Thomas1610
19.05.2008, 10:34 |
2 Mikros zusammenschalten (Elektronik) |
Hallo!
Ich möchte an meinen digitalen Camcorder 2 Mikrofone anschliessen. Ich habe aber nur einen Klinkeneingang.
Kann ich die beiden Mikros einfach parallel schalten?
Oder muss ich das eine Mikro links und das andere auf den rechten Kanal einspeisen?
Vielen Dank
Thomas |
Harald Wilhelms
20.05.2008, 08:01
@ Maik
Nachtrag |
» Frage
» ist es nicht so das der Rechte Kanal die Farbe Rot hat (englisch red??
» Weil ich des nur so kenne und wonders auch so gekennzeichnet ist R ist Rot
» L ist wWeis...
» Danke
» Maik
Es galt schon immer:
Rot ist blau und Plus ist Minus!
SCNR
Harald |
Maik
19.05.2008, 17:37
@ Theo
Völlig richtig... |
OK dacht nur das ich evtl die ganze Zeit mir das falsch gemerkt hätte und auch alles vertauscht hätte..
Wierum is eigentlich egal für die Funktion aber bei Fehlersuche...
Auserdem wolltes du ja nur die Funktion erklären :D
» Hallo
» ......rot ist üblicherweise rechts und weiss links. Ich habe nur ein wenig
» Farbe reinbringen wollen, und weiss hat irgendwie nicht geklappt.
» Funktioniert aber hoffentlich auch so.
» Theo |
HannsW
19.05.2008, 17:31
@ Maik
Nachtrag |
» Frage
» L ist wWeis...
» Danke
» Maik
» » Das wäre eine Möglichkeit:
» » Theo
Spitze ist links ( weiss) Ring ist rechts ( Rot)
Hanns |
Theo
19.05.2008, 17:31
@ Maik
Völlig richtig... |
Hallo
......rot ist üblicherweise rechts und weiss links. Ich habe nur ein wenig Farbe reinbringen wollen, und weiss hat irgendwie nicht geklappt.
Theo |
Maik
19.05.2008, 17:22
@ Theo
Nachtrag |
Frage
ist es nicht so das der Rechte Kanal die Farbe Rot hat (englisch red?? Weil ich des nur so kenne und wonders auch so gekennzeichnet ist R ist Rot L ist wWeis...
Danke
Maik
» Theo |
Thomas1610
19.05.2008, 13:05
@ Theo
2 Mikros zusammenschalten |
» Hallo
» Da du von linkem und rechtem Kanal sprichst, nehme ich mal an, die Kamera
» hat ein eingebautes Stereo Mikrofon, und die Buchse wäre demnach ebenfalls
» für ein Stereomikro (oder zwei Monomikros).
» Du brauchst also einen Adapter von 3,5mm Stereoklinke auf 2 mal
» Monobuchse. Gibt er im Zubehörhandel, oder baut man sich selbst.
» Theo
Hey!
Vielen Dank für die schnelle Antwort....
Die Kamera hat ein interes Stereo-Mikro.
Somit denke ich das der Externe Eingang auch Stereo ist. Muss ich aber nochmal prüfen.
Danke
Thomas |
Theo
19.05.2008, 11:33
@ Theo
Nachtrag |
Theo |
Theo
19.05.2008, 11:08
@ Thomas1610
Hallo
Da du von linkem und rechtem Kanal sprichst, nehme ich mal an, die Kamera hat ein eingebautes Stereo Mikrofon, und die Buchse wäre demnach ebenfalls für ein Stereomikro (oder zwei Monomikros).
Du brauchst also einen Adapter von 3,5mm Stereoklinke auf 2 mal Monobuchse. Gibt er im Zubehörhandel, oder baut man sich selbst.
Theo |
Jüwü
Würzburg, 19.05.2008, 10:53
@ Thomas1610
» Hallo!
» Ich möchte an meinen digitalen Camcorder 2 Mikrofone anschliessen. Ich
» habe aber nur einen Klinkeneingang.
» Kann ich die beiden Mikros einfach parallel schalten?
kann man, ist aber nicht gut da dann die Mikros "gegeneinander" schaffen und das Signal durch Auslöschung versch. Frequenzen nicht mehr dem originalen entspricht.
» Oder muss ich das eine Mikro links und das andere auf den rechten Kanal
» einspeisen?
Das wäre natürlich die beste Lösung sofern die Kamera eine solche Buchse besitzt. |
