Val
16.03.2008, 11:40 |
BIOS-Einstellungen (Computertechnik) |
Guten Tag zusammen
Erste Frage: Arbeitsspeicher gehen normalerweise nicht kaputt, hat man mir gesagt. Ist es sinnvoll die Frequenz statt 133 o. 166MHz auf 200MHz zu erhöhen?
Zweite Frage: Wenn ich IDE Driver Strength von Normal auf High oder Ultra High setze, müsste doch meine Festplatte schneller ausgelesen werden?
Dritte Frage: Kann es sein, dass durch die Erhöhung der Frequenz oder IDE-Treibkraft mein Motherboard schneller kaputt geht?
Danke schonmal im Voraus. |
hws
59425 Unna, 16.03.2008, 18:50
@ Val
BIOS-Einstellungen |
wenn man den Hintergrund nicht kennt, sollte man nicht dran rumfummeln.
Du stocherst ja auch nicht probeweise mal mit 2 Nägeln in der Steckdose rum. Vielleicht kommt dann ja mehr Saft aus den beiden Löchern und der Heizlüfter wird heisser
hws |
Gusti
16.03.2008, 13:04
@ ollanner
» Dazu den Spruch meines Vaters: "Why change a running system?"
Ist dein Vater ein RAM ?
Was bist du dann - ein rämmchen ?
Wenn das so ist, stellt sich die Frage: Womit paart sich ein RAM um ein rämmchen zu erschaffen? Also das war bei uns in Bio noch nicht
Die Gusti |
ollanner
16.03.2008, 12:01
@ Harald Wilhelms
» Noch besser: "Why run a changing system?"
'??????????????????????????????????????????? -- Gruß
Der Ollanner |
Harald Wilhelms
16.03.2008, 11:59
@ ollanner
» » Ich danke dir Harald für deine schnelle Antwort.
» » Werde dann die Einstellungen in ruhe lassen.
Harald |
ollanner
16.03.2008, 11:55
@ Val
Dazu den Spruch meines Vaters: "Why change a running system?" -- Gruß
Der Ollanner |
Val
16.03.2008, 11:53
@ Harald Wilhelms
Werde dann die Einstellungen in ruhe lassen. |
enton
16.03.2008, 11:52
@ Harald Wilhelms
» Unabhängig davon
» passiert das manchmal sogar bei ordnungsgemässen Betrieb.
Bei mir hat es auch schon mal einen gekostet. Bei nem Kumpel auch. Passiert gar nicht so selten.
Kommt natürlich auch auf den Hersteller an. -- Da säuft man den ganzen Tag und wird trotzdem nicht für voll genommen |
Harald Wilhelms
16.03.2008, 11:43 (editiert von Harald Wilhelms am 16.03.2008 um 11:44)
@ Val
» Guten Tag zusammen
» Erste Frage: Arbeitsspeicher gehen normalerweise nicht kaputt, hat man
» mir gesagt. Ist es sinnvoll die Frequenz statt 133 o. 166MHz auf 200MHz zu
» erhöhen?
Nein. Davon können sie kaputtgehen. Unabhängig davon
» Dritte Frage: Kann es sein, dass durch die Erhöhung der Frequenz oder
» IDE-Treibkraft mein Motherboard schneller kaputt geht?
Ja. Es "kann nicht nur sein", sondern es ist ziemlich
sicher so.
Harald |
