Stiftchen
01.06.2009, 17:46 |
NE555 Einschaltverzögerung (Schaltungstechnik) |
Hallo zusammen,
ich habe mich nun eine Weile durch die Suche hier im Forum versucht zu informieren, bin aber nicht recht schlau geworden.
Ich möchte das Signal einer Lichtschranke dazu benutzen meine DSLR zum auslösen zu bewegen.
Bedeutet: Ein Objekt durchbricht eine Lichtschranke, und nach einer einstellbaren Zeit zB über ein Wiederstandspoti soll meine Kamera auslösen.
Ich habe dabei an einen NE555 als Timerbaustein gedacht. Die Schaltpläne die ich gefunden habe variieren die Delay-Zeit über die Änderung eines Kondensators, ist aber für mich nicht so praktikabel, wie ein Potentiometer.
Ich bin elektronisch nicht so bewandert, aber ich weiß wo die heiße Seite eines Lötkolbens ist.
Hat jemand vielleicht einen kleinen Schaltplan für mich?
Für Eure Hilfe schon jetzt mein Danke.
Gruß aus der Oberpfalz
Reinhard |
herrma
02.06.2009, 13:48
@ Theo
Hatten wir doch schon. |
» Hallo
» Genau dieses Thema wurde hier schon mal besprochen:
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=83902&page=0&category=all&order=time
Upps, nicht gesehen.
Aber der Thread zeigt immerhin, dass die Lösung nicht so trivial ist, wie es auf den ersten Blick zu sein scheint.
Gruß |
Theo
Düsseldorf, 02.06.2009, 11:08
@ Stiftchen
Hallo
Theo |
herrma
02.06.2009, 08:14
@ Stiftchen
NE555 Einschaltverzögerung |
» Ich möchte die Lichtschranke zunächst dazu nutzen Wassertropfen beim Aufschlagen auf die Wasseroberfläche zu fotografieren.
Bei den "Tropfenbildern" wird üblicherweise ein externes Blitzgerät getriggert.
Technik:
1.) Diverse Kameraparameter(Ausschnitt, Focus, Blende) werden manuell eingestellt. Erwünschte Spiegelungen im Tropfen kann man gfl. mit einer kleinen Stahlkugel im "Fallkanal" abschätzen.
2.) Dann wird abgedunkelt und die Kamera auf Dauerbelichtung gestellt.
3.) Eine Lichtschranke oder eine andere Sensorik (je nach Motivplanung) triggert dann den externen Blitz.
Diese Methode ist relativ einfach und hat bei guter Vorbereitung eine hohe Trefferquote. Schwieriger ist dabei allerdings die Bildkomposition.
Die Elektronik für die Triggerung ist von der Bauart des verwendeten Blitzes abhängig.
Gruss |
Stiftchen
02.06.2009, 06:59
@ herrma
» » und nach einer einstellbaren Zeit soll meine Kamera
» » auslösen.
» Zu dem Thema finden sich im WWW bereits zahlose Lösungen. Viele sind
» allerdings nur bedingt tauglich, während andere Lösungen eher an eine
» eierlegende Wollmilchsau, als an einen automatischen Auslöser erinnern.
» Über welchen Weg (Funk/IR; Kabel) willst du denn auslösen?
» Und reicht es, wenn du einfach die Delayzeit einstellst?
» Denn je nach Anforderung und unabhängig von der Elektronik sind doch
» einige Dinge zu beachten.
» Meine Lösung beinhaltet inzwischen mehrere Programme. Wenn ich z.B.
» Gewitterblitze einfangen will, übernimmt mein µC geduldig die endlose
» "Daumen d´rauf" Quälerei, damit die Kamera sofort aufnahmebereit ist,
» sobald ein Sensor den Vorblitz detektiert hat.
» Ein anderes Programm (Motivfalle) weckt die Kamera aus dem Sleep-Mode,
» sobald ein Sensor aktiv wurde und startet dann die eigentliche Aufnahme
» (Focus, Belichtungsmessung; gfl. Blitz, Auslösen)
» Hier mal zwei Beispiele:
» A) Gewitterblitz (Lightning Detector)
» http://www.fotocommunity.de/pc/pc/mypics/6992/display/8915230
» B) Rotkehlchen (Motion Detector)
» http://www.fotocommunity.de/pc/pc/mypics/6992/display/340084
» Gruß
Hallo Herrma,
meine idee war es schon, neben der Lichtschranke auch andere Sensoren (Akustik, Blitz, Bewegung usw) anschließen zu können.
Die Ausslösung soll dann über Funk geschehen. Ein entsprechender Funkauslöser ist schon vorhanden. Ich stelle mir vor, den Auslöseknopf des Senders mit der Schaltung zu verbinden.
Erstmal soll es mir reichen, die Delayzeit einstellen zu können. An welche Möglichkeiten hast Du denn da noch gedacht?
An einen µ-Controller habe ich ehrlichgesagt nicht gedacht, da ich nicht über Programmierkenntninsse und -möglichkeiten verfüge. Aber Interessieren würde mich das schon. Hast Du einen Link, wo ich mich über Dein Projekt informieren kann?
Das sind tolle Fotos, die Du da geschossen hast. Gratuliere. Ich möchte die Lichtschranke zunächst dazu nutzen Wassertropfen beim Aufschlagen auf die Wasseroberfläche zu fotografieren.
Danke und Gruß
Reinhard |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 01.06.2009, 21:57
@ Stiftchen
Text quoten bitte nur dann wenn nötig. |
» Hallo Thomas,
» danke für Deine Antwort und Anregung. Das werde ich mir mal in Ruhe zu
» Gemüte führen.
» Danke und Gruß
Hallo Stiftchen,
Ist gern geschehen.
Jetzt aber noch einen ganz andern Tipp: Text quoten und erst noch so viel, tut man immer dann, wenn man auf gequotete Textteile antworten will. Ist das wie in Deinem Posting nicht der Fall, quotet man gar keinen Text, in dem man ganz einfach oben rechts vom Textfeld auf "komplett löschen" klickt.
Das ist eine Regel die allgemein in den Diskussionsforen gilt. -- Gruss
herrma
01.06.2009, 21:32
@ Stiftchen
» auslösen.
Zu dem Thema finden sich im WWW bereits zahlose Lösungen. Viele sind allerdings nur bedingt tauglich, während andere Lösungen eher an eine eierlegende Wollmilchsau, als an einen automatischen Auslöser erinnern.
Denn je nach Anforderung und unabhängig von der Elektronik sind doch einige Dinge zu beachten.
Meine Lösung beinhaltet inzwischen mehrere Programme. Wenn ich z.B. Gewitterblitze einfangen will, übernimmt mein µC geduldig die endlose "Daumen d´rauf" Quälerei, damit die Kamera sofort aufnahmebereit ist, sobald ein Sensor den Vorblitz detektiert hat.
Ein anderes Programm (Motivfalle) weckt die Kamera aus dem Sleep-Mode, sobald ein Sensor aktiv wurde und startet dann die eigentliche Aufnahme (Focus, Belichtungsmessung; gfl. Blitz, Auslösen)
Gruß |
Stiftchen
01.06.2009, 20:42
@ schaerer
CD4538 geeigneter als zwei 555er... |
» » Hallo zusammen,
» » ich habe mich nun eine Weile durch die Suche hier im Forum versucht zu
» » informieren, bin aber nicht recht schlau geworden.
» » Ich möchte das Signal einer Lichtschranke dazu benutzen meine DSLR zum
» » auslösen zu bewegen.
» » Bedeutet: Ein Objekt durchbricht eine Lichtschranke, und nach einer
» » einstellbaren Zeit zB über ein Wiederstandspoti soll meine Kamera
» » auslösen.
» Du kannst mit dem 555er nur direkt Impulse erzeugen und nicht direkt
» verzögern. Du kannst also nicht von einem Ereignis dem 555er einen Impuls
» senden, dann wartet der 555er eine Verzögerungszeit und sendet dann danach
» einen Impuls zum Auslösen von etwas.
» Das aber funktioniert z.B. mit einem Doppel-NE555 und das ist der NE556.
» Oder Du benutzt zwei Einzel 555er und dann empfehle ich eher die
» CMOS-Version , also zwei LMC555. Es geht darum, dass Du fuer Dein Vorhaben
» zwei monostabile Multivibratoren (Monoflops) brauchst. Es gäbe allerdings
» dafür auch das CMOS-Dual-Monoflop CD4538 (National Sem.) oder MC14538
» (Motorola). Dies wäre eh die geeignetere Wahl für Dein Vorhaben...
» Warum zwei Monoflops? Ganz einfach, mit dem Unterbrechen der Lichschranke
» erzeugt der erste Monoflop die Verzögerungszeit. Nach dem diese abgelaufen
» ist triggert die fallende Flanke des Ausganges des ersten das zweit
» Monoflop und dieses erzeugt am Ausgang einen kurzen Impuls, der die Kamera
» auslöst.
» Wahrscheinlich muss dieser Ausgang noch mit einer einfachen
» Transistorstufe verstärkt werden, aber das wäre schon ein Thema für sich.
» Am einfachsten ist die Realisierung mit dem CD4538 oder MC14538, weil man
» wählen kann, ob man die einzelnen Monoflop mit einer steigenden oder
» fallenden Flanke triggern will.
» So, es kommt jetzt ein wenig Initial-Arbeit auf Dich zu, die damit beginnt
» das Datenblatt des CD4538 oder MC14538 zu studieren:
» http://www.fairchildsemi.com/ds/CD/CD4538BC.pdf
Hallo Thomas,
danke für Deine Antwort und Anregung. Das werde ich mir mal in Ruhe zu Gemüte führen.
Danke und Gruß
Reinhard |
Stiftchen
01.06.2009, 20:41
@ Theo
» Hallo
» Um welchen Zeitbereich soll es sich bei der Auslöseverzögerung handeln?
» Theo
Hallo Theo,
danke für Deine Frage.
Der Zeitbereich sollte zwischen sofort (=0) und 5 Sekunden einstellbar sein.
Ich hoffe Du hast eine Idee dazu.
Danke und Gruß
Reinhard |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 01.06.2009, 18:38 (editiert von schaerer am 01.06.2009 um 18:39)
@ Stiftchen
» Hallo zusammen,
» auslösen.
Du kannst mit dem 555er nur direkt Impulse erzeugen und nicht direkt verzögern. Du kannst also nicht von einem Ereignis dem 555er einen Impuls senden, dann wartet der 555er eine Verzögerungszeit und sendet dann danach einen Impuls zum Auslösen von etwas.
Das aber funktioniert z.B. mit einem Doppel-NE555 und das ist der NE556. Oder Du benutzt zwei Einzel 555er und dann empfehle ich eher die CMOS-Version , also zwei LMC555. Es geht darum, dass Du fuer Dein Vorhaben zwei monostabile Multivibratoren (Monoflops) brauchst. Es gäbe allerdings dafür auch das CMOS-Dual-Monoflop CD4538 (National Sem.) oder MC14538 (Motorola). Dies wäre eh die geeignetere Wahl für Dein Vorhaben...
Warum zwei Monoflops? Ganz einfach, mit dem Unterbrechen der Lichschranke erzeugt der erste Monoflop die Verzögerungszeit. Nach dem diese abgelaufen ist triggert die fallende Flanke des Ausganges des ersten das zweit Monoflop und dieses erzeugt am Ausgang einen kurzen Impuls, der die Kamera auslöst.
Wahrscheinlich muss dieser Ausgang noch mit einer einfachen Transistorstufe verstärkt werden, aber das wäre schon ein Thema für sich.
Am einfachsten ist die Realisierung mit dem CD4538 oder MC14538, weil man wählen kann, ob man die einzelnen Monoflop mit einer steigenden oder fallenden Flanke triggern will.
So, es kommt jetzt ein wenig Initial-Arbeit auf Dich zu, die damit beginnt das Datenblatt des CD4538 oder MC14538 zu studieren:
http://www.fairchildsemi.com/ds/CD/CD4538BC.pdf -- Gruss
Theo
Düsseldorf, 01.06.2009, 18:26
@ Stiftchen
Hallo
Theo |
