HeWo
22.07.2008,
15:50
Glassicherung mit eingelötetem Widerstand !? (Bauelemente)
Hallo Leute, man entdeckt ja immer wieder mal neues Altes, aber welchen Sinn macht es einen Widerstand innerhalb einer Glassichrung unterzubringen, 250V 1/8A ? Siehe Photo.
Stephan Hausberg
11.08.2020,
21:37
» » Ok. Also Träge 125 mA 250 V 6,3x32mm und der Widerstand ist Wurscht.
» So ist es.
» » Der
» » Mitarbeiter in dem Elektronikladen wo ich seit 25 Jahren hin gehe hat
» nur
» » gesagt, dass er das Ding noch nie gesehen hat. :-D
» Ich hab noch jede Menge 1/32A aus der Serie 313, natürlich auch mit
» Heizwiderstand. Das sind dann schon richtige Exoten.
Im Netz finde ich zumindest gar nichts darüber. Das heißt schon was. ;-)
xy(R)
11.08.2020,
21:28
@ Stephan Hausberg
So ist es.
» Der
» Mitarbeiter in dem Elektronikladen wo ich seit 25 Jahren hin gehe hat nur
Ich hab noch jede Menge 1/32A aus der Serie 313, natürlich auch mit Heizwiderstand. Das sind dann schon richtige Exoten.
Stephan Hausberg
11.08.2020,
21:22
» » Ach so. Ja die Maße sind 5 x 20.
» Also ein Allerweltsteil. Allerdings hat Serie 313 6,3x32mm. Das verwirrt
» jetzt.
Schande über mein Haupt. Hab nachgemessen. Es sind natürlich 6,3x32mm
Ok. Also Träge 125 mA 250 V 6,3x32mm und der Widerstand ist Wurscht. Danke. Coole Sache, solche Foren. Kann man sich immer wieder drauf verlassen. Der Mitarbeiter in dem Elektronikladen wo ich seit 25 Jahren hin gehe hat nur gesagt, dass er das Ding noch nie gesehen hat. :-D
xy(R)
11.08.2020,
21:14
@ Stephan Hausberg
Also ein Allerweltsteil. Allerdings hat Serie 313 6,3x32mm. Das verwirrt jetzt.
» Little Fuse?
Das ist ein Hersteller von u.a. Sicherungen. Schreibt sich aber nicht getrennt.
» Jetzt verstehe ich. Das ist kein F für Flink. Das ist ein LF
» für Little Fuse.
So ist es.
» Die kommt in einen alten Crate GX-15RY 30 Watt
» Gitarrenverstärker. Da wo die Sicherung rein kommt, steht noch SLO BLO
» drauf.
Also eindeutig träge.
Stephan Hausberg
11.08.2020,
21:06
» » » Du kannst auch eine ohne Heizwiderstand verwenden, Nennstromstärke,
» » » Nennspannung, Abschaltvermögen und Kennlinie sollten halt passen.
» » Ok. Also da steht drauf 1/8 A 250 V 313 Und auf dem Kopf ist ein F zu
» » erkennen.
» Hmm, das klingt nach Serie 313 von Littelfuse, die sind aber träge.
» Wie heißt denn das gute Stück wo die rein soll?
» » Heißt, ich kaufe eine 125 mA 250 V Flink.
» » Oder auf was muss ich noch achten?
» Die Maße natürlich.
Little Fuse? Jetzt verstehe ich. Das ist kein F für Flink. Das ist ein LF für Little Fuse. Die kommt in einen alten Crate GX-15RY 30 Watt Gitarrenverstärker. Da wo die Sicherung rein kommt, steht noch SLO BLO drauf.
xy(R)
11.08.2020,
20:57
@ Stephan Hausberg
» erkennen.
Die Maße natürlich.
Stephan Hausberg
11.08.2020,
20:52
Ok. Also da steht drauf 1/8 A 250 V 313 Und auf dem Kopf ist ein F zu erkennen.
Gruß Stephan und Danke schon mal. :)
xy(R)
11.08.2020,
20:27
@ Stephan Hausberg
» Kann mir jemand sagen, wo man die her bekommt? Oder kann man eine ohne
» Widerstand einsetzen? Habe sie in einem Gitarrenverstärker.
Du kannst auch eine ohne Heizwiderstand verwenden, Nennstromstärke, Nennspannung, Abschaltvermögen und Kennlinie sollten halt passen.
Stephan Hausberg
11.08.2020,
20:03
@ HeWo
Hallo zusammen,
Kann mir jemand sagen, wo man die her bekommt? Oder kann man eine ohne Widerstand einsetzen? Habe sie in einem Gitarrenverstärker.
Gruß Stephan.
HeWo
22.07.2008,
18:00
@ Jüwü
Federkraft zu hoch für entsprechend einfachen Draht, sozusagen, Anheizhilfe für die Einwegglimmlampe :) Ersatz durch Standard 125mA Flink kein Problem, oder sind die Amis flinker als Flink ?!
Jüwü(R)
Würzburg,
22.07.2008,
16:54
(editiert von Jüwü
am 22.07.2008 um 16:58)
@ Tee trinker
» » Hallo Leute, man entdeckt ja immer wieder mal neues Altes, aber welchen
» » Sinn macht es einen Widerstand innerhalb einer Glassichrung
» » unterzubringen, 250V 1/8A ? Siehe Photo.
» Meinst du nicht es handelt sich hierbei um eine Glimmlampe :-P
Nein, der (rel. niederohmige) Widerstand erhitzt den Schmelzdraht (links) und die vorher gespannte Feder (rechts) beschleunigt die Unterbrechung.
PS: es gibt auch solche Sicherungen ohne Widerstand. Diese werden bei sehr geringen Auslöseströmen eingesetzt.
Tee trinker
22.07.2008,
15:55
@ HeWo
