Daniel_xxxx
wien, 05.02.2009, 00:41 |
Wie baue ich eine simple Arztschaltung?? (Schaltungstechnik) |
Hallo!
Ich als Elektronikleie suche ein paar Tips von euch, wie ich im einfachstem Sinne eine Schaltung löten und in meiner Sprechanlage einsetzten kann.
Möchte, so wie zuletzt funktionierend, durch Knopfdruck an der Sprechanlage bzw. ertönen des Klingelns, die Wohnungseingangstür öffnen. Dies wurde zuvor durch das Zusammenschließen eines Wechselrichters und eines Elkos auf einem 3Volt Relais verursacht. Nur leider von kurzer Dauer. Nach ein paar Mal (30x?)erfolgreicher Betätigung, konnte keine Öffnung mehr erfolgen - aus welchen Grund auch immer. Habe so manche Foren durchgestöbert und erfahren, dass aufgrund von Spannungsspitzen die dabei enstehen, den Relais womöglich zerstören könnten. Hatte mir allerdings ein 10er Pack von diesen kleinen Relais bestellt und keiner von diesen 10 die ich nach der Reihe probiert habe, hat mehr funktioniert. Da ich mich auch nicht so gut mit Wiederständen auskenne, möchte ich hier fragen, ob es jemand von euch zustande bringen könnte, mir so eine Schaltung zusammen zu stellen, welche auch dauerhaft funktioniert und in anderen unterschiedlichen Sprechanlagen auch funktionieren kann. Es soll einfach nur durch das Beischließen z.b. an der Glocke der Sprechanlage (also als Signal dienend) ein Signal an dem Relais geben, dass er nur kurz Kontackt schalten soll. Wenn nicht schonend lösbar, kann die Schaltung auch mit einer oder zwei Batterien betrieben werden. Es muß irgendwie Kompackt bleiben, so ca. in der Größe einer 9Volt Batterie, sodaß es eventuell noch in den Sprechanlagenhörer Platz finden könnte. Ich weis, dass ein so ähnliches Prinzip die Klatsch-Schaltungen aufweisen. Nur bin ich davon überzeugt, dass die warscheinlich nicht durch das läuten funktionieren werden, wenn sie doch nur für das Klatschen ausgelegt sind. Außerdem wäre mir eine Schaltung ohne Batterie lieber, sodaß das Signal (1-3Volt) direckt vom Sprecher selber gezogen werden kann. Da dies ja schon mal in einer ganz simplen Art und Weise bei mir funktioniert hat, hoffe ich dass sich ein paar Leute finden, die da eventuell eine Lösung hierfür finden könnten.
Danke im Vorraus! |
xy
04.10.2018, 16:34
@ Geri
Wie baue ich eine simple Arztschaltung?? |
» brauchst du ein relai
Nach über 9 Jahren wohl nicht mehr. |
Geri
04.10.2018, 09:36
@ Theo
Wenn es sich um eine normale sprechanlage handelt kann man es so nicht lösen du brauchst ein relai da die Glocke + geschalten ist und der türöffner minus geschalten ist wenn du die glocke drückst schaltet das relai und mach den türöffner zu einfach das signal von der glocke zu rpröffner durchschalten geht bei den meisten sprechankagen nicht dann wären beim türöffner 2x plus und das geht er nicht. Nochmal die Glocke ist so plus geschaltet das heißt an klingelknopf liegt plus an und innen an der glocke minus wenn Wer drückt schickst du plus zur Glocke und die läutet. Der türöffner ist minus geschalten draußen am türöffner liegt immer plus an und wenn du öffnest schickst du minus hinaus und er summt. Deswegen brauchst du ein relai |
Harald Wilhelms
05.02.2009, 18:05
@ Daniel_xxxx
» Wäre das nicht sowieso eine Marktlücke? Wie oft wären denn solche
» Niedervolt-Schaltungen ohne jeglichen Schnickschnack gefragt?
Hier im ElKo bist Du m.W. der erste.
» Bisher fand
» ich in solchigem Bereich noch gar nichts in diese Richtung, außer welche
» die was mit Zusatzspannung betrieben werden.
Nun, die meisten machen das so, wie Theo beschrieben
hat. Wenn Du irgendeine proprietäre Sprechanlage hast,
die das Klingelsignal über einen Lautsprecher ausgibt,
müsstest Du ziemlich genau wissen, was da rauskommt.
Du brauchst da auch mit grosser Sicherheit einen Ver-
stärker, der das Signal anhebt, um damit ein Relais
treiben kann und selbstverständlich eine Stromver-
sorgung für diese Schaltung. Aber ohne genauere Angaben
zu Deiner Anlage kann man da keine Lösung finden.
Harald |
Theo
Düsseldorf, 05.02.2009, 17:37 (editiert von Theo am 05.02.2009 um 17:38)
@ Daniel_xxxx
Hallo
Ich glaube wir reden aneinander vorbei.
Wenn in dem Haus eine Klingelanlage vorhanden ist bei der unten Klingeltaster und oben der Drücker für den Türöffner vorhanden ist, und die von einem Klingeltrafo in der Elektroverteilung versorgt wird (eine völlig normale Klingelanlage also), dann kann das Klingelsignal direkt auf den Türöffner geschaltet werden. Einfacher gehts nicht und das habe ich schon mehrfach gemacht.
Wenn es sich um eine spezielle Sprechanlage handelt, dann stelle den Plan hier rein, auch in diesem Forum finden sich keine Hellseher.
Du solltest dir einen Elektriker leisten.
Theo |
Daniel_xxxx
05.02.2009, 16:46
@ Theo
Das funktioniert denke ich so nicht. Auf dem Öffner liegt Strom an, ich glaube 12Volt, der nach Kontacktschaltung auf 0Volt abfällt. Der Lautsprecher ist im Höhrer eingebaut, somit kann ich von dort nicht das Signal auf den Öffner an der Platine einleiten. Bisher wurde bei zwei Kontackten an der Platine das Läut-Signal abgegriffen, dass waren um die 3.9 Volt und an einem Relais wie besagt weitergeführt, der den Kontackt schloss.
Meine Vorstellung wäre:
Eine Miniatur-Schaltung, welche einen Signal Eingang ab 1 oder 2 Volt akzeptiert und einen kleinen Relais (ich glaube der kleinste ist 3Volt den ich gefunden hab) schalten kann.
Ideal wäre ohne jegliche Batterien.
Wenn nicht anders geht, mit Option zum anschließen eines Abgezweigten Stroms, zb. wie in meinem Fall die 12Volt vom Öffner, oder von der Platine irgendwo.
Wäre das nicht sowieso eine Marktlücke? Wie oft wären denn solche Niedervolt-Schaltungen ohne jeglichen Schnickschnack gefragt? Bisher fand ich in solchigem Bereich noch gar nichts in diese Richtung, außer welche die was mit Zusatzspannung betrieben werden. |
Theo
Düsseldorf, 05.02.2009, 08:24
@ Daniel_xxxx
Hallo
Sehr unübersichtlich geschrieben.
Mach es so wie es auch in anderen Praxen gemacht wird, lege das Klingelsignal direkt auf den Türöffner.
Wenn die Praxis öffnet, legt die Sprechstundenhilfe einen Schalter um, und der Patient kann sich durch Klingelknopfdruck selbst die Tür öffnen.
Theo |
