largpack
30.04.2009, 09:39 |
Schaltsymbol Kondensator (Elektronik) |
Was bedeutet es, wenn eine Elektrode beim Schaltsymbol eines Kondensators nicht gerade, sondern gebogen ist? Ists dann automatisch ein Elko?
Beste Grüße
Christian |
largpack
02.05.2009, 15:26
@ nkl
Schaltsymbol Kondensator |
» » Das sind Elko`s
ich habe auch schon Datenblätter gesehen ( http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/tps2375.html ) in denen es so aussieht, als ob es Elkos sind.... Im Text steht dann aber, dass es sich um einen Keramikkondensator handelt (der 0,1uF in der Sample-Application). Verwirrend irgendwie... |
nkl
30.04.2009, 18:15
@ largpack
» Das sind Elko`s |
largpack
30.04.2009, 14:10
@ Theo
» Hallo
» Ich habe mal ein paar ältere amerikanische und japanische Pläne
» durchgesehen und folgende Symbole gefunden:
» Das linke scheint es nur bei uns zu geben, die nächsten beiden nur in USA,
» die nächsen beiden in USA und Japan wobei das Polaritätszeichen oft fehlt,
» aber sich anhand des Wertes und des Einbaus ergibt, dass es sich um Elkos
» handeln muss, und wo der Minuspol liegt.
» Theo
Vielen Dank für deine Antwort!
Es geht z.B. auch um diesen DC/DC Wandler:
http://www.xppower.com/pdfs/SF_JCA02-03.pdf , der 1 u. 10uF Kondensatoren am Eingang haben möchte... Normalerweise nimmt man da ja Elkos, nur wie ist es mit diesem? Soll ich jetzt davon ausgehen, dass der Elkos möchte, oder passen da auch Keramikwiderstände? Macht das "so einen großen Unterschied" ? |
Theo
Düsseldorf, 30.04.2009, 12:58
@ largpack
Hallo
Ich habe mal ein paar ältere amerikanische und japanische Pläne durchgesehen und folgende Symbole gefunden:
Das linke scheint es nur bei uns zu geben, die nächsten beiden nur in USA, die nächsen beiden in USA und Japan wobei das Polaritätszeichen oft fehlt, aber sich anhand des Wertes und des Einbaus ergibt, dass es sich um Elkos handeln muss, und wo der Minuspol liegt.
Theo |
x y
30.04.2009, 12:08
@ largpack
» » » Was bedeutet es, wenn eine Elektrode beim Schaltsymbol eines
» » Kondensators
» » » nicht gerade, sondern gebogen ist? Ists dann automatisch ein Elko?
» » Ein amerikanischer.
» Ein amerikanischer Elko?
Kann sein. Wenn polarisiert, dann ist der gerade Strich Plus, und das ist dann auch mit '+' dort vermerkt. |
largpack
30.04.2009, 10:00
@ x y
» Kondensators
Ein amerikanischer Elko? |
x y
30.04.2009, 09:52
@ largpack
» Was bedeutet es, wenn eine Elektrode beim Schaltsymbol eines Kondensators
Ein amerikanischer. |
