crkiller
23.08.2008, 23:42 |
xr2206 (Elektronik) |
tach zusammen kann mir einer sagen wie die quallität des sinus eines xr2206 ist. Hab im internet beides gehört das er nicht gut und gut ist hat jemand einen Funktionsgenerator mit dem IC gebaut und kann mir sagen wie es ausieht? |
crkiller
29.08.2008, 00:37
@ Harald Wilhelm(s)
xr2206 vs DDS und wenn man einen VCO braucht... |
» Ohne das ich jetzt die Datenblätter überprüft habe:
» Wohl eher pinkompatibler Nachbau von Maxim.
» Als besseren Nachfolger( vor allen was den Klirrfaktor
» angeht), sehe ich eher den XR2206.
Ah ok ich dachte wegen der bezeichnung |
Harald Wilhelm(s)
28.08.2008, 16:18
@ crkiller
» » BTW_2: Es gibt noch einen besseren XR2206 von MAXIM der bis auf 20 MHz
» » geht, aber ich weiss nicht mehr wie der heisst. Du etwa?
» Das is wohl der Max038 der is mir aber zu teuer.
» Aber kurze Frage is des net der Nachfolger vom ICL8038?
Harald |
crkiller
28.08.2008, 15:59
@ schaerer
Aber kurze Frage is des net der Nachfolger vom ICL8038? |
crkiller
28.08.2008, 15:54
@ x y
Lasst du den armen Jungen in Ruhe |
» Bevor du das auf dem Oszi siehst, hörst du es schon verdammt lange.
Mir gehts aber net nur um di qualität sondern ich will auch den equalizer durchprüfen ob der auch bei der eingestellten frequenz auch die gewünschte frequenz durchlässt |
Harald Wilhelm(s)
28.08.2008, 15:03
@ schaerer
» » http://www.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&detail=10&detail2=6325
» Und dieser DDS ist eigentlich verdammt preiswert!
Ja, ich habe zuerst überlegt, ob ich Elektro-Nick
frage, wieviel er für seinen Funktionsgenerator
haben will, aber ich denke, ich werde mir doch eher
den DDS-Bausatz von ELV kaufen.
» Ich habe vor langer Zeit
» nur etwas mit ueber das DDS-Prinzip gelesen und nicht ganz kapiert, was
» halt auch damit zu tun, dass ich anderes Kopf hatte (habe).
Eigentlich ist das nicht mehr als eine Tabelle,
in der die Sinuswerte stehen und ein DA-Wandler
dahinter.
» Mit so einem DDS ist es wohl kaum moeglich einen VCO zu realisieren, oder
» es geht, wenn man einen zusaetzlichen A/D-Wandler einsetzt...?
Die Schaltung von ELV kann wohl auch wobbeln, aber
vieleicht macht das ja auch der entsprechend program-
mierte uP, der mit auf der Platine sitzt.
» Wenn ja, dann kommt es also schon noch darauf an, wozu man den VCO
» ueberhaupt einsetzt, also welche Praezisionseigenschaften er aufweisen
» muss.
Für einen ZF-Wobbler wird die Qualität sicher reichen.
» BTW_1: Ich stelle fest, dass der XR2206 hier immer wieder thematisiert
» wird. Ich denke, ich werde gelegentlich einen XR2206-Elektronik-Minikurs
» schreiben, der etwas auf das IC eingeht und eine frühere Anwendung von
» mir, einen sogenannten Pilot-Tongenerator (was des Teufels das wohl ist!),
» veröffentlicht wird.
Ja, ich finde den niedrigen Klirrfaktor von 0,5%
auch irgendwie erstaunlich; entsprechende diskrete
Schaltungen nach Tietze/Schenk schaffen wohl nur 1%.
Der MAX038 schafft zwar 20MHz, als Sinus möchte ich
das Oszillogramm im Datenblatt:
http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX038.pdf
aber nicht mehr unbedingt bezeichnen. Ausserdem
schafft der MAX038 wohl auch bei niedrigeren Frequenzen
nur 2% Klirrfaktor. Es gab wohl auch von anderen
Herstellern 038-ICs, aber die waren wohl eher noch
schlechter. Der MAX038 wird übrigens von Maxim nicht
mehr verkauft. Ich glaube, der XR2206 eher der bessere Nachfolger des 038.
Harald |
x y
28.08.2008, 13:33
@ crkiller
» Glaubst du ich wüsste das nicht ach übrigens ich hab ein Osziloskop ich
» möchte damit einfach den Frequenzgang beobachten und ob das Siegnal in
» ürgend einer Weise verzerrt wird
Bevor du das auf dem Oszi siehst, hörst du es schon verdammt lange. |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 28.08.2008, 13:25
@ Harald Wilhelm(s)
» » tach zusammen kann mir einer sagen wie die quallität des sinus eines
» xr2206
» » ist. Hab im internet beides gehört das er nicht gut und gut ist hat
» jemand
» » einen Funktionsgenerator mit dem IC gebaut und kann mir sagen wie es
» » ausieht?
» Naja, heutzutage würde man wohl eher so etwas nehmen:
Und dieser DDS ist eigentlich verdammt preiswert! Ich habe vor langer Zeit nur etwas mit ueber das DDS-Prinzip gelesen und nicht ganz kapiert, was halt auch damit zu tun, dass ich anderes Kopf hatte (habe).
Mit so einem DDS ist es wohl kaum moeglich einen VCO zu realisieren, oder es geht, wenn man einen zusaetzlichen A/D-Wandler einsetzt...?
Wenn ja, dann kommt es also schon noch darauf an, wozu man den VCO ueberhaupt einsetzt, also welche Praezisionseigenschaften er aufweisen muss.
BTW_1: Ich stelle fest, dass der XR2206 hier immer wieder thematisiert wird. Ich denke, ich werde gelegentlich einen XR2206-Elektronik-Minikurs schreiben, der etwas auf das IC eingeht und eine frühere Anwendung von mir, einen sogenannten Pilot-Tongenerator (was des Teufels das wohl ist!), veröffentlicht wird.
Gelegentlich heisst, ich weiss jetzt nicht wann. Seit ich mir einen Intel-MAC gekauft habe, bin ich vorläufig mit viel anderem beschäftigt. Aber keine Sorge, es wird schon wieder weitergehen...
BTW_2: Es gibt noch einen besseren XR2206 von MAXIM der bis auf 20 MHz geht, aber ich weiss nicht mehr wie der heisst. Du etwa? -- Gruss
crkiller
28.08.2008, 13:07
@ ElektroNick
xr2206 |
» Wenn du dir viel Arbeit mit dem Bau eines Funktionsgenerators ersparen
» willst, kann ich dir ein Fertiggerät anbieten.
Ne du tut mir leid aber da geht der Spaß und die Erfahrung ferloren aber Danke» |
crkiller
28.08.2008, 13:05
@ schaerer
XR2206 und ein chinesisches Sprichwort... |
» Dieser XR2206 ist noch sehr gut erhaeltlich bei Distrelec-Schuricht. Bei
» 'Suchen' in 'typ' einfach xr2206 eingeben. Dort kannst Du auch gleich das
» Datenblatt laden und schon ganz oben liest Du etwas über die "Qualitaet",-
» gemeint ist der Kliifaktor. Da steht: Low-Sine Wave Distortion, 0.5%,
» Typical
Danke für den Tipp aber der IC lieggt in mehrfacher ausfürung bei mir im regal und beim Reichelt giebts ihn acuh für 2.50€ und das Datenblatt hab ich auch schon gelessen ich wolt nur wissen was es mit den 0,5% aufsich hat was NF angeht bin ich gerade auf neuland gestossen und hab noch keinerlei erfahrung als hab ich es als das beste gefunden mal nachzufragen. Aber Danke |
crkiller
28.08.2008, 13:00
@ Theo
@Theo
Glaubst du ich wüsste das nicht ach übrigens ich hab ein Osziloskop ich möchte damit einfach den Frequenzgang beobachten und ob das Siegnal in ürgend einer Weise verzerrt wird |
Harald Wilhelm(s)
26.08.2008, 14:10
@ crkiller
xr2206 |
» tach zusammen kann mir einer sagen wie die quallität des sinus eines xr2206
» ist. Hab im internet beides gehört das er nicht gut und gut ist hat jemand
» ausieht?
Harald |
ElektroNick
26.08.2008, 13:20
@ crkiller
xr2206 |
» ausieht?
Wenn du dir viel Arbeit mit dem Bau eines Funktionsgenerators ersparen willst, kann ich dir ein Fertiggerät anbieten.
Bei Interesse Mail an platinen(ät)utanet.at
lg, Nick
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 25.08.2008, 10:57
@ crkiller
» ist.
Die Antwort hast Du bereites bekommen. Ich gebe Dir eine andere, dessen Grundlage ein chinesisches Sprichwort ist, das heisst: "Gibst Du einem Hungernden einen Fisch, ernährst Du ihn für den Augenblick, lernst Du ihn Fischen, ernährst Du ihn ein ganzes Leben.
Dieser XR2206 ist noch sehr gut erhaeltlich bei Distrelec-Schuricht. Bei 'Suchen' in 'typ' einfach xr2206 eingeben. Dort kannst Du auch gleich das Datenblatt laden und schon ganz oben liest Du etwas über die "Qualitaet",- gemeint ist der Kliifaktor. Da steht: Low-Sine Wave Distortion, 0.5%, Typical
Wenn Du im Datenblatt Figure 7 und 8 studierst, lernt Du noch einiges mehr ueber den Klirrfaktor des XR2206 und Du schaffst Dir damit selbst die Entscheidungsgrundlage, ob der XR2206 für Dich richtig ist oder nicht.
Es beginnt also bei Distrelec-Schuricht:
https://www.distrelec.de
PS.: Bei Farnell gibt's der XR2206 nicht mehr...
» Hab im internet beides gehört das er nicht gut und gut ist hat jemand
» ausieht?
Ich habe Dir jetzt einen Weg gezeigt, wie man möglichst unabhängig von andern sich selbst bessere Information beschaffen kann. Das funktioniert so nicht immer, aber es empfiehlt sich meist als erster Weg.
Ich habe früher den XR2206 einige Male mit Erfolg eingesetzt, - aber eben, es kommt ganz auf das Anforderungsprofil an.
Ganz allgemein für die welche eher noch neu in diesem ELKO-Forum sind:
Unbedingt "7 Tipps für Neulinge" lesen. -- Gruss
Theo
25.08.2008, 08:46
@ Gast
Hallo
Hat mein Beitrag den Eindruck erweckt, ich würde ihn bedrängen? War in keiner Weise beabsichtigt. Ich möchte ihm helfen und eventuell auch vor Frust bewahren, indem er etwas für einen bestimmten Zweck baut, den das Teil nicht erfüllen kann, oder es nicht fertigstellen kann, weil die Messgeräte fehlen.
Sonst nützt auch die beste Hilfe aus dem Forum nichts, und man verliert nur den Spass an der Sache.
Theo |
hws
59425 Unna, 25.08.2008, 08:37
@ Gast
» Ist doch schön, wenn er sich einen Frequenzgenerator bauen will.
So allgemein gesehen schon, aber ...
» Es kann
» dem Forum auch egal sein wofür er ihn später einsetzen will.
Man sollte ihm aber schon sagen, dass das, was er vorhat so nicht geht.
Dann kann er gleich auf nen besseren Generator umsteigen ohne den Umweg über den 2206.
» Im übrigen ist der 2206 ein guter Griff. Altbewärt, preislich OK,
» Schaltpläne dazu gibt es genug.
Halt nen Bastlerstück um ebenmal ne Frequenz zu erzeugen.
Nix dagegen, ihm beim Bau zu helfen - nur nicht für den angepeilten Zweck.
hws |
