EL-Huber
Vimercate, 13.12.2004, 11:05 |
SAT-Multiswitch mag nur H-Eingang oder V-Eingang (Telekommunikation) |
Hallo zusammen,
hat jemand von euch schon dieses Verhalten beobachtet?
Ich habe ein QUAD-LNB und einen Multischalter.
Vom LNB kommen die Signale H und V getrennt (je 2 kabel für die upper und lower Bands)
Am Switch sind die selben Eingänge vorgesehen.
Wenn ich den H-low anschließe (die meißten analogen Programme), dann ist der Empfan optimal.
Wenn ich den V-low dazu anschließe, dann ist das Bild verrauscht (sowohl für H als auch für V-Polarisierte Kanäle).
Brauche ich da für 3 der 4 LNB-Leitungen eine DC-Sperre?
Wer weis Rat?
CU
Stefan |
el-haber
19.12.2004, 19:49
@ AndyO
SAT-Multiswitch mag nur H-Eingang oder V-Eingang |
» » Hallo zusammen,
» » hat jemand von euch schon dieses Verhalten beobachtet?
» » Ich habe ein QUAD-LNB und einen Multischalter.
» » Vom LNB kommen die Signale H und V getrennt (je 2 kabel für die upper
» und
» » lower Bands)
» » Am Switch sind die selben Eingänge vorgesehen.
» » Wenn ich den H-low anschließe (die meißten analogen Programme), dann
» ist
» » der Empfan optimal.
» » Wenn ich den V-low dazu anschließe, dann ist das Bild verrauscht
» (sowohl
» » für H als auch für V-Polarisierte Kanäle).
» » Brauche ich da für 3 der 4 LNB-Leitungen eine DC-Sperre?
» » Wer weis Rat?
» » CU
» » Stefan
» Step 1:
» Sicher, dass dein LNB keinen eingebauten Switch hat? Im Zweifel Receiver
» mal direkt anschalten.
Ist das möglich?
Bei Conrad hat der VK sofort gemeint, daß das LNB defekt sei.
Aber ich kann alle Programme einer pol. Ebene bei direktanschluß empfangen!?
Cu
Stef |
EL-Huber
Vimercate, 15.12.2004, 10:36
@ AndyO
kein LNB mit eing.Multisw. - Komponentenausgänge vorhanden |
» » Danke Andi,
» » auf der Packung und an den Buchsen des LNB stehen die Kürzel Low-V und
» » Low-H sowie High-H und High-V.
» » Das sollte also eines für Multiswitch sein.
» » Das Lowband-H läßt sich aber auch direkt anschalten und dann sind die
» » Programme der H-Ebene zu empfangen. Ist das normal so oder sollte es
» mir
» » zu denken geben?
» » CU
» » Stefan
» bisher habe ich nur bei Multiswitch-LNB's DC-Blocker verwendet, wenn die
» Weiche nur Speisung und kein Schaltkriterium heraus gibt. Das steht dann
» aber auch in den Begleitunterlagen des LNB. Wenn ich dich richtig
» verstanden habe, kommt bei direkter Anschaltung nur aus einen Ausgang des
» LNB ein Signal raus. Das ist dann sicherlich der Eingang für die
» Betriebsspannung. Das Ergebnis solltest du mit einem analogen Receiver
» verifizieren (einschließlich Oszillatorumschaltung mit 22Khz). Die
» digitalen Receiver machen die unmöglichsten Sachen, wenn die
» Schaltkriterien nicht stimmen.
» Das Ganze ist sehr merkwürdig, wenn du dich bei den Eingängen nicht
» verschaltet hast.
Danke Andy für Deine Antwort.
Der Tip mit dem DC-Blocker und der Zusatz mit dem 22kHz-Signal führt wohl zum gewünschtem Ergebnis.
Ich werde das ganze erst nach Weihnachten testen können.
Im Moment fängt das Bild am analogen Receiver hinter dem Multiswitch an zu grieseln / Schnee, wenn das 2., 3. oder 4. Signal an den Switch angeschlossen wird. Es ist auch völlig egal, mit welchem Eingang ich anfange. Nur eben, daß dann nur Programme dieser Polarisationsebene oder dieses angeschlossenen Bandes zu empfangen sind. (Wie erwartet.)
Der Switch gibt auf jedem Eingang konstant ca. 12V heraus.
CU
Stefan |
AndyO
14.12.2004, 20:28
@ EL-Huber
» Danke Andi,
» Programme der H-Ebene zu empfangen. Ist das normal so oder sollte es mir
» zu denken geben?
» CU
» Stefan
bisher habe ich nur bei Multiswitch-LNB's DC-Blocker verwendet, wenn die Weiche nur Speisung und kein Schaltkriterium heraus gibt. Das steht dann aber auch in den Begleitunterlagen des LNB. Wenn ich dich richtig verstanden habe, kommt bei direkter Anschaltung nur aus einen Ausgang des LNB ein Signal raus. Das ist dann sicherlich der Eingang für die Betriebsspannung. Das Ergebnis solltest du mit einem analogen Receiver verifizieren (einschließlich Oszillatorumschaltung mit 22Khz). Die digitalen Receiver machen die unmöglichsten Sachen, wenn die Schaltkriterien nicht stimmen.
Das Ganze ist sehr merkwürdig, wenn du dich bei den Eingängen nicht verschaltet hast. -- MfG
AndyO
Bei allen gegebenen Hinweisen sind bei deren Befolgung die einschlägigen VDE- und Sicherheitsvorschriften zu beachten. Jeder ist zum Schutz seiner eigene Gesundheit zur Einhaltung der Vorschriften eigenverantwortlich! |
EL-Huber
Vimercate, 14.12.2004, 09:54 (editiert von EL-Huber am 14.12.2004 um 09:57)
@ AndyO
» » Hallo zusammen,
» und
» » lower Bands)
» ist
» (sowohl
» » Wer weis Rat?
» » CU
» » Stefan
» Step 1:
Danke Andi,
auf der Packung und an den Buchsen des LNB stehen die Kürzel Low-V und Low-H sowie High-H und High-V.
Das Lowband-H läßt sich aber auch direkt anschalten und dann sind die Programme der H-Ebene zu empfangen. Ist das normal so oder sollte es mir zu denken geben?
CU
Stefan |
AndyO
13.12.2004, 20:42
@ EL-Huber
» Hallo zusammen,
» Vom LNB kommen die Signale H und V getrennt (je 2 kabel für die upper und
» lower Bands)
» Wenn ich den H-low anschließe (die meißten analogen Programme), dann ist
» Wenn ich den V-low dazu anschließe, dann ist das Bild verrauscht (sowohl
» Wer weis Rat?
» CU
» Stefan
Step 1:
Sicher, dass dein LNB keinen eingebauten Switch hat? Im Zweifel Receiver mal direkt anschalten. -- MfG
AndyO
