Marco
24.11.2008, 12:52 |
Einschaltwischer 12 V (Schaltungstechnik) |
Hallo!!
Ich brauche für den KFZ Bereich einen Einschaltwischer.
Zur Funktion:
Das Blinkersignal (an-aus-an-aus-an usw.) Soll durch einen Einschaltwischer für eine definierte Zeit ein Dauer-An Signal erzeugen. Dabei ist das Dauersignal immer länger als der Blinkvorgang selbst.
Mal als Grafik:
REIN: __--__--__--__--__--___________________
RAUS: --------------------------------_______
Ich hoffe es ist verständlich. Bordspannung beträgt wie gesagt 12V DC der Verbraucher hat 'ne Leistung von 7W.
Leider gibt es keinen fertigen Wischer der mir Preis-Leistungsmäßig zusagt (ca. 20 €
Darum bitte ich mal um eine Schaltung, die mir das realisiert.
Ich danke euch! |
Harald Wilhelms
28.11.2008, 09:29
@ Marco
Einschaltwischer 12 V |
» Das Steuergerät samt Sirene (eine Einheit) sitzt unter den
» Schweibenwischern im Wasserkasten.
Ohh. Machst Du gleichzeitig einen Test, wie man die
Lebensdauer von elektronischen Baugruppen durch
erschwerte Arbeitsbedingungen verkürzen kann?
Harald
PS: Deine Zusatzschaltung soll auch in den Wasserkasten? |
Marco
28.11.2008, 08:02
@ Kamikatse
» Gehst also an das Kabel der Verriegelungsanlage dran, nimmst aber nur das
» Blinkerkabel und nicht das wahrscheinlich parallel liegende Signalkabel
» zum Stellmotor.
Leider nicht. Das Steuergerät samt Sirene (eine Einheit) sitzt unter den Schweibenwischern im Wasserkasten. Von Dort aus gehen die ganzen Kabels schöön einzeln durch den Wagen. Da die Sirene schon vom vorbesitzer verbaut wurde ist es mir auch nicht möglich heraus zu finden wo genau nun die Kabel entlag laufen.
Sicherlich ist die Frage nach dem Sinn und unsinn und dem Aufwand von euch berechtigt. Es hat mich eben nur mal interessiert. Ich wollte auch nicht pampig rüber kommen. Ich versuch mal ne passende Leitung im Türsteuergerät zu finden bzw. in der Zuleitung und damit hat sich das dann vielleicht erledigt und ihr seit von mir erlöst.
Trotzdem vielen Dank für eure Hilfe. |
Kamikatse
27.11.2008, 14:27
@ Marco
» Ja nee is klaa es funktioniert ja auch soweit ganz gut. Einmal chirp bei
» auf und zweimal bei zu und NICHT bei jedem Blinken.
» Es wurde lediglich das Blinksignal von dem Kabel abgegriffen, was direkt
» vom Steuergerät der Alarmanlage zum Blinkerrelais geht. Dann noch eine
» Sperrdiode zwischen Abzweigung und Blinker und schon hupts beim
» Verriegeln, beim Blinker aber wird gesperrt. Easy oder?
Greifst also in die Signalleitung direkt ein.
Gehst also an das Kabel der Verriegelungsanlage dran, nimmst aber nur das Blinkerkabel und nicht das wahrscheinlich parallel liegende Signalkabel zum Stellmotor.
» » » Nönö du Held...
» » Wenn du meinst alles besser zu wissen, warum fragst du dann? Wenn ich
» » deine Beiträge so lese, solltest du es besser nicht auf eine Diskussion
» » mit den gestandenen Elektronikern hier ankommen lassen.
» Ganz einfach... weil ich mir verarscht vorkomme durch das » Ganz
» bleede bin ich nicht das kannste mir ruhig glauben, entweder ihr habt Lust
» mir zu helfen oder ihr lasst es sein.
» Ersteres wäre mir natürlich lieber.
Okay, also du willst ein Monoflop bauen, mit einer Impulszeit, die das Blinken übertrifft, um damit ein flankengesteuertes Monoflop zu steuern, was mit kürzer definierter Schaltzeit dann ein Relais steuert welches dann deine Sirene so abändert, wie du es gerne hättest.
Wenn man das nun als Vergleich zu dem notwendigen Aufwand von ner Handvoll von Bauteilen sieht, wenn man das richtige signal abgreift, dann bleibt die Frage nach einem "bleed" nicht aus.
Wenn dir die Aussagen, wie etwas eben geschaltet werden sollte, nicht zusagen, weil du das von dir schon zerschnittene Kabel (lass es den TüV-Prüfer nicht sehen) nutzen willst, ists ja nicht das Problem von den Leuten, die dir Antworten.
» Klar ist mir bewusst, das das einfachste der Abgriff am Türsteuergerät am
» einfachsten wäre, der Aufwand einer neuen Verkabelung und das Entkernen
» des halben Autos? Ich weiß nicht, hätte ja sein können es gibt eine
» Schaltungstechnisch recht simple Variante die einfach zu implementieren
» ist.
Entkernen des Autos Wo hast du die Schaltung denn unter gebracht? Auf deinem Endschalldämpfer?
Du greifst ein Signal ab. Das Signal soll durch ein anderes Signal ersetzt werden. Machste deine Tür auf, nimmste die Türverkleidung ab, machste am Stellmotor nen Kabel dran und gehst mit dem Kabel durch den Kabelkanal.
Wenn du dafür die Fahrertür nimmst, biste auch gleich an einem Sicherungskasten. Da wirste das Signal zur Blinkanlage abgenommen haben.
By the way ... selbst das Entkernen eines normalen PKW hätte weniger Zeit in Anspruch genommen als zu versuchen ein Blinksignal als unbedingtes Muss zu erklären. -- Greez
Kami
Die letzte Stimme, die man hört,
bevor die Welt explodiert,
wird die Stimme eines Experten sein,
der da sagt:
"Das ist technisch unmöglich!"
Peter Ustinov |
Marco
27.11.2008, 13:55
@ Harald Wilhelms
» Tja, mir ist es auch nicht klar, warum ein zweimaliges
» Piepen so störend sein soll.
» Gruss
» Harald
Ganz einfach, bei meinem Audowagen bzw. der Alarmanlage sind die Blinkabstände recht groß, das klingt spuckich, nich so lässig wie mal eben bei den Amis *plückplück* sonder übertrieben gesagt *plück ... pück*
Das ist mal wieder wie so vieles eine Frage des Geschmacks. |
Marco
27.11.2008, 13:52
@ hws
» Dann erklär mir mal, wie die Schaltung unterschiedet, ob die Blinkerlampe
» wegen Blinken angeht oder wegen der Schließanlage ..
» Sicher, mit entsprechendem Aufwand kann man das machen.
» Kommt dann aber vermutlich auch wieder auf einen Abgriff am Steuergerät
» der Schließanlage raus.
Ja nee is klaa es funktioniert ja auch soweit ganz gut. Einmal chirp bei auf und zweimal bei zu und NICHT bei jedem Blinken.
Es wurde lediglich das Blinksignal von dem Kabel abgegriffen, was direkt vom Steuergerät der Alarmanlage zum Blinkerrelais geht. Dann noch eine Sperrdiode zwischen Abzweigung und Blinker und schon hupts beim Verriegeln, beim Blinker aber wird gesperrt. Easy oder?
» » Nönö du Held...
Ganz einfach... weil ich mir verarscht vorkomme durch das » Ganz bleede bin ich nicht das kannste mir ruhig glauben, entweder ihr habt Lust mir zu helfen oder ihr lasst es sein.
Klar ist mir bewusst, das das einfachste der Abgriff am Türsteuergerät am einfachsten wäre, der Aufwand einer neuen Verkabelung und das Entkernen des halben Autos? Ich weiß nicht, hätte ja sein können es gibt eine Schaltungstechnisch recht simple Variante die einfach zu implementieren ist.
Mit besten Grüßen, Marco. |
Harald Wilhelms
27.11.2008, 11:20
@ hws
» » » Und bei jedem Blinken hupt es auch
» » Dioden sind schon verbaut und Zeitrelais zur Verkürzung des Impulses
» auch.
» » Nönö du Held...
» Andere haben dir auch schon zu verstehen gegeben, dass dein Lösungsansatz
» .. ähh .. nicht so ganz optimal ist (vorsichtig ausgedrückt)
» Oder deine Erklärungen gehen total in die falsche Richtung und du hast /
» willst was ganz anderes.
Harald |
hws
59425 Unna, 27.11.2008, 09:01
@ Marco
» Dioden sind schon verbaut und Zeitrelais zur Verkürzung des Impulses auch.
Dann erklär mir mal, wie die Schaltung unterschiedet, ob die Blinkerlampe wegen Blinken angeht oder wegen der Schließanlage ..
Kommt dann aber vermutlich auch wieder auf einen Abgriff am Steuergerät der Schließanlage raus.
» Nönö du Held...
Wenn du meinst alles besser zu wissen, warum fragst du dann? Wenn ich deine Beiträge so lese, solltest du es besser nicht auf eine Diskussion mit den gestandenen Elektronikern hier ankommen lassen.
Andere haben dir auch schon zu verstehen gegeben, dass dein Lösungsansatz .. ähh .. nicht so ganz optimal ist (vorsichtig ausgedrückt)
Oder deine Erklärungen gehen total in die falsche Richtung und du hast / willst was ganz anderes.
hws |
otti
26.11.2008, 20:51
@ Kamikatse
» » Nönö du Held...
» auch.
» Ohm, also über Dioden an die Blinker zu gehen, dann ein Zeitrelais zu
» nutzen um einen Impuls zu verkürzen und davor noch eine Schaltung zu
» setzen, was Impulse zusammenfasst.
» Das ist nun also einfacher als ein Monoflop an den Steuerausgang zu
» schließen?
» Mal ganz davon abgesehen, dass ein Eingriff in die Beleuchtungsanlage
» (egal ob über Dioden oder nicht) wohl immer ein Problem mit dem TüV
» bringen könnte.
» 2 Transistoren, 4 Widerstände, 2 Kondis, eine Diode und einen 555er und
» schon wäre die Vorschaltstufr für das Relais fertig (und dann auch noch
» ohne Eingriff in die Blinker).
Genau, und alle anderen Gründe warum es noch blinken kann hat man vielleicht dann auch im Griff.
otti |
Kamikatse
26.11.2008, 19:35 (editiert von Kamikatse am 26.11.2008 um 19:38)
@ Marco
» Nönö du Held...
Ohm, also über Dioden an die Blinker zu gehen, dann ein Zeitrelais zu nutzen um einen Impuls zu verkürzen und davor noch eine Schaltung zu setzen, was Impulse zusammenfasst.
Das ist nun also einfacher als ein Monoflop an den Steuerausgang zu schließen?
Mal ganz davon abgesehen, dass ein Eingriff in die Beleuchtungsanlage (egal ob über Dioden oder nicht) wohl immer ein Problem mit dem TüV bringen könnte.
2 Transistoren, 4 Widerstände, 2 Kondis, eine Diode und einen 555er und schon wäre die Vorschaltstufr für das Relais fertig (und dann auch noch ohne Eingriff in die Blinker). -- Greez
Kami
der da sagt:
Peter Ustinov |
Marco
26.11.2008, 09:36
@ hws
» Und dann hupt die Sirene eben längere Zeit - solange, wie die 2 Impulse
» dauern.
» hws
Nönö du Held...
Dioden sind schon verbaut und Zeitrelais zur Verkürzung des Impulses auch. |
hws
59425 Unna, 26.11.2008, 08:32
@ Marco
» zuschließen zweimal blinkt habe ich ein problem.
» Ich möchte nicht, das die Sirene zweimal hupt beim verriegeln, sondern nur
» einmal. Auch wenn zwei Impulse anliegen. Deshalb muss ich den Low-Pegel
» zwischen den zwei Blinkvorgägnen irgendwie verfüllen
Und dann hupt die Sirene eben längere Zeit - solange, wie die 2 Impulse dauern.
hws |
Nephazz
25.11.2008, 21:53
@ Harald Wilhelms
nebenbei |
Warum wird die Anwendung eigentlich so oft erst auch mehrfaches nachfragen erklärt? Ich glaub ich geh demnächt erstmal kategorisch von Bombenbau aus... |
otti
25.11.2008, 18:22
@ Harald Wilhelms
» » » » Ohjemineee! Da seh ich ja leider Null durch! Gibtes da nich ne
» » » » Fertiglösung oder nen Bausatz, den man einfach dazwischen klemmen
» » kann?
» » » Da Du uns ja nicht sagen willst, wozu das ganze dienen
» » » soll, ist es kaum möglich, da ne einfachere Lösung zu
» » » finden.
» » » Gruss
» » » Harald
» » Ist doch ganz einfach:
» » Über die Blinkerleitung soll ne Chirpsirene angesteuert werden, die das
» » ver- & entriegeln akkustisch quittiert.
» » Da es beim aufschliefen einmal blinkt - das wäre in ordnung - und beim
» » zuschließen zweimal blinkt habe ich ein problem.
» » Ich möchte nicht, das die Sirene zweimal hupt beim verriegeln, sondern
» nur
» » einmal. Auch wenn zwei Impulse anliegen. Deshalb muss ich den Low-Pegel
» » zwischen den zwei Blinkvorgägnen irgendwie verfüllen
» Dann schliess Deine "Sirene" doch direkt an den Steuer-
» anschluss für die Stellmotoren an.
» Gruss
» Harald
Hallo Harald,
jetzt bist Du da wo ich auch schon war, ohne die Anwendung zu kennen.
Die Stellmotoren oder der Eingang vom Blinkgeber, oder der Ausgang vom Empfänger wären möglich ohne die Blinker selbst abzugreifen. Leider hat auf meinen Vorschlag niemand reagiert.
Zudem muss ja sichergestellt werden, dass beim normalen Blinken, Warnblinken usw. keine "Sirene" anläuft, oder?
Die Stellmotoren oder der Empfänger wären doch da die erste Wahl, oder sehe ich das verkehrt?
otti |
Harald Wilhelms
25.11.2008, 10:30
@ Marco
» Da ich Schaltungstechnich ein tüchtiger Boon bin, würde ich doch sehr um
» einen Schaltplan bitten.
Nun, wo wir Deine Anwendung kennen, könntest Du ausser
dem bereits erwähnten Schaltplan im Datenblatt des 4538
auch die Beschreibung des Monoflops mit dem 555 hier im
Elko verwenden. Um die Entstörung(Schaltplan in den
DSE-FAQ) wirst Du aber so oder so nicht drumherum kommen.
Harald |
Harald Wilhelms
25.11.2008, 09:44
@ Marco
» kann?
» » finden.
» » Gruss
» » Harald
Harald |
