» » Hallo
» » Da würde ich mir mal Schaltungen ansehen, und nicht Google fragen. Am
» » besten die Schaltung deines Gerätes.
» » Es gibt verschiedene Potis und es gibt verschiedene Schaltungen. Was
» » möchtest du erreichen, was soll das überbrücken bringen? Was hast du
» für
» » ein Poti in der Schaltung? Mono - Stereo? Masse in der Mittelstellung?
» » Wird damit nur eine Gleichspannung gestellt?
» » Theo
» erstmal danke für deine Antwort.
» Bei dem Poti handelt es sich um ein Balance Poti
» in meinem Vorverstärker ( Copland ).
» Das Poti soll aus Qualitativen Gründen weichen.
» Es ist ein Stereo Poti von Alps mit der Bezeichnung "100KMW" .
» Die vorstufe arbeitet natürlich in Gleichspannung.
» Ob hier masse in der Mittelstellung ist , weis ich leider nicht.
» Gruß,
» Sascha
Hallo Sascha,
Balance hat die Aufgabe den beschallten Raum in die "Mitte" zu stellen.
Also, wenn du asymetrisch zwischen den Lautsprechern sitzt, dann kannst
den entfernteren Lautsprecher mit der Balance zu dir hin lauter stellen.
Gleichzeitig wird der dir nähere Lautsprecher leiser gestellt.
Da sind hauptsächlich zwei Schaltungsvarianten im Einsatz.
Es gibt andere - komplexere - auch noch. zB. Panoramasteller
-> Ok, du hast für Balance 2 hauptsächlich verwendete Möglichkeiten:
Ein lineares Poti die Enden (der Widerstand) quer zu den Signalwegen li - re die Signalwege verbunden, der Schleifer auf GND.
Das ist eine günstige Variante, wurde in den Anfängen des Stereo so gemacht.
Auf diese Weise wird das Signal auf GND "runtergewürgt".
Parallel zu diesem Poti käme noch ein Schalter, der - "mono/stereo" schaltet.
Allerdings, das geht nur nach! dem Ausgangskoppelkondi, sonst schließt die Vorverstärkerendstufen kurz.
Oder besser: wegen viel besserer Kanaltrennung, und dazu ists wie in echter Lautstärkesteller:
ein Doppelpoti (Tandempoti - anderes Wort dafür) linear mit gemeinsamer Achse.
Das Lautstärkepoti selbst ist logarithmisch. ok.
Das Doppelpoti wird so geschaltet:
re Kanal: das heiße Ende am Ausgang vom Lautstärkepoti (das wäre der Schleifer von diesem Poti) das kalte auf GND.
Bzw. kannst du auch einen kleinen Serien-R ein paar Ohm zB schalten, auf der kalten (GND) Seite, damits nicht ganz stumm wird.
Der li Kanal ist mit dem kalten Ende auf dem Ausgang vom Lautstärkepoti, und das heiße Ende auf GND, bzw. auch der gleiche kleine R Wert in Serie zu GND.
Die beiden Schleifer sind die Ausgänge li und re.
Das "heiße" Ende ist: wenn du die Achse vor dir hast und die Anschlussstifte nach unten zeigen, rechts der Endanschlag, bzw. oben (also weg von dir) beim Schieberegler.
Ob du beim Drehpoti den vorderen oder hinteren R nimmst bleibt dir überlassen, meist ist der hintere links.
-- Es ist eine klassische "Kreuzschaltung", nur dass die Kanäle nicht quer verdrahtet werden.
Die Funktion ist damit einfach: durch die mechanische Kopplung, gemeinsame Achse, dreht das eine Poti auf (zb n. rechts), das andere ab.
Das Ganze ist nach dem Ausgangs-Koppelkondi vom Vorverstärkerausgang, bzw. vor dem Koppelkondi vom Endstufeneingang anzuschließen.
Die Lautstärkeschaltung sollte gleichspannungsfrei sein, damit keine Verzerrungen entstehen, wenn ganz leise gedreht wird.
D.h. du kannst auch direkt am Vorverstärkerausgang die Lautstärkestellung anschliessen, wenn dessen Endstufe symetrisch ist.
Da ja zudem zu erwarten ist, dass der Eingang der Endstufe einen Koppelkondi hat.
PS:
Eventuell wäre noch das Metallgehäuse vom Poti zu schirmen. Das kann ist nicht so einfach vorhersagen, kommt auf deinen Verstärkeraufbau an.
Eventuell wäre noch ein R-C Netzwerk, zwecks "gehörrichtige Lautstärkestellung" zum Lautstärkepoti, bzw. Balancepoti notwendig.
Viel Spass beim Stereonen
Gerald -- ...und täglich grüßt der PC:
"Drück' ENTER! Feigling!" |
