Trafo (mini) (Bauelemente)
verfasst von hws(R) E-Mail, 59425 Unna, 31.05.2011, 10:52 Uhr
» in der Tat geht es um den 2. Kanal eines Reizstromgeräts.
Reizstromgeräte sollen Haut / Muskel stimulieren und werden üblicherweise mit Knopfzellen .. 9V Block betrieben.
Halte eine 9V Batterie auf die Haut - und du spürst nix, weil die Spannung zu niedrig ist. Bei 230V Netz würdest du schon was spüren (daher nicht ausprobieren)
Das Reizstromgerät macht erstmal Impulse in Höhe der Batteriespannung. Diese werden dann von dem Trafo "höhertransformiert" dass sie auch wirken.
» Allerdings interessiert mich mehr die Funktionsweise und das Basteln, als
Funktionsweise siehe Wikipedia.
» Wenn es tatsächlich so ist das es diese Mini-Trafos nicht ferig zu kaufen
Versuch ähnliche Trafos (wenn du entscheiden kannst, was ähnlich ist) aber probier es sicherheitshalber nicht am Menschen aus.
Obwohl - gefährlich können so Reizstromgeräte kaum werden, weil die Energie sehr begrenzt ist. Dazu sollte man aber (elektronisch) beurteilen können, was man da tut.
Und auf keinen Fall irgendwie mit Netzspannung betreiben!!!
hws
Trafo (mini) - MSon, 27.05.2011, 20:06
Trafo (mini) - x y, 27.05.2011, 20:15
Trafo (mini) - MSon, 27.05.2011, 20:42
Trafo (mini) - x y, 27.05.2011, 21:35
Trafo (mini) - Thomas Kuster, 27.05.2011, 21:47
Trafo (mini) - geralds(R), 27.05.2011, 22:18
Trafo (mini) - Harald Wilhelms(R), 28.05.2011, 22:07
Trafo (mini) - hws(R), 28.05.2011, 23:33
Trafo (mini) - Harald Wilhelms(R), 29.05.2011, 09:48
Trafo (mini) - hws(R), 31.05.2011, 10:57
Trafo (mini) - MSon, 30.05.2011, 17:46
Trafo (mini) - hws(R), 31.05.2011, 10:52
