Trafo (mini) (Bauelemente)
verfasst von MSon, 30.05.2011, 17:46 Uhr
» » Ich möchte aus einer 9V Spannung 50V machen.
» Das liegt gerade so an der Grenze, die man auch noch
» mit einem kleinen Aufwärtswandler mit Festinduktivität
» erreichen kann. Passende Schaltungen findest Du oft,
» wenn Du nach Nixie-Uhren suchst. Ansonsten: Mehr Infos
» von Dir bringen auch mehr Infos von uns! Die Aussage,
» das Wandlertrafos nicht so ohne weiteres gekauft werden
» können, stimmt leider. Das hängt u.a. daran, das diese
» nur bei genau einer Schaltung passen. Oder umgekehrt:
» Eine Wandlerschaltung funktioniert nur mit einem
» genau für diese Schaltung dimensioniertem Trafo.
» Gruss
» Harald
danke erst mal für die Antworten.
in der Tat geht es um den 2. Kanal eines Reizstromgeräts.
Allerdings interessiert mich mehr die Funktionsweise und das Basteln, als das Ding dann hinterher benutzen zu können.
Daher kommt wickeln lassen auch nicht in Frage.
Wenn es tatsächlich so ist das es dise Mini-Trafos nicht ferig zu kaufen gibt (was ich anhand der Vielzahl verstehen kann) dann hat sich das Thema für mich hier erledigt.
lg
mson
Trafo (mini) - MSon, 27.05.2011, 20:06
Trafo (mini) - x y, 27.05.2011, 20:15
Trafo (mini) - MSon, 27.05.2011, 20:42
Trafo (mini) - x y, 27.05.2011, 21:35
Trafo (mini) - Thomas Kuster, 27.05.2011, 21:47
Trafo (mini) - geralds(R), 27.05.2011, 22:18
Trafo (mini) - Harald Wilhelms(R), 28.05.2011, 22:07
Trafo (mini) - hws(R), 28.05.2011, 23:33
Trafo (mini) - Harald Wilhelms(R), 29.05.2011, 09:48
Trafo (mini) - hws(R), 31.05.2011, 10:57
Trafo (mini) - MSon, 30.05.2011, 17:46
Trafo (mini) - hws(R), 31.05.2011, 10:52
