Sven Meyer
09.01.2009, 11:37 |
Zeitschalter NE555 (Neuling) (Schaltungstechnik) |
Moin.
Ich habe eine kurze Bitte an die User hier. Und zwar könntet ihr euch meinen Schaltplan anschauen und mir berichten ob mein Vorhaben nicht mit einem Kurzschluss endet.
Ich habe vor mit Hilfe eines NE555 eine Art Zeitschalter mit Relais zu bauen.
Zeichnung könnte eventuell von der Norm abweichen.
Vielen Dank schon mal.
geralds
Wien, AT, 09.01.2009, 11:45 (editiert von geralds am 09.01.2009 um 11:47)
@ Sven Meyer
Zeitschalter NE555 (Neuling) |
» Moin.
» Ich habe eine kurze Bitte an die User hier. Und zwar könntet ihr euch
» meinen Schaltplan anschauen und mir berichten ob mein Vorhaben nicht mit
» einem Kurzschluss endet.
» Ich habe vor mit Hilfe eines NE555 eine Art Zeitschalter mit Relais zu
» bauen.
» Zeichnung könnte eventuell von der Norm abweichen.
» Vielen Dank schon mal.
hallo neuling,
tipe mal im suche feld 555 ein, dann findest über 2000 beiträge.
sieh mal den link da auf der linken seite unter anwendung.
da wirst > 100% fündig.
vergleiche mal alle diese gezeigten schaltungen mit deiner.
wenn dann der aufbau genauso gemacht wird, sollte es hoffentlich nicht blitzen.
viel spass beim tüfteln
gerald -- ...und täglich grüßt der PC:
"Drück' ENTER! Feigling!" |
Sven Meyer
09.01.2009, 13:36
@ geralds
» » Moin.
» » Ich habe eine kurze Bitte an die User hier. Und zwar könntet ihr euch
» » meinen Schaltplan anschauen und mir berichten ob mein Vorhaben nicht
» mit
» » einem Kurzschluss endet.
» » Ich habe vor mit Hilfe eines NE555 eine Art Zeitschalter mit Relais zu
» » bauen.
» » Zeichnung könnte eventuell von der Norm abweichen.
» » Vielen Dank schon mal.
» hallo neuling,
» tipe mal im suche feld 555 ein, dann findest über 2000 beiträge.
» sieh mal den link da auf der linken seite unter anwendung.
» da wirst > 100% fündig.
» vergleiche mal alle diese gezeigten schaltungen mit deiner.
» wenn dann der aufbau genauso gemacht wird, sollte es hoffentlich nicht
» blitzen.
» viel spass beim tüfteln
» gerald
Nach einigen "Rundschauen" denke ich dass die Schaltung an sich richtig ist. Ich hoffe das ich den R4 richtig gewählt habe. Ich bin von Ib= 50mA ausgegangen. Nach meinem Wissen dürfte UBE~ 0,7 V sein. So muss am Widerstand 11,3V abfallen. Und denn R= Ur/Ib = 226 Ohm.
Richtig? |
Harald Wilhelms
09.01.2009, 13:56 (editiert von Harald Wilhelms am 09.01.2009 um 13:57)
@ Sven Meyer
» Und zwar könntet ihr euch
» bauen.
So auf den ersten Blick kann ich keine grösseren Fehler
entdecken. Allerdings solltest den Widerstand zur Zeit-
einstellung an der Stelle von R1 einsetzen. In Reihe zum
Kondensator brauchst Du keinen Widerstand; oder höchstens
1 kOhm o.ä. als Schutzwiderstand. Ausserdem kannst Du auf
den Treibertransistor verzichten. Der 555 kann bis zu
200mA selbst treiben.
Ein besonderes Problem stellt noch der 100uF Zeitkonden-
sator dar. Normalerweise soll man an dieser Stelle nur
Wickelkondensatoren und keine Elkos verwenden. Der Elko
kann funktionieren, muss aber nicht. Du solltest es
einfach mal ausprobieren. Unabhängig davon solltest Du
ruhig einmal die Seiten zum 555 hier im ElKo durchlesen.
Du würdest dann die Funktion dieses ICs wesentlich
besser verstehen.
Harald |
hws
59425 Unna, 09.01.2009, 23:12
@ Sven Meyer
» Ich bin von Ib= 50mA ausgegangen.
Warum DAS?
Das Relais zieht 40 mA.
Der Transistor verstärkt Faktor 40 mindestens. Also brauchst du einen Basisstrom vom 1mA. Zur Sicherheit verzehnfachen. Also 10 mA.
Und warum einen Transistor mit 3A Kollektorstrom, wenn du nur 40mA brauchst?
Nimm nen kleineren Transistor, der hat dann auch nen Verstärkungsfaktor von 100 und größer.
Und wie schon von Harald erwähnt: der NMos Typ NE555 kann so ein Relais direkt treiben (die Schutzdiode D1 natürlich beibehalten)
Nimm besser nen CMos 555er, nen BC-billig als Teiber Und Basis-Vorwiderstand von > 1k.
Restliche Anmerkungen (Position von R3) ebenfalls beachten.
Selbst ausgedacht? Das Rad nochmal erfinden? Warum nicht bei andern "klauen", die entsprechende Kenntnisse haben und die Schaltung selbst ausprobiert. Entweder hier im Forum oder ausführliches Datenblatt und dort die Applikationen lesen.
Der 555 dürfte das Bauteil sein, zu dem es die meisten Artikel im Internet gibt.
hws |
x y
10.01.2009, 13:11
@ hws
» Der 555 dürfte das Bauteil sein, zu dem es die meisten Artikel im Internet
» gibt.
Wen wunderts.
"Ab 1973 war der 555 jedes Jahr das meistverkaufte IC der Welt. 2003, über 30 Jahre später, betrug die Jahresproduktion etwa eine Milliarde Stück." |
Thomas Z
10.01.2009, 16:59
@ x y
Stückzahlen |
» » Der 555 dürfte das Bauteil sein, zu dem es die meisten Artikel im
» Internet
» » gibt.
» Wen wunderts.
» "Ab 1973 war der 555 jedes Jahr das meistverkaufte IC der Welt. 2003, über
» 30 Jahre später, betrug die Jahresproduktion etwa eine Milliarde Stück."
Wieder was gelernt, dachte der 78xx hätte die meisten Stückzahlen - aber gut teilt sich dann ja in die versch. Spannungen auf |
Kamikatse
11.01.2009, 00:52
@ Harald Wilhelms
» In Reihe zum
» Kondensator brauchst Du keinen Widerstand; oder höchstens
» 1 kOhm o.ä. als Schutzwiderstand.
Ich würd auf jeden Fall einen Widerstand setzen, damit C1 nicht ungeschützt in den PIN7 feuert.
Sonst fehlt noch der Stützkondi über 1-8. -- Greez
Kami
Die letzte Stimme, die man hört,
bevor die Welt explodiert,
wird die Stimme eines Experten sein,
der da sagt:
"Das ist technisch unmöglich!"
Peter Ustinov |
x y
11.01.2009, 03:08
@ Thomas Z
Stückzahlen |
» Wieder was gelernt, dachte der 78xx hätte die meisten Stückzahlen - aber
» gut teilt sich dann ja in die versch. Spannungen auf
Selbst mit allen Varianten, Bobs Spnnungsregler konnten nie Hans' Timer ausstechen. |
