SPAREN SPAREN, KOSTE WAS ES WOLLE. (Bauelemente)
verfasst von Harald Wilhelms(R) E-Mail, 08.07.2011, 19:55 Uhr
» » Jetzt kam aber schon das erste Problemchen - Der
» Präzisionsgleichrichter.
» » Da wird jeder ein Lied davon singen können, dass der LM324 eben kein
» Traumkandidat ist, weil der zu langsam ist und bei hohen Frequenzen
» anfängt abzukacken.
» Der LM324 bzw. der LM358 wurde auf Sparsamkeit getrimmt und das geht auf
» Kosten eines "anständigen" Ruhestromes der Ausgangstufe. Deshalb sieht man
» bei schon leicht höheren Frequenzen sogenannte Nulldurchgangsverzerrungen.
Wenn es sich hier wirklich nur um eine Art Aussteue-
rungsanzeige handelt, spielen natürlich weder die
Verzerrungen noch die "Frequenzschwäche" irgendeine
Rolle. Zumal der LM391x ja nun wirklich kein Präzi-
sionsmessgerät ist. Mir erscheint die Schaltung von
YACC für diesen Zweck viel zu aufwändig. Einen
"künstlichen Nullpunkt" erzeugt man sich mit nem
Spannungsteiler am OPV, die NF wird per Koppel-Ko
zugeführt und an Stelle des "Präzisionsgleichrichters"
reicht auch eine einfache Diode, wenn der Pegel des
Signals gross genug ist. Dann kann man alles problem-
los auf die Minusschiene als Masse beziehen.
Harald
LM391x - Bezug auf GND - 79616363, 07.07.2011, 05:32
LM391x - Bezug auf GND - x_-y, 07.07.2011, 05:54
LM391x - Bezug auf GND - 79616363, 07.07.2011, 06:06
LM391x - Bezug auf GND - x_-y, 07.07.2011, 07:37
LM391x - Bezug auf GND - 79616363, 07.07.2011, 08:00
LM391x - Bezug auf GND - x y, 07.07.2011, 11:10
LM391x - Bezug auf GND - 79616363(R), 07.07.2011, 12:00
LM391x - Bezug auf GND - x y, 07.07.2011, 12:05
LM391x - Bezug auf GND - 79616363(R), 07.07.2011, 12:16
LM391x - Bezug auf GND - x y, 07.07.2011, 12:27
LM391x - Bezug auf GND - 79616363(R), 07.07.2011, 12:41
LM391x - Bezug auf GND - x y, 07.07.2011, 13:11
LM391x - Bezug auf GND - 79616363(R), 07.07.2011, 13:23
LM391x - Bezug auf GND - Harald Wilhelms(R), 07.07.2011, 10:04
LM391x - Bezug auf GND - 79616363(R), 07.07.2011, 10:45
LM391x - Bezug auf GND - olit(R), 07.07.2011, 10:39
LM391x - Bezug auf GND - 79616363(R), 07.07.2011, 10:49
GND und falscher XY... - schaerer(R), 07.07.2011, 08:42
GND und falscher XY... - 79616363, 07.07.2011, 09:11
Vorschlag - National Applikationen verwenden - geralds(R), 07.07.2011, 09:46
Vorschlag - National Applikationen verwenden - 79616363(R), 07.07.2011, 10:38
Das GND- und Minus-Puff.... - schaerer(R), 07.07.2011, 11:33
Das GND- und Minus-Puff.... - 79616363(R), 07.07.2011, 13:09
Das GND- und Minus-Puff.... - schaerer(R), 07.07.2011, 13:54
GND und falscher XY... - x y, 07.07.2011, 11:08
GND und falscher XY... - schaerer(R), 07.07.2011, 11:25
GND und falscher XY... - geralds(R), 07.07.2011, 11:30
Trick 77 - schaerer(R), 07.07.2011, 11:39
Trick 77 - 79616363(R), 07.07.2011, 12:31
GND und falscher XY... - 79616363(R), 07.07.2011, 12:24
GND und falscher XY... - x y, 07.07.2011, 12:29
GND und falscher XY... - 79616363(R), 07.07.2011, 12:50
S-OT: Nummer 1 unter den Nummer-Namen - schaerer(R), 07.07.2011, 14:01
GND und falscher XY... - geralds(R), 07.07.2011, 22:21
GND und falscher XY... - 79616363(R), 07.07.2011, 22:55
GND und falscher XY... - schaerer(R), 07.07.2011, 23:14
Denken - Harald Wilhelms(R), 08.07.2011, 09:56
Denken - x y, 08.07.2011, 13:13
Denken, der LM358 und warum das blöd war <- Edit - 79616363(R), 08.07.2011, 17:23
SPAREN SPAREN, KOSTE WAS ES WOLLE. - schaerer(R), 08.07.2011, 18:03
SPAREN SPAREN, KOSTE WAS ES WOLLE. - Harald Wilhelms(R), 08.07.2011, 19:55
SPAREN SPAREN, KOSTE WAS ES WOLLE. - 79616363(R), 08.07.2011, 22:46
SPAREN SPAREN, KOSTE WAS ES WOLLE. - x y, 08.07.2011, 22:49
Nette Idee, ... - 79616363(R), 09.07.2011, 00:12
Nette Idee, ... - x y, 09.07.2011, 00:43
Nette Idee, ... - 79616363(R), 09.07.2011, 01:22
SPAREN SPAREN, KOSTE WAS ES WOLLE. - hws(R), 11.07.2011, 14:44
SPAREN SPAREN, KOSTE WAS ES WOLLE. - x y, 11.07.2011, 14:59
SPAREN SPAREN, KOSTE WAS ES WOLLE. - Harald Wilhelms(R), 11.07.2011, 17:51
SPAREN SPAREN, KOSTE WAS ES WOLLE. - x y, 11.07.2011, 17:56
SPAREN SPAREN, KOSTE WAS ES WOLLE. - geralds(R), 11.07.2011, 16:03
SPAREN SPAREN, KOSTE WAS ES WOLLE. - 79616363(R), 13.12.2011, 06:05
