Carsten Wallner
06.05.2008, 22:48 |
ziemlich ot: Welches Videoformat läuft auf Notebook? (Computertechnik) |
Hi,
sorry, das ist wirklich etwas ot - aber ihr seid ja technisch ganz fit, vielleicht hat einer ne Idee für mich:
Habe ein Video, das im Rahmen eines Vortrags über einen Beamer als Vollbild gezeigt werden soll.
Habe es von der DVD in mein Video-Programm (Ulead VideoStudio 9.0) gezogen und als .wmv gespeichert.
Auf meinem PC läuft es bestens - das Problem: auf meinem Notebook ist nur eine Aneinanderreihung von Standbildern erkennbar. Ich vermute dass irgendeine Hardwarebeschleunigung notwendig ist, die das Notebook nicht hat.
Nun habe ich aber keine Lust zu meinen Vorträgen immer meinen schweren PC mitzuschleppen.
Also muss die Datei in ein anderes besser geeignetes Format konvertiert werden.
Welches Videoformat ist denn hierfür zu empfehlen? Wie gesagt im Vollbild, gute Qualität und auf Notebook lauffähig. (DVD-Filme laufen z.B. völlig problemlos.)
Oder muss ich bei der Umwandlung der Video-Datei irgendwas beachten?
Bin für jeden Tipp dankbar
Carsten -- Vermeintliche Tippfehler in diesem Posting sind keineswegs Rechtschreibfehler sondern Vorschläge für die nächste Rächtschraiprevorm ;o) |
Zwinkerle
09.05.2008, 21:07 (editiert von Zwinkerle am 09.05.2008 um 21:09)
@ Carsten Wallner
ziemlich ot: Welches Videoformat läuft auf Notebook? |
» Trotzdem die Antwort auf Dein Posting:
Okay
» Schon richtig, das Notebook ist etwas betagt... PIII 1GHz, 256MB RAM,
» WinXP SP2, Grafik: S3 Savage/MX, wenn ich mich recht erinnere mit eigenem
» Grafikspeicher.
Ich sehe hier eigentlich nur den Arbeitsspeicher (Rechner/Grafikkarte) als Engpass an.
» Für ein neueres ist keine Kohle da - und für meine Anwendungen
» (gelegentlich ein Vortrag oder mal ne Demosoftware in der Schule) hats
» bisher immer bestens gereiht.
Jo, bisher, ist wohl der Knackpunkt. Die Anforderung wird aber immer größer.
» Naja ganz davon abgesehen, dass das Video auch nicht auf unseren
» Schulnotebooks lief
Ohne das Video selbst zu kennen, kann man dazu gar nichts sagen.
Hab noch eine Kiste mit 900MHz-PIII, 512MB Arbeitsspeicher im täglichen Gebrauch und der ruckelt niemals mit irgendwelchen Videoformaten.
Kannst ja mal mit Avicodec dein Video analysieren.
MfG -- Don't feed Trolls!!! |
Carsten Wallner
09.05.2008, 20:49
@ Zwinkerle
Hi,
grad wollt ich oben schreiben, dass das Video läuft... gut dann kommt die Info hierher:
Habe das Video als mpeg mit etwas geringerer Auflösug knvertiert - und siehe da:mehr als doppelt so große Datei, dafür läufts absolut sauber.
Schon richtig, das Notebook ist etwas betagt... PIII 1GHz, 256MB RAM, WinXP SP2, Grafik: S3 Savage/MX, wenn ich mich recht erinnere mit eigenem Grafikspeicher. (Shared-Memory hätte ich nicht (zumindest nicht wissentlich) gekauft...)
Für ein neueres ist keine Kohle da - und für meine Anwendungen (gelegentlich ein Vortrag oder mal ne Demosoftware in der Schule) hats bisher immer bestens gereiht.
Naja ganz davon abgesehen, dass das Video auch nicht auf unseren Schulnotebooks lief (Maxdata, eutlich neueres Baujahr als mein privates...)
Zwinkerle
09.05.2008, 20:28
@ Carsten Wallner
Also, nach allem was ich hier gelesen habe, ist dein Notbuck wohl ne ziemlich lahme/alte Kiste. Wenn noch nicht mal der VLC vernünftig läuft, dann ...........
......lass doch mal die Daten des Teils hören. -- Don't feed Trolls!!! |
Carsten Wallner
09.05.2008, 17:46
@ Jogi
Hi Jogi,
ok,MS-Programme - das ist so ne Sache - aber spätestens an der Stelle, wo ich in der Schule im Info-Unterricht mitdem MS-Zeug arbeiten muss, verwende ich daheim das gleiche, damit ich auch wirklich fit bin und den Schülern nicht "das geht irgendwie so ähnlich, bei mir ist das anders" erklären muss.
Aber zurück zum Thema: der gom-Player läuft genauso schlecht wie der Windoof-Player, der vlc sogar noch deutlich miserabler (noch weniger einzelbilder mit unzähligen Blöckchenfehlern)
Werde nun doch mal versuchen das Video in andere Formate zu konvertieren - und in ne andere Auflösung. Die ist nämlich größer als die Vollbildbreite beim Notebook - und damit vermutlich zusätzlicher Umrechnungsaufwand.
Carsten (der den Vortrag ja "erst" in 10 Tagen halten muss....) -- Vermeintliche Tippfehler in diesem Posting sind keineswegs Rechtschreibfehler sondern Vorschläge für die nächste Rächtschraiprevorm ;o) |
Harald Wilhelms
08.05.2008, 07:56
@ Carsten Wallner
» hmmm, so weit so gut, zumindest den VLC kenne ich - lässt sich denn das
» ganze dann als Vollbildvideo in meine Powerpoint-Präsentation mit
» einbinden oder wirds problematisch?
Das lässt sich so nicht sagen, da es von der Leistungs-
fähigkeit Deines Not-Buches abhängt. Im Endeffekt hilft
da nur ausprobieren.
Harald |
Jogi
Da, 08.05.2008, 07:47
@ Carsten Wallner
Hallo Carsten,
» Hi Jogi,
» » lange nichts mehr von dir gelesen
» tja, so ist das Kleine Sohnemänner fordern viel Zeit, ein Haus und ein
» Garten (wenn auch beides "nur" gemietet) fordern viel Zeit - und das
» zweite Halbjahr ist extrem Kurz und durch die bescheuerten
» Abschlussprüfungen noch enger - da ist auch ür die Schule viel zu tun...
Na so ein Streß, dann bist du entschuldigt
» » eh du da rumturnst, nimm erstmal einen ordentlichen Player:
» » GOM - www.gomplayer.com
» » oder
» » VLC - www.videolan.org/vlc/
Dazu kann ich nichts sagen, PowerPoint und diverse andere MS-Progs hab ich schon seit mindestens 10 Jahren nicht mehr auf dem System. Mußt du leider selber testen, oder viellicht kann ein anderer was dazu sagen. -- Gruß Jogi - Es ist bereits alles gesagt, nur noch nicht von Jedem. |
Carsten Wallner
07.05.2008, 20:47
@ Jogi
Hi Jogi,
tja, so ist das Kleine Sohnemänner fordern viel Zeit, ein Haus und ein Garten (wenn auch beides "nur" gemietet) fordern viel Zeit - und das zweite Halbjahr ist extrem Kurz und durch die bescheuerten Abschlussprüfungen noch enger - da ist auch ür die Schule viel zu tun...
» oder
hmmm, so weit so gut, zumindest den VLC kenne ich - lässt sich denn das ganze dann als Vollbildvideo in meine Powerpoint-Präsentation mit einbinden oder wirds problematisch?
Carsten
» -- Vermeintliche Tippfehler in diesem Posting sind keineswegs Rechtschreibfehler sondern Vorschläge für die nächste Rächtschraiprevorm ;o) |
Jogi
Da, 07.05.2008, 17:42
@ Carsten Wallner
» Hi,
» sorry, das ist wirklich etwas ot - aber ihr seid ja technisch ganz fit,
» vielleicht hat einer ne Idee für mich:
» Habe ein Video, das im Rahmen eines Vortrags über einen Beamer als
» Vollbild gezeigt werden soll.
» Habe es von der DVD in mein Video-Programm (Ulead VideoStudio 9.0) gezogen
» und als .wmv gespeichert.
» Auf meinem PC läuft es bestens - das Problem: auf meinem Notebook ist nur
» eine Aneinanderreihung von Standbildern erkennbar. Ich vermute dass
» irgendeine Hardwarebeschleunigung notwendig ist, die das Notebook nicht
» hat.
» Nun habe ich aber keine Lust zu meinen Vorträgen immer meinen schweren PC
» mitzuschleppen.
» Also muss die Datei in ein anderes besser geeignetes Format konvertiert
» werden.
» Welches Videoformat ist denn hierfür zu empfehlen? Wie gesagt im Vollbild,
» gute Qualität und auf Notebook lauffähig. (DVD-Filme laufen z.B. völlig
» problemlos.)
» Oder muss ich bei der Umwandlung der Video-Datei irgendwas beachten?
» Bin für jeden Tipp dankbar
» Gruß
» Carsten
Carsten,
oder
lange nichts mehr von dir gelesen -- Gruß Jogi - Es ist bereits alles gesagt, nur noch nicht von Jedem. |
Zwinkerle
07.05.2008, 15:59
@ Elektronix
» Tja, seltsamerweise läuft das von M$ erfundene WMV-Format auf dem
» Windows-Mediaplayer schlechter als ein normales MPG.
Da ist was dran. Mach ein MPG draus, das solltest du auch aus PP heraus aufrufen können. -- Don't feed Trolls!!! |
Carsten Wallner
07.05.2008, 09:15
@ geralds
Hi,
deine Fragen kann ich so einfach nicht beantworten, da das Notebook zuhause liegt und ich auf Arbeit hocke...
hatte das gleiche Problem aber mit 2 Notebooks hier von der Arbeit und meinem Privaten.
Weitere Resourcen werden durch Powerpoint, MSN und IE gebraucht, die jeweils im Vortrag genutzt werden.
Carsten Wallner
07.05.2008, 09:12
@ Zwinkerle
Hi,
naja an der DVD hindert mich der Umstand, dass ich das ganze direkt von Powerpoint aufrufen möchte - und das habe ich nur mit hilfe des Videos hinbekommen, dass ich aus der DVD herauskonvertiert habe.
Elektronix
07.05.2008, 09:09 (editiert von Elektronix am 07.05.2008 um 09:09)
@ Carsten Wallner
» Hi,
» hat.
» mitzuschleppen.
» werden.
» problemlos.)
» Gruß
» Carsten
Tja, seltsamerweise läuft das von M$ erfundene WMV-Format auf dem Windows-Mediaplayer schlechter als ein normales MPG. Vermutlich ist Dein Schlepptop oder die GraKa einfach zu langsam, um die Bilder flüssig abzuspielen. -- Und die Grundgebihr is aa scho drin. DOS is jo nett.. |
geralds
Wien, AT, 07.05.2008, 00:05
@ Zwinkerle
» Na dann. Was hindert dich also daran mit Ulead Video Studio eine DVD bzw.
» die VOB's zu erstellen und die zu nutzen?
» Prinzipiell spielt jeder Rechner die Videoformate ab, deren Codecs
» installiert sind. Videoformate, die die CPU dabei stark belasten, neigen
» eher dazu runkelnd dargestellt zu werden.
hallo Carsten,
es könnten noch diese Fragen dazu sein:
Welchen Notebooktyp hast du?
Hat es eine Grafikkarte eingebaut, oder wird die Grafik mit dem Hauptspeicher geshared? Speicherkapazität? Festplattentype - geschwindigkeit?
Sind vielleicht gleichzeitig noch andere Resourcen aktiv? zb: outlook, zusätzl. mediaplayer, internetexplorer....
Gerald -- ...und täglich grüßt der PC:
"Drück' ENTER! Feigling!" |
Zwinkerle
06.05.2008, 23:15
@ Carsten Wallner
Na dann. Was hindert dich also daran mit Ulead Video Studio eine DVD bzw. die VOB's zu erstellen und die zu nutzen?
Prinzipiell spielt jeder Rechner die Videoformate ab, deren Codecs installiert sind. Videoformate, die die CPU dabei stark belasten, neigen eher dazu runkelnd dargestellt zu werden. -- Don't feed Trolls!!! |
