bysteffen
15.02.2005, 17:55 |
per Telefonanruf PC starten ? (Telekommunikation) |
ich habe einen ISDN Anschluss mit Telefonanlage AVM NetXXL. Jetzt will ich über meine 3. MSN die ausser mir und der Telikom keiner kennt per Telefonanruf auf diese Nummer einen PC starten. Die Spannung am analogen Ausgang der telefonanlage habe ich schon gemessen. Es sind 70 V. Kommt ein Anruf, reduziert sich diese beim klingeln auf null oder fast null (mein Messgerät ist zu langsam ums genau anzuzeigen). Mit welchen Bauelementen bzw. mit welcher Schaltung kann ich jetzt die Anlage mit meinem PC verbinden? Am besten direkt mit dem Mainboard, da der PC ein ATX Netzteil hat.
Danke für Eure Antworten
fehlen noch Daten einfach fragen
Steffen |
Harald.Wilhelms
20.02.2005, 13:56
@ bysteffen
per Telefonanruf PC starten ? |
» Werde wohl erst mal durchmessen was an meinem Tel beim klingeln so
» rauskommt.
Nach Norm müssten das einige Zehn Volt mit einer Frequenz
von 16 Herz sein. Bei neueren Telefonanlagen könnte die
Spannung auch geringer und die Frequenz 50Hz sein. Das
von Dir beobachtete Absinken der Betriebsgleichspannung
geschieht erst, wenn Du, oder das Modem "den Hörer abnimmt"
» Vielleicht fällt ja trotzdem noch jemand ne gutfunktionierende Schaltung
» oder Methode um mein Prob zu lösen ein.
» Kennt sich jemand mit der Wake on Ring Funktion bei Modems aus?
Das müsste eigentlich im Modem-Befehlssatz (Am besten
Mal mit "Hayes" oder AT-Befehle" googlen) enthalten sein.
Solche "Hayes-kompatible" Modems sind übrigens auch
ältere Siemens Handys, z.B. das s35. Dort kann man z.B.
auch erreichen, das das modem nur abnimmt, wenn das
Gespräch von einem bekanntem Anschluss (mit Übermittlung
der Rufnummer) erfolgt. Baubeschreibungen über solche
"Fernsteuergeräte" gibts auch im Netz, ich habe aber
davon z.Z. keinen Link zur Hand.
Harald |
bysteffen
19.02.2005, 23:09
@ bysteffen
Vielen Dank erst einmal für Eure Antworten, besonders an Nickodemus86
Werde wohl erst mal durchmessen was an meinem Tel beim klingeln so rauskommt.
Vielleicht fällt ja trotzdem noch jemand ne gutfunktionierende Schaltung oder Methode um mein Prob zu lösen ein.
Kennt sich jemand mit der Wake on Ring Funktion bei Modems aus? Wie genau funktioniert sie und wäre es eine sinnvolle alternative?
Thanks
Steffen |
Kamikatse
17.02.2005, 20:10
@ Harald.Wilhelms
bei mehrfachem Klingeln .. |
» Für Nichtengländer: In GB/USA klingelt das
» Telefon nicht, sondern es ringt!
Und in den Niederlanden bellt es -- Greez
Kami
Die letzte Stimme, die man hört,
bevor die Welt explodiert,
wird die Stimme eines Experten sein,
der da sagt:
"Das ist technisch unmöglich!"
Peter Ustinov |
Harald.Wilhelms
17.02.2005, 08:48
@ hws
» wird dann auch der ATX-Taster mehrfach betätigt. Wegen des Wechselstromes
» (und bei schnellem Relais) sogar evtl bei jedem Klingeln mehrere tausend
» mal.
» Und was macht dann der Rechner?
Er zählt mit.
War es eine ungerade Anzahl an Betätigungen,
bleibt der Rechner an.
SCNR
Harald
PS: Soweit ich weiss, gibt es bei Modems einen
Befehl "Start on Ring" o.ä.
Dafür gibt es auch extra eine Ader im RS232-
Kabel RI = Ringindikator
Telefon nicht, sondern es ringt! |
hws
59425 Unna, 17.02.2005, 02:03
@ Nickodemus86
wird dann auch der ATX-Taster mehrfach betätigt. Wegen des Wechselstromes (und bei schnellem Relais) sogar evtl bei jedem Klingeln mehrere tausend mal.
Und was macht dann der Rechner? |
Nickodemus86
16.02.2005, 16:09
@ Thomas Z
Hi steffen M. ,
was haltet ihr denn davon wenn er von der klingel vom Telefon, die zwei Drähte nimmt und nen kleines Relais mit Vorwiderstand vorschaltet ? Mit dem Relais kann er dann einfach den ATX Taster schalten!
Ist auf jeden Fall billiger als bei ELV.
Mfg.
Nickodemus |
Thomas Z
16.02.2005, 12:15
@ bysteffen
google mal unter Telefonfernschaltsystem
event bei www.elv.de
oder Kemobausätze |
