Erich
18.11.2008, 06:56 |
6Kanal-Lauflicht mit IC 4017 (Elektronik)Thread gesperrt |
hallo,
hätte da mal eine ganz dringende frage!!!
suche zur zeit eine 6 kanal lauflichtschaltung. habe zwar schon mehrere pläne gefunden, jedoch selten für 6 LED's.
habe jetzt hier eine schaltung in die für mindestens 10 LED's gedacht ist.
nun würde ich gern wissen ob ich nich auch einfach nur 6 LED's anschließen kann???
wenn ja, muss ich irgend was beachten bzw anders klemmen?
kann mit da irgend jemand helfen?
oder hat vielleicht einfach jemand eine bessere schaltung die für 6 LED's geeignet ist???
danke
Erich
Raymon
14.07.2009, 17:55
@ Erich
6Kanal-Lauflicht mit IC 4017 |
Wenn du nur 6 LED anschliessen willst, musst du nur den siebten, also den ersten nicht benötigten Pin des IC's, an den Pin 15 zu schliessen. So werden Unterbrechungen in der Schleife verhindert. Ansonsten kann man die Schaltung so belassen, wie sie auf deiner hochgeladenen Schaltskizze gezeigt wird.
LG Raymon |
Erich
Hoym, 19.11.2008, 10:50
@ Harald Wilhelms
6Kanal-Lauflicht |
» » Also Erich, ich habe eine neue Antwort für Dich parat und die ist ganz
» » bestimmt nicht falsch:
» » "Die einzige Regel die es gibt, ist dass nichts geregelt ist."
» » Dieses Axiom gilt aber nicht fuer elektronische Regelschaltungen,
» Nein, in der Elektronik gilt hauptsächlich
» "Murphys Gesetz".
» http://de.wikipedia.org/wiki/Murphys_Gesetz
» Gruss
» Harald
vielen dank noch mal an euch alle, habt mir sehr geholfen.
werd nun mal mein glück mit nem TLC 555 versuchen. . .
Erich |
Harald Wilhelms
18.11.2008, 20:32
@ schaerer
6Kanal-Lauflicht mit Steinzeit-555... |
"Murphys Gesetz".
Harald |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 18.11.2008, 20:21
@ Harald Wilhelms
» » » angenommen ich verwende anstatt des NE555 ein TLC oder LMC555. ist die
» » » pinbelegung bei den beiden identisch zu den NE???
» » Ja, weil sonst duerften sie gar nicht 555 heissen, wenn es seriös sein
» » soll.
» Das erzähl mal der Firma Zetex
» http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/182740/ZETEX/555.html
Okay, 1:0 für Dich. Es gibt also auch nicht mal eine gewisse Regel mit den Buchstaben vor den Zahlen.
Also Erich, ich habe eine neue Antwort für Dich parat und die ist ganz bestimmt nicht falsch:
Dieses Axiom gilt aber nicht fuer elektronische Regelschaltungen, hmmm oder vielleicht doch. Fragen über Fragen...
-- Gruss
Harald Wilhelms
18.11.2008, 20:10
@ schaerer
» soll.
Harald |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 18.11.2008, 17:23
@ Erich
Ja, weil sonst duerften sie gar nicht 555 heissen, wenn es seriös sein soll.
» habe auch schon mal gelesen, dass man den PIN 13 des 4017 nich auf masse
» sondern auf + klemmen soll. ist dies korrekt?
Darauf hat schon Gerhard geantwortet.
» -- Gruss
GerhardW
Wien, 18.11.2008, 12:34
@ Erich
» » » Hallo
» » » Klar geht das, und zwar so:
» » » Du nimmst die LEDs die zuviel sind erstmal weg; Das sind Pin5, Pin6,
» » Pin9
» » » und Pin11. Die bleiben erstmal offen.
» » » Dann darfst du Pin15 NICHT direkt an Masse legen. Du verbindest
» » » stattdessen Pin15 mit Pin5.
» » Damit beim 7. Takt, wo keine LED mehr angesteuert wird, ein Reset
» » ausgeloest wird und wieder die erste LED aufleuchtet.
» » Aber das ist nicht der Grund weshalb ich mich melde. Bei mir klingeln
» alle
» » Glocken wenn ich die Beschaltung eines NE555 (oder LM555) sehe. Da fehlt
» am
» » Speiseeingang des IC ein Elko von etwa 10 uF (es darf auch mehr sein)
» und
» » parallel dazu am besten noch einen Keramik-Multilayerkondensator mit
» etwa
» » 100 nF.
» » Würdest Du die CMOS-Version LMC555 oder TLC555 anstatt des
» steinzeitlichen
» » NE555 einsetzen, wäre der Elko nicht nötig. Es braucht ihn beim
» » Steinzeit-555 als grosse Stützkapazität, weil bei der ansteigen Flanke
» am
» » Ausgang Pin 3 ein kurzzeitiger Stromimpuls von mehr als 0.5A verursacht
» » wird. Ohne diese Massnahme arbeitet Dein 555-Oszillator nur sehr
» unsicher,
» » auch wenn die Schaltung momentan den Eindruck erweckt, sie funktioniert
» » okay.
» » Ich habe vor kurzer Zeit diesbezueglich transiente Messungen an den
» » Steinzeit-555 und CMOS-555 vergleichend durchgefuehrt. Der Unterschied
» ist
» » derart beeindruckend, sodass man aus heutiger Sicht der Dinge so
» » unverschämt sein darf und sagen kann, dass der Steinzeit-555 ein Morks
» » ist.
» » Ich werde das gelegentlich in einem kleinen weiteren
» Elektronik-Minikurs
» » zum 555er-Thema erörtern.
» » Natürlich habe ich Verständnis, dass man Steinzeit-555 einsetzt, wenn
» man
» » sie zuhauf in der Bastelkiste gratis rumliegen hat, nur sollte man dann
» » ganz genau wissen, wie man sie beschalten muss. Ich hoffe Dein
» Lauflicht
» » wird Dir Freude bereiten.
» vielen dank schon mal euch 2, habt mir sehr geholfen. . .
Pin 13 ist der Clock enable Eingang. Wenn er auf 0V liegt werden die Ausgänge weitergeschalten, wenn er auf +UB liegt werden die Clockimpulse gesperrt und die Ausgänge werden nicht weitergeschaltet.
lg -- There are only 10 types of people in the world: Those who understand binary, and those who don't. |
Erich
18.11.2008, 10:46
@ schaerer
» » Hallo
» Pin9
» Aber das ist nicht der Grund weshalb ich mich melde. Bei mir klingeln alle
» Glocken wenn ich die Beschaltung eines NE555 (oder LM555) sehe. Da fehlt am
» Speiseeingang des IC ein Elko von etwa 10 uF (es darf auch mehr sein) und
» parallel dazu am besten noch einen Keramik-Multilayerkondensator mit etwa
» 100 nF.
» Würdest Du die CMOS-Version LMC555 oder TLC555 anstatt des steinzeitlichen
» Steinzeit-555 als grosse Stützkapazität, weil bei der ansteigen Flanke am
» wird. Ohne diese Massnahme arbeitet Dein 555-Oszillator nur sehr unsicher,
» okay.
» Steinzeit-555 und CMOS-555 vergleichend durchgefuehrt. Der Unterschied ist
» ist.
» Ich werde das gelegentlich in einem kleinen weiteren Elektronik-Minikurs
» Natürlich habe ich Verständnis, dass man Steinzeit-555 einsetzt, wenn man
» ganz genau wissen, wie man sie beschalten muss. Ich hoffe Dein Lauflicht
angenommen ich verwende anstatt des NE555 ein TLC oder LMC555. ist die pinbelegung bei den beiden identisch zu den NE???
habe auch schon mal gelesen, dass man den PIN 13 des 4017 nich auf masse sondern auf + klemmen soll. ist dies korrekt?
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 18.11.2008, 09:40
@ Zwerg
» Hallo
» Du nimmst die LEDs die zuviel sind erstmal weg; Das sind Pin5, Pin6, Pin9
Damit beim 7. Takt, wo keine LED mehr angesteuert wird, ein Reset ausgeloest wird und wieder die erste LED aufleuchtet.
Aber das ist nicht der Grund weshalb ich mich melde. Bei mir klingeln alle Glocken wenn ich die Beschaltung eines NE555 (oder LM555) sehe. Da fehlt am Speiseeingang des IC ein Elko von etwa 10 uF (es darf auch mehr sein) und parallel dazu am besten noch einen Keramik-Multilayerkondensator mit etwa 100 nF.
Würdest Du die CMOS-Version LMC555 oder TLC555 anstatt des steinzeitlichen NE555 einsetzen, wäre der Elko nicht nötig. Es braucht ihn beim Steinzeit-555 als grosse Stützkapazität, weil bei der ansteigen Flanke am Ausgang Pin 3 ein kurzzeitiger Stromimpuls von mehr als 0.5A verursacht wird. Ohne diese Massnahme arbeitet Dein 555-Oszillator nur sehr unsicher, auch wenn die Schaltung momentan den Eindruck erweckt, sie funktioniert okay.
Ich habe vor kurzer Zeit diesbezueglich transiente Messungen an den Steinzeit-555 und CMOS-555 vergleichend durchgefuehrt. Der Unterschied ist derart beeindruckend, sodass man aus heutiger Sicht der Dinge so unverschämt sein darf und sagen kann, dass der Steinzeit-555 ein Morks ist.
Ich werde das gelegentlich in einem kleinen weiteren Elektronik-Minikurs zum 555er-Thema erörtern.
Natürlich habe ich Verständnis, dass man Steinzeit-555 einsetzt, wenn man sie zuhauf in der Bastelkiste gratis rumliegen hat, nur sollte man dann ganz genau wissen, wie man sie beschalten muss. Ich hoffe Dein Lauflicht wird Dir Freude bereiten. -- Gruss
Zwerg
18.11.2008, 07:33
@ Erich
Hallo
Du nimmst die LEDs die zuviel sind erstmal weg; Das sind Pin5, Pin6, Pin9 und Pin11. Die bleiben erstmal offen.
Dann darfst du Pin15 NICHT direkt an Masse legen. Du verbindest stattdessen Pin15 mit Pin5.
Und schon ist dein 6-Kanal-Lauflicht vertig.
Grüße vom Zwerg
