michael2
28.05.2008, 19:52 |
Schaltplan für Mikroprofessor (Elektronik) |
Hallo!
Ich hätte da mal eine Frage:
vor einiger Zeit habe ich einen Mikroprofessor - Z80 - (von Cristiani) bekommen. Der funktioniert aber nicht mehr! Kann mir jemand sagen wo ich einen Schaltplan dafür bekomme oder hat jemand einen? In den Unterlagen ist kein Schaltplan!
Würde mich sehr über Antworten freuen.
Schon jetzt vielen Dank
Michael |
x y
12.11.2008, 13:51
@ michael2
Schaltplan für Mikroprofessor |
» Wofür steht die Abkürzung emuf?
E_inplatinen M_ikrocomputer für U_niverselle F_estprogammanwedungen.
» Wäre aber Schade um das System denn damit kann man wunderbar
» die Welt der Mikrocontroller kennen lernen!!!
Mit dem Mikroprofessor? Du postest mittels Zeitmaschine aus den frühen 80ern. |
michael2
12.11.2008, 12:42
@ geralds
erst mal danke für die Antwort! Und dann Stop!!!
So langsam verwirrt mich das alles. Wofür steht die Abkürzung emuf? Ich geh mal davon aus, daß damit das Ersatzsystem für den Mikroprofessor gemeint ist.
Und scheinbar kann das System mit mehreren Controllern betieben werden. Was ich mir nicht vorstellen kann, daß die Controller Pin-Kompatibel sind. So muß es mehrere Systeme geben und du fragst mich deshalb nach dem verwendeten Controller. In dem System das mir vorliegt, stecht ein Z80. Wie schon einmal weiter oben beschrieben bräuchte ich eine Beschreibung des Systems. Dein Schaltplan, den du mir gegeben hast, hat mir weitergeholfen. Ich bin mir aber nicht sicher, ob es die Schaltpläne von meiner Schaltung sind. Auf der Seite von Elektor habe ich mal nachgefragt, ob sie noch Unterlagen für mich hätten. Leider habe ich nie Antwort darauf erhalten. Vielleicht wäre ich bei Franzi's erfolgreich. Vielleicht hast du aber auch eine Beschreibung zu dem System.
Nochmal: ich habe Original-Unterlagen zum Mikroprofessor mit dem Z80. Den habe ich aus meiner Ausbildungsfirma. Im letzten Herbst hat es mich wieder gepackt. Ich bin in der Firma vorbei und habe gefragt, ob es noch eine Hardware gibt (den Ordner habe ich vergessen zurückzugeben nach Beendigung der Ausbildung). Einen original Mikroprofessor konnten sie mir nicht geben, aber einen Nachbau, allerdings keine Dokumentation dazu. Und so habe ich eben hier angefangen zu suchen. Ich würde immer noch eine Dokumentation (Beschreibung des Systems) benötigen.
Der Schaltplan alleine hat mir zwar geholfen, ist aber nicht ausreichend. Vielleicht gibt es gar nichts mehr dazu und ich sollte die Sache einfach einstellen. Wäre aber Schade um das System denn damit kann man wunderbar die Welt der Mikrocontroller kennen lernen!!!
Viele Grüße
Michael
» hi,
» stimmt, wie xy postete, wurde der emuf in der zeitschrift mc
» veröffentlicht.
» michael, welchen emuf suchst du?
» mit dem 6502, 65C816, z80, 6809, 68000 prozessor?
» gruss
» gerald |
geralds
Wien, AT, 07.11.2008, 01:25
@ michael2
» Hallo Meister,
» hab unter dem Stichwort EMUV bei Elektor gesucht und bin nicht fündig
» geworden. Hast du so ein Handbuch?
hi,
stimmt, wie xy postete, wurde der emuf in der zeitschrift mc veröffentlicht.
gruss
gerald -- ...und täglich grüßt der PC:
"Drück' ENTER! Feigling!" |
x y
04.11.2008, 22:35
@ x y
» » hab unter dem Stichwort EMUV bei Elektor gesucht und bin nicht fündig
» » geworden.
» Das waren auch die EMUFs, publiziert in der längst verstorbenen ELO.
Argh, natürlich nicht die ELO, sondern die mc, ebenfalls vom Franzis-Verlag, und ebenfalls lange tot. |
x y
04.11.2008, 22:33
@ michael2
» geworden.
Das waren auch die EMUFs, publiziert in der längst verstorbenen ELO. |
michael2
04.11.2008, 21:11
@ El-Haber
Hallo Meister,
hab unter dem Stichwort EMUV bei Elektor gesucht und bin nicht fündig geworden. Hast du so ein Handbuch?
» Hi,
» ist ja genial, welche 'oldies' hier unterwegs sind.
» Bei Elektor wirst Du übrigends unter dem Stichwort EMUV fündig werden. Der
» wurde dort ca. 1983 publiziert.
» Den Microprofessor habe ich übrigends als Eurokarte mit abgesetzter
» Tastatur nachgebaut. Auch eine 19' Einschubkartenlösung hatte ich mal
» erarbeitet. Dazu kamen noch ein EPROMER und eine entsprechende Erweiterung
» des Monitor-Programmes. (das Brennerprogramm war ca. 400Byte groß).
» Die Grundschaltung wird in einer Publikation von SGS aus dem Jahr 1980 (3
» Bände Nanocomputer) ebanfalls beschrieben. Der Nano konnte dazu noch mit
» D-Ram und einfachem Paging betrieben werden. Die Platine kam dann im
» CP/M-Rechner UX8 zum Einsatz und machte später mit dem Z8000 im UX16 als
» PDP-11 mit UNIX-3 Geschichte.
» Das Monitor-Program ohne Mnemonischen Assembler hatte ich auch mal auf
» einem TMS320 modifiziert am Laufen.
» CU
» Stef |
geralds
Wien, AT, 22.08.2008, 17:49
@ michael2
» Also gut, hab nicht daran gedacht, daß man hier auch Bilder darstellen
» kann.
» Ich hab das System fotografiert. Alle Platinen. Als erstes die digitale
» Anzeige und die Rückseite dazu.
» Dann die Platine mit den IC und deren Rückseite, dann noch die Platine mit
» den Tasten und dazu die Rückseite und zu Schluss noch den Lautsprecher und
» den Festspannungsregler inclusive Spannungsanschluss.
hallo michael,
Gerne poste ich für dich die Bilder:
Tip: auf der Microsoft-Seite kannst Systemtools downloaden, und da ist ein Bild-Komprimier-Tool dabei.
Professor: ==>
Anzeige:
Prozessor:
Tastatur:
Lautsprecher:
So, nach den ersten Blicken:
Es sieht nach einem Studien-Selbstbau aus. Hier wurden glücklicher Weise Standard-Teile verwendet. Damit wäre eine Reparatur eventuell möglich.
1. Allerdings, wenn das EPROM den Speicherinhalt verloren hat, bzw. kaputt ist, dann hast leider ein kleines Problem.
2. Mir kommt der Quarz auf der Platte quer über manche Leiterbahn etwas knapp vor. Macht der Kurzschlüsse?
3. Hast ein Oszi? Dann könntest messen, ob da Signale sind.
Ist ein Takt vorhanden? Sind auf den Datenleitungen Signale?
Die findest auf den EPROM bzw. RAM Pins am leichtesten.
Schau mal auf das Datenblatt die Pin-Belegungen an.
Schaltungsdetail, grob:
Z80 CPU, Z80 PIO, Intel 8255, EPROMs, RAM,
über den EPROMs ist der Taktteiler, daneben die Adressierlogik, unter den Flachkabeln ist die Tastatur-Eingangslogik.
Gehe systematisch vor:
Stromversorgungs-Eingang testen ob ein Kurzschluss ist, mit Ohm-Meter; sollte mehrere 100 Ohm, bzw. paar kOhm, haben.
Wenn an die 0-Ohm, Kurzer, dann die ICs einzeln rausnehmen, bis der Kurze weg ist.
Beim wieder Raufstecken, aufpassen, dass am richtigen Platz und richtig gedreht ist, Sockel-1 auf IC-1.
Dann Spannung an, "auf zum nächsten Blitz, es wird fotografiert, kawumm, ";
Spannung anschauen, 5V. Signale pendeln mit dem Multimeter bei 2 bis 3 Volt, mittig.
U-DC und U-AC ist in etwa gleich. SAGT ABER NICHTS ÜBER KORREKTE FUNKTION AUS. Ist lediglich ein "Lebenszeichen".
Na, und dann Schritt für Schritt die Datensignale, Adresssignale,Steuersignale, Logik, usw. durchackern.
Viel Erfolg beim Reparieren.
Gerald -- ...und täglich grüßt der PC:
michael2
20.08.2008, 12:34
@ geralds
Also gut, hab nicht daran gedacht, daß man hier auch Bilder darstellen kann.
Ich hab das System fotografiert. Alle Platinen. Als erstes die digitale Anzeige und die Rückseite dazu.
Dann die Platine mit den IC und deren Rückseite, dann noch die Platine mit den Tasten und dazu die Rückseite und zu Schluss noch den Lautsprecher und den Festspannungsregler inclusive Spannungsanschluss. |
geralds
Wien, AT, 14.08.2008, 22:03
@ michael.2
» Hallo!
» Erst mal danke für die Antwort! Nehm mir nicht so regelmäßig Zeit für die
» Angelegenheit!
» Hin und wieder keine Lust, manchmal keine Zeit...
» Kannst du mir mal deine E-mail Adresse geben? Die Bilder des Systems sind
» in Arbeit.
» Gruß Michael
hi,
die findest, wennst den link unter meinem user-namen aufrufst.
poste doch online, soweit es dir natürlich möglich ist.
klar, leider sind die 125000byte upload-kapazität sehr wenig.
anderseits kann ich es verstehen, sonst ist gleich server voll.
versuch so gut wie möglich zu komprimieren, bzw. die bilder zu teilen, ich kann mir dann schon mit meinen tools helfen.
online posten, hat auch den vorteil, dass die anderen unserer forum-freunde mitdenken können,
und wären mit ihren beiträgen eine wertvolle hilfe.
daher würde ich das öffentliche posten vorziehen.
wenns wirklich nicht anders geht, dann maile mir die bilder und ich werde schauen,
wie man diese öffnetlich vorstellen können.
einverstanden?
gruß
michael.2
14.08.2008, 21:31
@ geralds
Hallo!
Erst mal danke für die Antwort! Nehm mir nicht so regelmäßig Zeit für die Angelegenheit!
Kannst du mir mal deine E-mail Adresse geben? Die Bilder des Systems sind in Arbeit.
Gruß Michael |
geralds
Wien, AT, 09.08.2008, 22:15
@ michael1
»»hallo michael,
Wie geht es mit der Reparatur? Konntest du den Mikroprofessor reparieren? Was war der Fehler?
Waren die Pläne von mir eine Hilfe für dich?
--- ok, schön der reihe nach: - kein originale --
leider weiss ich noch immer nicht wie dein mikroprofessor aussieht.
kannst bitte fotos machen, so, dass die ic-bezeichnungen sichtbar sind, die leiterseite auch bitte? das würde mir helfen.
elektor:
muss ich noch graben, bin sicher, ich habe die richtige zeitschrift noch, weiss jetzt nicht auswendig, wollte dir diese eigentlich auch bereits das letzte mal posten.
Software:
da wirst etwas anders denken/überlegen müssen:
früher /Mikroprofessors Zeit, war DOS gerade im Werden.
Damals, wie heute geht die Technik-Entwicklung rasant vorwärts.
Also (damals), die Mnemonic ist eine von dir auf Papier geschriebene, bereits vor-assemblierte Software. Begriff: Unterschied SW - HW, alles klar, ok?
>> Deine Software... auf Papier. ok. !!??!!
Du übersetzt händisch zu Fuss in die Machinensprache. Bastelst die richtigen Hex-Zahlen und klopfst diese schön der Reihe nach mittels Professors-Tatatur in dessen Speicher.
Dazu brauchst natürlich alle Datenblätter/Manuals der zu programmierenden Steine.
Dazu solltest, richtig, den Schaltplan kennen, damit du entsprechend die Startadressen kennst.
Nebenbei, brauchst auch die Wahrheitstabellen der anderen Logiken, besonders der Adress-dekoder, klar sonst kannst nicht programmieren, bzw. das Vehikel geht dann nicht oder geht anders, als du wolltest.
So, jetzt kommt dein Hirnschmalz und kodierst die Prozessorschaltung aus.
--> Halt, Stop! Es gibt doch auch einen Assembler? richtig: gibt es, gab es und wird es weiter geben; nur heute moderner, zb. symbolischer Assembler, 2 stufig, usw...
Für den Professor damals war noch alles knochentrocken einfach gehalten: Zahlen, Daten, Fakten.
Der Assembler für den Professor ist im Stein eingebrannt.
Dazu ist, klar, ein Anzeigeprogramm (Monitor) mit drauf, damit du die Befehle anzeigen und auch schreiben kannst.
Zudem hilft der Monitor, dass du im richtigen Syntax schreibst (leider nicht immer 100% genau).
Schau mal die Text-Datei, das ausgedruckte Monitorprogramm, etwas unten an. Da siehst du welche Z-80 Befehle eingebaut sind. Diese findest auch im Z-80 Datenblatt, als "Befehlssatz" bezeichnet. Es kann sein, dass das Monitorprogramm nicht alle Befehle des Z-80 eingebaut hat. Es sind ja auch hier Versionsfortschritte möglich... suche diese bitte nicht, das ist natürlich rethorisch.
Dazu ist auch angeführt, wie lange der Prozessor für die Befehlsausführung benötigt. - ist ja ganz wichtig, wegen der Schaltzeiten mit den Logiksteinen.
Damals war es relativ gemütlich, ein paar ns bzw. µs, manchmal ms Zeiten.
Modernere Professoren hatten dann auch noch Schnittstellen, seriel, damit man bequem mit einem Text-Editor (gab es in Varianten) die Syntax schreibt, dann auf den Professor überträgt, übersetzt und ausführt. Umgekehrt war dies natürlich auch möglich.
Na, dann ging es eigentlich Schlag auf Schlag, die Gleichzeitigkeiten der Entwicklungen der jeweiligen Hersteller.
Selbverständlich kannst die diese Art Starthilfe nicht mit den Profisystemen vergleichen. Intel, Motorola, und all die Anderen hatten eben ihre Systeme.
Später kamen dann die EMUFs - Einplatinenmicrocomputer - auf den Markt. Auch im Selbstbau wurde da fleißig gebastelt.
-> Ich würde fast sagen, die Vorläufer der jetzigen Embedded-Systeme.
Mein Professor:
Selbst hatte ich mit diesen nicht gebastelt.
Meine Wahl fiel auf die Intel (8080, 8085), bzw. Rockwell (6500, 6502,...) Seite.
Später war Motorola 6809, 68000 mein Thema.
Mein Microprofessor war der SC/MP (sprich: "skemp") von National Semiconductor (ISP-8A/500 D).
Ich hatte allerdings die Intel-Varinate (8060) in Verwendung. Das war eine Eurokarte (160x100) mi einem umgebauten Taschenrechner als Anzeige/Tastatur. Das Monitor- Assemblerprogramm war ebenfalls im Stein gebrannt.
Aber ein tolles Feature war bereits dabei!:
Ich konnte bereits on-board ein Eprom schiessen, ein Epromer war mit onboard.
Der Schnittstellen-Stein war der Intel 8255.
Später waren meine EMUFs von Elektor: MC65 und deren Varianten (k,+); von MC (Zeitschrift MC) der 6502EMUF; von cT der 68000EMUF;
Mit dem mP 65SC816 hatte ich viel gearbeitet (WDC).
Ja, dann ging es eigentlich Schlag auf Schlag:
Acorn (BBC+), Commodore (64, 128.., PC1), IBM kompatible PC's vom 286er an.
Viel Spass beim Basteln
El-Haber
09.08.2008, 02:04
@ michael1
Hi,
Bei Elektor wirst Du übrigends unter dem Stichwort EMUV fündig werden. Der wurde dort ca. 1983 publiziert.
Den Microprofessor habe ich übrigends als Eurokarte mit abgesetzter Tastatur nachgebaut. Auch eine 19' Einschubkartenlösung hatte ich mal erarbeitet. Dazu kamen noch ein EPROMER und eine entsprechende Erweiterung des Monitor-Programmes. (das Brennerprogramm war ca. 400Byte groß).
Die Grundschaltung wird in einer Publikation von SGS aus dem Jahr 1980 (3 Bände Nanocomputer) ebanfalls beschrieben. Der Nano konnte dazu noch mit D-Ram und einfachem Paging betrieben werden. Die Platine kam dann im CP/M-Rechner UX8 zum Einsatz und machte später mit dem Z8000 im UX16 als PDP-11 mit UNIX-3 Geschichte.
Das Monitor-Program ohne Mnemonischen Assembler hatte ich auch mal auf einem TMS320 modifiziert am Laufen.
CU
Stef |
michael1
07.08.2008, 21:38
@ geralds
ich habe jetzt lange genug aus eine Antwort von Elektor gewartet. Da wird sich nix mehr tun!
Folgende Angelegenheit: den Mikroprofessor den ich habe ist kein Original. Ich dachte erst: wo ich den her habe gab es auch Originale. Aber das sind so Füchse, die haben das Ding bestimmt selber kopiert. Auf die Idee mit dem Elektor wurde ich erst hier gebracht.
Meine Frage an Elektor war: gibt es noch Unterlagen zum Mikroprofessor?
Mich interessiert hauptsächlich wie stark sich die beiden in der Handhabung unterscheiden!
Soll heißen: kann ich den Mikroprofessor vom Elektor so behandeln wie er im Original-Ordner von Christiani beschrieben wird?
Und das mit der Software hab ich nicht so ganz verstanden: ist das ein Programm, mit dem man den Mikroprofessor per PC programmieren kann?
In der Berufsschule haben wir das so gemacht. Im DOS-Editor haben wir Assembler programmiert und das Programm dann über einen Emulator in das System gegeben. Wie das aber genau ging, daran kann ich mich nicht mehr erinnern. Es ist zu lange her. Kannst du (ich schreib einfach du wenn das OK ist!) mir sagen wie ich vorgehen muß, wenn ich das System auch über den PC programmieren will?
Wie sieht das bei dir aus? Ist dein System von Elektor? Arbeitest du noch damit?
Würde mich über eine Antwort freuen (auch wenn mein Posting schon eine Weile zurück liegt)!
Michael
» » Hallo,
» » Hab das was übersehen:
» » http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20080529153040.txt
» » http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20080529153057.lst
» » Was ist das für ein Quellcode? Sind das Musterprogramme?
» » Gruß
» » Michael
» Hallo Michael,
» Das ist der originale Quellcode vom Monitor-Programm.
» Zuerst habe ich den Source im Text entdeckt. Das Listing, habe ich während
» dem Lesen gesehen.
» Es ist also ein und dasselbe. nur das .lst ist bereits assembliert.
» dieses benötigst, wenn du den Code in das EPROM schiessen willst. Das
» brauchst nur in ein Binär umwandeln und schiessen.
» Oder, zB zu "Fuss" in den Epromer-Editor ganz unten den HEX Code (die
» HEX-Kolonen) eintippen...
» Aufpassen dabei auf die EPROM-Startadresse, sonst geht das Ding nicht.
» Mit diesem Monitor kannst bereits die Mnemonic in den Professor schreiben,
» und im Professor assemblieren.
» Viel Spass beim Basteln.
» Gruss
» Gerald |
geralds
Wien, AT, 25.06.2008, 22:11
@ Michael2
» Gruß
» Michael
Hallo Michael,
Zuerst habe ich den Source im Text entdeckt. Das Listing, habe ich während dem Lesen gesehen.
dieses benötigst, wenn du den Code in das EPROM schiessen willst. Das brauchst nur in ein Binär umwandeln und schiessen.
Oder, zB zu "Fuss" in den Epromer-Editor ganz unten den HEX Code (die HEX-Kolonen) eintippen...
Mit diesem Monitor kannst bereits die Mnemonic in den Professor schreiben, und im Professor assemblieren.
Michael2
25.06.2008, 20:51
@ geralds
Michael
» » » » PS: Mikroprofessor für Mikroprozessor ist ein guter Witz ...
» » » Das komplette Gerät hiess offiziell tatsächlich so. Ein Z80, Ram Rom
» » und
» » » ne Folientastatur ...
» » Ich habe anfangs der 1980er-Jahre bei Christiani diesen Fernkurs mit
» dem
» » Mikroprofessor absolviert. Ich fand ihn sehr gut. Man lernte sehr
» » praxisnah wie so ein Microprzessor, hier eben den Z80, arbeitet. Die
» » zweite Printplatte bot die Moeglichkeit fuer reichliches
» Experimentieren.
» » Mehr dazu liest man im Wiki:
» » http://de.wikipedia.org/wiki/Microprofessor_I
» » Gruss
» » Thomas
» » Mein ELKO-Buch ueber Opamp und Instrumentation-Amplifier:
» http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/index.htm#my_literatur
» http://www.elektronik-kompendium.de/shop/buecher/operationsverstaerker-und-instrumentationsverstaerker
» » (Instrumentations-Verstaerker = echter Differenzverstaerker)
» Hallo Michael,
» Ich denke, das sollte mit der Chrisiani-Version hinkommen:
» Zumindest sollte die Version von Multitech sehr, sehr ähnlich sein!
» hier noch ein toller Link:
» http://www.z80.info
» Viel Spass beim Reparieren!
» Gruss
» Gerald |
