aufgabe über eine weiße LED (Bauelemente)
verfasst von Michaell E-Mail, 25.05.2011, 18:25 Uhr
» » » » also falls ich mit 3,3V rechnen würde, wäre es nicht falsch?
» » » Kommt auf die Aufgabenstellung an, die konnte ich nicht lesen.
» » hier nochmal die aufgabenstellung:
» » Für die elektrische Modell-Eisenbahnanlage soll eine weiße LED als
» » Straßenbeleuchtung für den Bahnhofsvorplatz dienen.
» » Als Spannungsquelle wird ein Gleichspannungsnetzteil mit einer
» konstanten
» » Ausgangsspannung U=12V verwendet. Um die Hellugkeit der Leuchtdiode
» » einstellen zu können, wird diese mit einem Festwiderstand R1 und einem
» » Potenziometer Rpot an die Spannungsquelle angeschlossen. Wenn das
» » Potenziometer auf Rpot= 0ohm eingestellt ist, soll die LED die größte
» » Helligkeit Ifmax habe.
» » Ermitteln sie mit Hilfe der Kennlinie der LED und der angelegten
» Spannung
» » den Widerstandswert, den der Festwiderstand besitzen muss. Wählen sie
» » einen geeigneten Widerstand aus der E12 Reihe aus.
» Das Problem ist, das es keine feste Durchlassspannung
» für LEDs gibt. Diese variiert von einem Exemplar zum
» anderen und ist auch temperaturabhängig. Ausserdem;
» bei 12V Betriebsspannung unterscheidet sich der end-
» gültige Widerstandswert kaum, egal ob du mit 3,3 oder
» 3,75V rechnest. Der Unterschied ist geringer als die
» übliche Widerstandstoleranz.
» Gruss
» Harald
das hab ich auch gemerkt aber wenn man bei 3,3V die durchlasspannung von der kennlinie entnimmt, kommt man auf rund 0,225A dh. Rmin= (12V-3,3V)/0,225A= rund 38ohm, in der lösung kommt man auf 13,75V...
aufgabe über eine weiße LED - Michaell, 25.05.2011, 17:44
aufgabe über eine weiße LED - x y, 25.05.2011, 17:53
aufgabe über eine weiße LED - Michaell, 25.05.2011, 17:54
aufgabe über eine weiße LED - x y, 25.05.2011, 17:58
aufgabe über eine weiße LED - Michaell, 25.05.2011, 18:04
aufgabe über eine weiße LED - x y, 25.05.2011, 18:15
aufgabe über eine weiße LED - Harald Wilhelms(R), 25.05.2011, 18:22
aufgabe über eine weiße LED - Michaell, 25.05.2011, 18:25
aufgabe über eine weiße LED - x y, 25.05.2011, 18:32
aufgabe über eine weiße LED - Michaell, 25.05.2011, 18:34
aufgabe über eine weiße LED - x y, 25.05.2011, 18:45
aufgabe über eine weiße LED - Michaell, 25.05.2011, 18:48
aufgabe über eine weiße LED - x y, 25.05.2011, 19:26
aufgabe über eine weiße LED - Michaell, 25.05.2011, 19:28
aufgabe über eine weiße LED - x y, 25.05.2011, 19:33
aufgabe über eine weiße LED - Gast aus HH, 25.05.2011, 22:08
aufgabe über eine weiße LED - x y, 25.05.2011, 22:15
aufgabe über eine weiße LED - Gast aus HH, 25.05.2011, 22:21
aufgabe über eine weiße LED - roldor(R), 26.05.2011, 06:54
aufgabe über eine weiße LED - Gast aus hh, 26.05.2011, 09:08
aufgabe über eine weiße LED - el-haber, 27.05.2011, 08:43
Datenblatt in der unbekannten Anlage - Eberhard(R), 26.05.2011, 00:56
