Drossel für Analogspannung 0-10V (Bauelemente)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 12.05.2011, 00:03 Uhr
» » Das sollte zuerst sichergestellt sein. Wenn das nicht hilft und du es
» mit
» » einer Drossel probieren willst: Es empiehlt sich eine Stromkompensierte
» » Drossel. Die hängt man zwischen Sender und Empfänger.
» Die Masse des Netzteils und des Sensors werde ich morgen auf jeden Fall
» kontrollieren.
» Die Störung des Sensordigitalsignals kommt aber auf jeden Fall aus dem
» Netzteil für die Bremse über die Analogspannung (Sollwert der Bremse) zum
» I/O Modul. Ich habe die Leitung der Analogspannung am Oszi angeschaut, und
» wenn ich das Netzteil einschalte, dann rauscht das Signal mit bis zu 4V
» Spitze-Spitze und ziemlich hoher Frequenz.
» (Nur um nochmal sicherzustellen, dass jeder meine Schilderungen versteht)
Hi,
Irgendwie geht da noch was nicht in den Kopf:
Steuerspannung 0...10V wer macht das ? -- Ich denke das macht das Poti an der Front.
Das Gerät gibt dann einen Ausgang an den Pins
8, 9 einen Strom; 10, 11 eine Spannung.
Auf der zweite Seite ist da was von U_aus bzw. I_aus umschaltbar die Rede; Punkt 1.3.
Oder ist der Pin 10, 11 der Steuerspannungseingang zum Gerät?
Für mich erscheint da was widersprüchlich.
Wobei man die Steuerspannung von extern oder mittels einem Poti machen kann.
--- Das ist was mir auch fehlt, weil an der Front im Foto ist ein Poti.
Du mißt Rauschen -- hast du eventuell an das Analog Modul
von National Instruments den Stromausgang vom Netzteil verbunden?
Weil ist dieser Ausgang ein Stromausgang und das NI Modul
ein Spannungseingang, dann ist das sicher verkehrt.
Das ist das, was ich als Quinte dachte... möglicherweise gehen Strompins auf Spannungspins.
Drossel für Analogspannung 0-10V - Mäx, 11.05.2011, 15:40
Drossel für Analogspannung 0-10V - x y, 11.05.2011, 16:24
Drossel für Analogspannung 0-10V - Mäx, 11.05.2011, 19:28
Drossel für Analogspannung 0-10V - didi82(R), 11.05.2011, 22:06
Drossel für Analogspannung 0-10V - Mäx, 11.05.2011, 23:40
Drossel für Analogspannung 0-10V - geralds(R), 12.05.2011, 00:03
Drossel für Analogspannung 0-10V - Mäx, 12.05.2011, 08:14
Drossel für Analogspannung 0-10V - geralds(R), 12.05.2011, 08:53
Drossel für Analogspannung 0-10V - Mäx, 12.05.2011, 14:54
