MadDoc
16.02.2008, 09:15 |
Schalter für Flugsimulator (Bauelemente) |
Moin moin,
ich bin seit einiger Zeit dabei, mir ein HomePit für meinen Flugsimulator zu bauen. Das Problem, was ich nun habe ist, dass ich keine Schalter verwenden kann, da alle Funktionen ja per tastatur eingegeben werden. Würde ich Schalter verwenden, wäre es ja so, als würde man die Taste ständig gedrückt halten. Eigendlich bräuchte ich einen Schalter mit Wischkontakt - gibt es aber nicht. Nun suche ich nach einer elektronischen Lösung. Ich möchte, dass beim Schließen des Schalters ein kurzer (ca. 0,5 sek) Impuls ausgegeben wird. Beim Öffnen soll ebenfalls ein Impuls über die gleichen Ausgänge ausgegeben werden. Kann mir jemand bei der Lösung helfen?
Maddin |
xy
06.04.2018, 17:09
@ Moerti
Kippschalter -> Taster |
» Mein x56 Hotas hat Kippschalter, die in beide Richtungen betätigt und immer
» wieder in Zentralstellung zurück kommen. Ein Schalter ersetzt also 2
» Tastaturbefehle.
» Die muss es auch einzeln geben. Ich suche selbst danach.
Und deshalb holst du einen 10 Jahre alten Thread aus der Gruft?
Suche nach (ON)-OFF-(ON) bzw (EIN)-AUS-(EIN). |
Moerti
06.04.2018, 09:20
@ Harald Wilhelms
» » Jetzt will ich halt mein Pit ein wenig realistischer gestalten und statt
» » der Taster Schalter verwenden.
Mein x56 Hotas hat Kippschalter, die in beide Richtungen betätigt und immer wieder in Zentralstellung zurück kommen. Ein Schalter ersetzt also 2 Tastaturbefehle.
Die muss es auch einzeln geben. Ich suche selbst danach. |
Harald Wilhelms
22.02.2008, 14:53
@ hws
ich vermute ... |
» Oder: Taster drücken = Bombe explodiert.
...Taster loslassen = Bombe implodiert....
Harald |
hws
59425 Unna, 22.02.2008, 08:41
@ Harald Wilhelms
auch das geht einfacher ... |
» .. hast Du, wenn Du beide Kontakte parallel
» schaltest, beim Betätigen eine kurze Unterbrechung
» in der Kontaktgabe, die Du nur noch invertieren musst,
» um Deine gewünschte Tasterfunktion zu bekommen.
Da nimmt man einen Pullup gegen Plus und mit den parallel geschalteten Kontakten schaltet man auf Masse. Schon ist das Signal andersrum (invertiert)
Allerdngs gibts bei den beiden Methoden sowohl einen Impuls beim Einschalten als auch beim Ausschalten - falls das so gewünscht ist oder nicht stört.
Kontaktprellen ebenfalls berücksichtigen.
Glätten mit RC Gliedern möglich.
hws |
hws
59425 Unna, 22.02.2008, 08:37
@ MadDoc
ich vermute ... |
.. du willst was anderes, als was du beschreibst.
Ein Taster gibt dann ein Signal (und nur so lange) wie er gedrückt wird
Ein Schalter gibt so lange ein Signal, wie er Eingeschaltet ist.
Ein Monoflop (oder auch der genannte Wischkontakt) gibt dann ein Singal (fester Länge), wenn der Schalter geschlossen wird. Vorher und hinterher hast du keine Ahnung, wie der Schalter steht. Und selbst das Ausschalten bewirkt kein Signal (kriegste also nicht mit).
Vielleicht beschreibst du mal, was das Drücken eines Tasters (oder Betätigen eines Schalters) bewirken soll an einem Beispiel. Und wie du die Funktion im Moment gelöst hast.
Also z.B.: Schalter ein = Scheinwerfer ein / Schalter aus = Scheinwerfer aus.
hws |
Harald Wilhelms
20.02.2008, 14:04
@ MadDoc
Du kannst auch normale Kipp-(umschalter) verwenden.
Bei denen hat Du, wenn Du beide Kontakte parallel
um Deine gewünschte Tasterfunktion zu bekommen. Was Du
so, aber auch durch Monoflops n i c h t erreichen
kannst, ist eine eindeutige Zuordnung von "Ein" und
"Aus" zu der jeweiligen Schalterstellung. Du musst also
vor Einschalten des Gerätes alle Schalter in eine ein-
deutige Position bringen.
Harald |
MadDoc
20.02.2008, 13:43
@ hws
ach was, warum so kompliziert .. |
» » Such mal nach Monoflop, das wird wohl deinem Wischschalter am besten
» » entsprechen.
» Einfach nen Taster statt Schalter.
» hws
Moin,
ne Tastatur hab ich schon zerlegt und viele vile Taster angeschlossen. Jetzt will ich halt mein Pit ein wenig realistischer gestalten und statt der Taster Schalter verwenden. Beim Monoflop bin ich auch schon gelandet. Meine Kenntnisse reichen aber nicht aus, um eins zu kontruieren. Ist es denn kompliziert, was ich da haben will?
MadDoc |
hws
59425 Unna, 16.02.2008, 13:16
@ ollanner
» entsprechen.
hws |
Maik
16.02.2008, 10:52
@ MadDoc
Schalter für Flugsimulator |
Nun kauf dir eine USB Tastatur und nimm die auseinander
und verbinde die beiden Kontakte die beim Drücken der Taste X mit deinen Schalter/Taster
» Moin moin,
» ich bin seit einiger Zeit dabei, mir ein HomePit für meinen Flugsimulator
» zu bauen. Das Problem, was ich nun habe ist, dass ich keine Schalter
» verwenden kann, da alle Funktionen ja per tastatur eingegeben werden.
» Würde ich Schalter verwenden, wäre es ja so, als würde man die Taste
» ständig gedrückt halten. Eigendlich bräuchte ich einen Schalter mit
» Wischkontakt - gibt es aber nicht. Nun suche ich nach einer elektronischen
» Lösung. Ich möchte, dass beim Schließen des Schalters ein kurzer (ca. 0,5
» sek) Impuls ausgegeben wird. Beim Öffnen soll ebenfalls ein Impuls über
» die gleichen Ausgänge ausgegeben werden. Kann mir jemand bei der Lösung
» helfen?
» Gruß
» Maddin |
ollanner
16.02.2008, 10:51
@ MadDoc
Such mal nach Monoflop, das wird wohl deinem Wischschalter am besten entsprechen. -- Gruß
Der Ollanner |
