Marco
24.11.2008, 12:52 |
Einschaltwischer 12 V (Schaltungstechnik) |
Hallo!!
Ich brauche für den KFZ Bereich einen Einschaltwischer.
Zur Funktion:
Das Blinkersignal (an-aus-an-aus-an usw.) Soll durch einen Einschaltwischer für eine definierte Zeit ein Dauer-An Signal erzeugen. Dabei ist das Dauersignal immer länger als der Blinkvorgang selbst.
Mal als Grafik:
REIN: __--__--__--__--__--___________________
RAUS: --------------------------------_______
Ich hoffe es ist verständlich. Bordspannung beträgt wie gesagt 12V DC der Verbraucher hat 'ne Leistung von 7W.
Leider gibt es keinen fertigen Wischer der mir Preis-Leistungsmäßig zusagt (ca. 20 €
Darum bitte ich mal um eine Schaltung, die mir das realisiert.
Ich danke euch! |
FSchulz
Lehre Kreis Helmstedt, 24.11.2008, 12:57
@ Marco
Einschaltwischer 12 V |
» Leider gibt es keinen fertigen Wischer der mir Preis-Leistungsmäßig zusagt
» (ca. 20 €
Doch gibt es einfach mal googeln... oder Direkt beim Großen * C * Probieren
Gruß -- Ein Gesichtspunkt ist ein geistiger Horizont mit dem Radius Null.
Bertrand Russel |
Marco
24.11.2008, 13:00
@ FSchulz
» » Leider gibt es keinen fertigen Wischer der mir Preis-Leistungsmäßig
» zusagt
» » (ca. 20 Eurotaler)
» Doch gibt es einfach mal googeln... oder Direkt beim Großen * C *
» Probieren
» Gruß
Das wäre mir neu ich habe es in sämtlichen kombinationen probiert... Ein Einschaltwischer für 12V?? Und dann noch für ca. 20 Geldeinheiten?
Haste da bitte mal einen Link? |
FSchulz
Lehre Kreis Helmstedt, 24.11.2008, 13:11 (editiert von FSchulz am 24.11.2008 um 13:12)
@ Marco
Artikel-Nr.: 191280 - 62
Beim * C *
bisl umeditieren und schon geht es
Bertrand Russel |
Marco
24.11.2008, 13:21
@ FSchulz
» Artikel-Nr.: 191280 - 62
» Beim * C *
» bisl umeditieren und schon geht es
» Gruß
Ah das sieht doch schonmal gut aus. Was genau müsste ich denn da deiner Meinung nach umeditiern?
Zieht das Relais auch dauerhaft für eine Bestimmte Zeit an, wenn das Eingangssignal Impulse sind?
Grüße. |
hws
59425 Unna, 24.11.2008, 15:48
@ Marco
Was definiert denn die Länge des Ausgangssignales?
Bestimmte Zeit ab dem ersten Blinkimpuls,
bestimmte zeit nach dem letzen Blinkimpuls (plus länge der Blinkzeit)
Zeit von der Anzahl der Blinkimpulse bestimmt?
Fertiggerät oder kannst du auch basteln?
hws |
Marco
24.11.2008, 16:46
@ hws
» Was definiert denn die Länge des Ausgangssignales?
» Bestimmte Zeit ab dem ersten Blinkimpuls,
» bestimmte zeit nach dem letzen Blinkimpuls (plus länge der Blinkzeit)
» Zeit von der Anzahl der Blinkimpulse bestimmt?
» Fertiggerät oder kannst du auch basteln?
» hws
Ach das soll keine definierte Länge haben... es soll lediglich dafür sorgen, dass aus dem Blinkimpulsen, ein einziges Signal wird. |
otti
24.11.2008, 17:48
@ Marco
» » Was definiert denn die Länge des Ausgangssignales?
» » Bestimmte Zeit ab dem ersten Blinkimpuls,
» » bestimmte zeit nach dem letzen Blinkimpuls (plus länge der Blinkzeit)
» » Zeit von der Anzahl der Blinkimpulse bestimmt?
» » Fertiggerät oder kannst du auch basteln?
» » hws
» Ach das soll keine definierte Länge haben... es soll lediglich dafür
» sorgen, dass aus dem Blinkimpulsen, ein einziges Signal wird.
Hi,
Du bist also an der Bordelektronik dran.
Warum nimmst Du nicht einfach das Singal vom Eingang des Gebers?
Damit kannst Du (ggf. über ein Relais) doch das Gleiche erreichen - oder?
otti |
Harald Wilhelms
24.11.2008, 19:30
@ Marco
» Ich brauche für den KFZ Bereich einen Einschaltwischer.
» Zur Funktion:
» Das Blinkersignal (an-aus-an-aus-an usw.) Soll durch einen
» Einschaltwischer für eine definierte Zeit ein Dauer-An Signal erzeugen.
» Dabei ist das Dauersignal immer länger als der Blinkvorgang selbst.
» Mal als Grafik:
» REIN: __--__--__--__--__--___________________
» RAUS: --------------------------------_______
» Ich hoffe es ist verständlich. Bordspannung beträgt wie gesagt 12V DC der
» Verbraucher hat 'ne Leistung von 7W.
» (ca. 20 €
» Darum bitte ich mal um eine Schaltung, die mir das realisiert.
Du brauchst wohl eher ein nachtriggerbares Monoflop,
z.B. das CMOS IC CD4538. Den Schaltplan findest Du im
Datenblatt. Um den Relaistreiber und die Entstörung
musst Du Dich allerdings selber kümmern. Näheres dazu
findest Du in den DSE-FAQ im Abschnitt "Das KFZ-Bord-
netz".
Harald |
Marco
25.11.2008, 07:44
@ Harald Wilhelms
» Du brauchst wohl eher ein nachtriggerbares Monoflop,
» z.B. das CMOS IC CD4538. Den Schaltplan findest Du im
» Datenblatt. Um den Relaistreiber und die Entstörung
» musst Du Dich allerdings selber kümmern. Näheres dazu
» findest Du in den DSE-FAQ im Abschnitt "Das KFZ-Bord-
» netz".
» Gruss
» Harald
Ohjemineee! Da seh ich ja leider Null durch! Gibtes da nich ne Fertiglösung oder nen Bausatz, den man einfach dazwischen klemmen kann? |
hws
59425 Unna, 25.11.2008, 08:43
@ Marco
Ja, aber irgendwie musst du das schon festlegen. In der Elektronik gibt es kein "irgendwie" (ausser bei Zufallszahlengeneratoren - aber das wirst du nicht bauen wollen )
Und nach jedem Blinken den Ausgang ne volle Stunde anzulassen wirst du auch nicht wollen.
10 Sekunden nach dem letzten Blinken - wär z.B. ne vernünftige Aussage.
Und nein, was fertiges kenn ich nicht. Nen Monoflop müsstest du schon hinkriegen können.
hws |
Harald Wilhelms
25.11.2008, 09:04
@ Marco
» » Du brauchst wohl eher ein nachtriggerbares Monoflop,
» » z.B. das CMOS IC CD4538. Den Schaltplan findest Du im
» » Datenblatt. Um den Relaistreiber und die Entstörung
» » musst Du Dich allerdings selber kümmern. Näheres dazu
» » findest Du in den DSE-FAQ im Abschnitt "Das KFZ-Bord-
» » netz".
» » Gruss
» » Harald
» Ohjemineee! Da seh ich ja leider Null durch! Gibtes da nich ne
» Fertiglösung oder nen Bausatz, den man einfach dazwischen klemmen kann?
Da Du uns ja nicht sagen willst, wozu das ganze dienen
soll, ist es kaum möglich, da ne einfachere Lösung zu
finden.
Harald |
Marco
25.11.2008, 09:05
@ hws
» » Ach das soll keine definierte Länge haben... es soll lediglich dafür
» » sorgen, dass aus dem Blinkimpulsen, ein einziges Signal wird.
» Ja, aber irgendwie musst du das schon festlegen. In der Elektronik gibt es
» kein "irgendwie" (ausser bei Zufallszahlengeneratoren - aber das wirst du
» nicht bauen wollen )
» Und nach jedem Blinken den Ausgang ne volle Stunde anzulassen wirst du
» auch nicht wollen.
» 10 Sekunden nach dem letzten Blinken - wär z.B. ne vernünftige Aussage.
» Und nein, was fertiges kenn ich nicht. Nen Monoflop müsstest du schon
» hinkriegen können.
» hws
Irgendwie solls ja auch nicht sein... ^^
Joup 10 sekunden soll das blinksignal meinetwegen überbrückt werden, 5 dürften auch reichen, hauptsache es kommen nicht mehrere Impulse raus.
Da ich Schaltungstechnich ein tüchtiger Boon bin, würde ich doch sehr um einen Schaltplan bitten. |
Marco
25.11.2008, 09:10
@ Harald Wilhelms
» » Ohjemineee! Da seh ich ja leider Null durch! Gibtes da nich ne
» » Fertiglösung oder nen Bausatz, den man einfach dazwischen klemmen kann?
» Da Du uns ja nicht sagen willst, wozu das ganze dienen
» soll, ist es kaum möglich, da ne einfachere Lösung zu
» finden.
» Gruss
» Harald
Ist doch ganz einfach:
Über die Blinkerleitung soll ne Chirpsirene angesteuert werden, die das ver- & entriegeln akkustisch quittiert.
Da es beim aufschliefen einmal blinkt - das wäre in ordnung - und beim zuschließen zweimal blinkt habe ich ein problem.
Ich möchte nicht, das die Sirene zweimal hupt beim verriegeln, sondern nur einmal. Auch wenn zwei Impulse anliegen. Deshalb muss ich den Low-Pegel zwischen den zwei Blinkvorgägnen irgendwie verfüllen |
FuzziLogik
25.11.2008, 09:32
@ hws
Moin,
wenn ich Dich richtig verstanden habe, kann das Relais ja gleich nachdem der Blinker aus ist wieder abfallen.
Als simpel-Variante ein Relais mit dickem Kondensator und Vorwiderstand. Das Relais sollte nicht zu niederohmig sein. 200 Ohm oder besser mehr. Elko wird aber sicherlich ziemlich groß werden.
Eleganter und deutlich kleiner eine Ansteuerung mit Feldeffekttransistor.
Die Werte für C1 und R1 hab ich jeweils nur geschätzt. Wenn's nicht paßt, probier halt aus.
Je nach dem, wo Du den Blinkimpuls abgreifen kannst, brauchst Du am Impulseingang eine Diode oder zwei für links und rechts getrennt.
Gruß Holger
Harald Wilhelms
25.11.2008, 09:44
@ Marco
» » » Ohjemineee! Da seh ich ja leider Null durch! Gibtes da nich ne
» » » Fertiglösung oder nen Bausatz, den man einfach dazwischen klemmen
» kann?
» » Da Du uns ja nicht sagen willst, wozu das ganze dienen
» » soll, ist es kaum möglich, da ne einfachere Lösung zu
» » finden.
» » Gruss
» » Harald
» Ist doch ganz einfach:
» Über die Blinkerleitung soll ne Chirpsirene angesteuert werden, die das
» ver- & entriegeln akkustisch quittiert.
» Da es beim aufschliefen einmal blinkt - das wäre in ordnung - und beim
» zuschließen zweimal blinkt habe ich ein problem.
» Ich möchte nicht, das die Sirene zweimal hupt beim verriegeln, sondern nur
» einmal. Auch wenn zwei Impulse anliegen. Deshalb muss ich den Low-Pegel
» zwischen den zwei Blinkvorgägnen irgendwie verfüllen
Dann schliess Deine "Sirene" doch direkt an den Steuer-
anschluss für die Stellmotoren an.
Harald |
