Biermann
Ludwigsburg, 16.02.2005, 22:53 |
Schaltnetzteil Funktion (Elektronik) |
Hallo.
Kann jemand erklären die Funktionsweise des Schaltnetzteils,mit dem Optokoppler allgemein,welche Messungen konnte man mit Oszi durchfüren.
Danke im voraus. |
hans
16.02.2005, 23:05
@ Biermann
Schaltnetzteil Funktion |
» Hallo.
» Kann jemand erklären die Funktionsweise des Schaltnetzteils,mit dem
» Optokoppler allgemein,welche Messungen konnte man mit Oszi durchfüren.
» Danke im voraus.
????? Häääääh???? Kannst du die Frage möglicherweise nochmal etwas verständlicher formulieren? |
Jens W.
Nbg., 16.02.2005, 23:41 (editiert von Jens W. am 16.02.2005 um 23:48)
@ hans
» » Hallo.
» » Kann jemand erklären die Funktionsweise des Schaltnetzteils,mit dem
» » Optokoppler allgemein,welche Messungen konnte man mit Oszi durchfüren.
» » Danke im voraus.
» ????? Häääääh???? Kannst du die Frage möglicherweise nochmal etwas
» verständlicher formulieren?
Hier wird jemand wohl seinem Namen gerecht,sorry!
Beispiel:
http://www.elv.de/service/manuals/SPS9001/21509-SPS9001.pdf
Die lastabhängige Ausgangsspannung bedingt über die PWM-Steuerung einen variablen Tastgrad.Das Puls- und Pausenverhältnis der Steuerspannung am Gate der Leistungstransistoren wird verändert.
Hierdurch wird die Höhe der Ausgangsspannung nachgeregelt.
- der Rest steht im Text...
Gruss Jens
PS: Raten ist angesagt,leider... |
hws
59425 Unna, 17.02.2005, 02:00
@ Biermann
willst du eins reparieren ? vergiss es ! |
Braucht man viel Erfahrungen und Kenntnisse. Ersetzt du die vorhandene Diode durch eine normale 1N400x, fliegt dir das Gerät sofort um die Ohren.
Geht's um die prinzipielle Schaltungsweise, sieh Beitrag von hans.
Der Optokoppler dient (wie auch der Übertrager) der Netztrennung. Das ist aber schon ne SEHR spezielle Frage für einen ansonsten eher unspezifischen Beitrag. |
Biermann
18.02.2005, 21:06
@ Jens W.
Jens danke.Das war so allgemein,aber Prinzip ist klarer geworden.Leider habe ich kein Schaltplan,aber ein Foto vom Teil.Das ist DVD Thomson.nach dem Trafo sind 2 äussersten Dioden,die Stand-by 5V.liefern sollen.Es ist aber nur 1,3V .Die alle Dioden habe ich von einer seite ausgelötet also ohne Last.Wieder 1,3V. Habe keine Ahnung warum.
Grüsse Yuri |
Harald.Wilhelms
20.02.2005, 14:27
@ Biermann
» Jens danke.Das war so allgemein,aber Prinzip ist klarer geworden.Leider
» habe ich kein Schaltplan,aber ein Foto vom Teil.
Foto hilft meist nicht viel, da man gleichzeitig die
oberen Bauelemente und die unteren Leiterbahnen sehen
können muss.
» dem Trafo sind 2 äussersten Dioden,die Stand-by 5V.liefern sollen.
Meinst Du einen normalen 50Hz-Netztrafo? Dann hast Du wohl
eine normale Mittelpunkts-Gleichricherschaltung (Ist auch
irgendwo hier im ElKo erklärt. Dann solltest Du als erstes
die Ausgangswechselspannung messen. Sie müsste etwa 2x
6...10V betragen. Damit Du nicht durch irgendwelche
eingestreute Spannungen genarrt wirst, solltest Du einen
Widerstand von ca. 10 kOhm parallel zum Messinstument schalten. Wenn Du dann keine Spannung misst, ist wahr-
scheinlich der Netztrafo defekt. Sollte es sich um einen
Schaltnetzteiltrafo handeln, wirst Du wahrscheinlich
ohne ein Oszilloskop nicht mehr weiter kommen.
Es ist
» aber nur 1,3V .Die alle Dioden habe ich von einer seite ausgelötet also
» ohne Last.Wieder 1,3V. Habe keine Ahnung warum.
» Grüsse Yuri
Harald |
Biermann
20.02.2005, 20:13
@ Harald.Wilhelms
Hallo Harald.
Das ist ein Schaltnetzteil,also kein normaler Gleichrichter.Übrigens habe ich den Fehler (ein kaputter Transistor)gefunden.Danke für den Versuch mir zu helfen.
Wenn du Interesse am Teil hast,kannst du unter Adresse:www.mercateo.com das Teil(TOP223P)Datenblatt anschauen.
Grüsse Yuri aus Russland |
hg
02.03.2005, 14:00
@ hans
» » Hallo.
Also es funktioniert fogendemaßen...usw! |
