Was ist ein Kleinsignalverhalten und Großsignalverhalten (Bauelemente)
verfasst von intergo, 16.05.2011, 21:51 Uhr
Danke dir für die Erklärung ich bin halt ein Laie in Elektronik.
Wie ich dich jetzt verstanden habe ist der Arbeitspunkt z.b bei 0,7 v da ist eine leichte krümmung ,d.h. je grösser diese ist ,desto weniger signal brauche ich.
Was meinst ud mit Verzerrung , meinst du den Stück, der ziemlich steil nach oben geht?
D.h. die Verzerrheit zeigt dir an , das man immer näher zur grenze kommt und das wäre somit das Großsignalverhalten?
Echt ein tolles forum
Danke
» » OK danke für die schnelle Antowrt, d.h. ein Kleinsignalverhalten ist ,
» wenn
» » sich ich mit der gleichen Verstärkung arbeite , dann würde meine
» Kennlinie
» » linear ansteigen?
» Nein, mit Verstärkung hat das nur indirekt zu tun. Schau Dir im Wiki die
» Diodenkennlinien als Beispiel an. Wenn man den Arbeitspunkt des Signales
» dort anlegt, wo die Nichtlinearität schwach ist, kann das Signal eine
» gewisse Amplitude haben, bis die Verzerrung ein gewisses Mass erreicht. Je
» grösser die Nichtlinearität ist um kleiner muss das Signal sein um noch
» moeglichst unverzerrt zu sein.
» » Und Großsignal wenn ich mit verschiedenen Versärkungen arbeite, dann
» wäre
» » meine kennlinie verzerrt?
» Das Signal wird verzerrt durch Begrenzungen. Das ist z.B. die
» Aussteuerbarkeit eines Verstärkers und das ist abhängig von der
» Betriebsspannung, aber auch von der Art der Beschaltung.
Was ist ein Kleinsignalverhalten und Großsignalverhalten - intergo, 16.05.2011, 20:32
Was ist ein Kleinsignalverhalten und Großsignalverhalten - schaerer(R), 16.05.2011, 20:39
Was ist ein Kleinsignalverhalten und Großsignalverhalten - intergo, 16.05.2011, 20:52
Was ist ein Kleinsignalverhalten und Großsignalverhalten - schaerer(R), 16.05.2011, 21:03
Was ist ein Kleinsignalverhalten und Großsignalverhalten - intergo, 16.05.2011, 21:51
