Tomi
08.12.2004, 19:49 |
Win 98 und Win XP auf eine Festplatte (Computertechnik) |
Hallo zusammen,
mein BS ist XP und möchte ich das zweite BS d.h. Win98(SE) auf die Festplatte installieren, würde es gehen? wie gehe ich vor?
Meine Festplatte ist 200 GB, wieviele Partionen brauche ich eigentlich? Wie groß sollte ich die Partitionen wählen? Ich habe z.B.
gedacht, 2 Part. für BS (Win 98 FAT, für Win Xp NTFS) und eine für Programe und Daten(NTFS),oder??
Bitte um EUre Hife unf Rat
MFG
Tomi |
Klaus Rattenbacher
26.01.2005, 15:35
@ Tomi
Win 98 und Win XP auf eine Festplatte |
» Hallo zusammen,
» ich danke für eure Antwort.
» Ich habe mich wie folgt entschieden:
» C: 5GB für Win98(FAT32)
» D: 5GB für WinXP(NTFS)
» E: 30GB für WinXP-Programme(FAT32)
» F: 10GB für WinXP-Programme(FAT32)
» G: 140GB für Daten+Eigenedaten WinXP(NTFS)
» H: 10GB für daten Win98(FAT32)
» Ist es in Ordnung?
» Kann ich jetzt Win98 installieren, obwohl WinXP installiert ist?
» Nochmal vielen Dank.
» MFG
» Tomi
» hi
» » die aufteilung der platte kannst du so machen wie Siegurt Skoda schon
» » sagt.
» » ich würde an deiner stelle (ich nehme an das du nicht der pc profi
» bist)
» » erst win98 auf die erste partition installieren (mit FAT32) und auf die
» » zweite winXP (mit NTFS).
» » für die programme die du installieren willst würde ich dir allerdings
» auch
» » 2 partitionen empfehlen, die eine für xp programme die andere für 98
» » programme.
» » deine daten soltest du auf einer anderen partition speichern die FAT32
» hat
» » sonst kannst du mit 98 nicht darauf zugreifen.
» » win98 zuerst zu installieren hat den vorteil das xp erkennt das schon
» ein
» » anderes bs drauf ist und es automatisch in den xp-bootmanager einbindet.
Hi, wenn du XP schon installiert hast wird das nicht mehr funktionieren! WIN 98 braucht die Startpartition und zwar unter FAT32. |
Tomi
09.12.2004, 18:56
@ sfkn
Hallo zusammen,
Ist es in Ordnung?
MFG
Tomi
hi
» sagt.
» ich würde an deiner stelle (ich nehme an das du nicht der pc profi bist)
» für die programme die du installieren willst würde ich dir allerdings auch
» programme.
» deine daten soltest du auf einer anderen partition speichern die FAT32 hat
» win98 zuerst zu installieren hat den vorteil das xp erkennt das schon ein
» anderes bs drauf ist und es automatisch in den xp-bootmanager einbindet. |
Björn
Hamm, 09.12.2004, 16:37
@ sfkn
» hi
» sagt.
» programme.
man könnte auch noch eine weitere Partition für den virtuellen Arbeitsspeicher erstellen und die entsprechende Swap-Datei dann nach der Installation von WinXP nach dort verlagern. Eine solche Partition kann auch das temporäre Verzeichnis oder den Cache des Internet-Browsers aufnehmen. So fragmentiert die Systempartition nicht so stark.
Ich habe Win98 und Win2k parallel drauf, also erst 98, dann 2k installiert. Die Partitionierung sieht bei mir wie folgt aus:
C: Win98 3GB
D: Win2k 6GB
E: Swap 4GB
F: Programme (für Win2k) 15GB
G:-I: 3x25GB für Daten
Gruß,
Björn |
sfkn
Schwalm, 08.12.2004, 22:21
@ Siegurt Skoda
hi
die aufteilung der platte kannst du so machen wie Siegurt Skoda schon sagt.
ich würde an deiner stelle (ich nehme an das du nicht der pc profi bist) erst win98 auf die erste partition installieren (mit FAT32) und auf die zweite winXP (mit NTFS).
für die programme die du installieren willst würde ich dir allerdings auch 2 partitionen empfehlen, die eine für xp programme die andere für 98 programme.
deine daten soltest du auf einer anderen partition speichern die FAT32 hat sonst kannst du mit 98 nicht darauf zugreifen.
win98 zuerst zu installieren hat den vorteil das xp erkennt das schon ein anderes bs drauf ist und es automatisch in den xp-bootmanager einbindet. -- mfg Steffen |
Siegurt Skoda
Köln, 08.12.2004, 21:08
@ Tomi
Hi Tomi.
Also zu deiner ersten Frage:
Insgesammt würde ich bei deiner Festplatte vier Partitionen machen.
Zwei primäre und zwei erweiterte Partitionen.
Die erste (ca. 5 GB) würde ich für Windows XP nehmen
Die zweite (ebenfalls 5 GB) ist für Windows 98.
Die dritte (ca. 10 GB je nach deinem belieben) für eingene Dateien, und anderen Dateien, die du selbst erstellst.
Die vierte der Rest 180 GB für Games, Filesharing etc.
So mache ich das zumindest. Die Partitionierung ist eher nach gefühl zu erstellen und wendet sich hauptsächlich nach deinen Bedürfnissen und leideschaften. Grundsätzliches:
Von zu vielen Partitionen kann ich nur abraten, die werden unübersichtlich und du hast wenig möglichkeiten große Dateien anzulegen.
Von zu wenig Partitionen ist auch abzuraten. Eg, du hast nur eine Partition, und ein Fehler zerschiest dir diese, oder du willst dein Betriebsystem sauber neu installieren, dann ist nur eine Partition sehr ungünstig.
Als Bootmanager würde ich Partition Magic verwenden, oder SuSE Linux etc...
Zu empfehlendes Programm dafür: Partition Magic.
mfg
Siegurt Skoda |
