Borni
26.10.2004,
21:39
Anschluss einer zweiten Telefondose (Telekommunikation)
Hallo Helfer,
ich hoffe Ihr könnt mir Helfen. Habe folgendes Problem:
Ich bin in einen Neubau eingezogen wo eine Telefondose NFN im Schlafzimmer sitzt. Nun möchte ich in einem anderen Zimmer eine weitere NFN Dose setzten . Vorhanden sind dort bereits die Telefonkabel. Wie verbinde ich nun diese zweite NFN Dose mit den Kabeln (welche ?) so das beide NFN Dosen auch funktionieren als Telefonleitung sowie auch Modem?
Gruß Borni
Borni
05.11.2004,
13:33
@ EL-Huber
Hallo Stef,
also irgendwie hat das alles nicht geklappt. Bin vielleicht zu blöd keine Ahnung. Vielleicht kannst Du mir ja nochmal helfen wäre nett von Dir.
Also vorhanden ist im Schlafzimmer die einzige Dose die von der Post angeschlossen wurde. Rot auf 1 und Blau auf 2.
Lose in dose verdrillt sind Grün / Weiß ; Braun/weiß ; gelb/weiß . So welche soll ich nun auf 6/5 stecken?
Im anderen Zimmer, wo ich nun eine zusätzliche Dose identisch mit Schlafzimmer installieren möchte sind folgende Kabel vorhanden. Braun gelb 3 x weiß grün rot und blau alle nicht verdrillt.
Bitte Bitte was soll ich tun.
Ich hoffe das Du mir helfen kannst Danke
Löwenherzilein
05.11.2004,
03:43
@ EL-Huber
»» Hallo stef,
hab das gleiche Problem wie borni - eines ist mir bei Deinen Ausführungen nicht ganz klar ( oder ich blick es einfach nicht ) Du schreibst von Paar 1 und Paar 2 sind das dann jeweils 2 Leitungen auf einer Klemme ? in meinem Fall habe ich das Kabel aus dem Baumarkt ( 4 adrig ) mit 4 leuchtenden Farben, wie soll ich also anschließen ? blau mit gelb auf Klemme 5 und rot und schwarz auf Klemme 6 usw. ?:-(
wäre nett wenn Du mir einen Tip gibst.
Grüße Löwenherzilein
» Hi Borni,
» irgendwo im Haus gibt es einen Übergabepunkt, von dem aus die Dose im
» Schlafzimmer direkt versorgt wird.
» Der Anschluß erfolgt üblicherweise mit einem TK-Kabel mit 4 rot isolierten
» paarweise verdrillten Adern. Die Kennung der Adern ist folgendermaßen:
» Paar 1: Rot ohne Schwarz / Rot mit einfachen schwarzen Streifen
» Paar 2: Rot mit doppelten schwarzen Streifen / Rot mit engen doppelten
» schwarzen Streifen
» Die erste Leitung ist jeweils die a-Leitung (La)
» Die Dose ist üblicherweise mit La und Lb des ersten Paares angeschlossen
» auf Klemme 1 und 2.
» Das Signal ist bei einer NFN-Dose über einen Schalter durchgeschleift von
» 1 auf 6 und 2 auf 5.
» An 6/5 ist es dann möglich, ein abgehendes Kabel für den 2. Raum
» anzuschließen.
» Die Leitungen gehen dann im nächsten Raum wieder auf die Klemmen 1 und 2.
» Achtung: Wird ein Telefon in die Dose im Schlafzimmer eingestedkt, so ist
» die Verbindung zu den weiteren Dosen unterbrochen.
» CU
» Stef
Borni
29.10.2004,
14:14
@ EL-Huber
Hallo Stef,
vielen Dank für eine Info werde mal sehen ob ich das hin bekomme. Aber warum eigentlich nicht. Wenn nicht melde ich mich über´s Forum wieder :-)
Also Danke noch mal
Gruß Borni
EL-Huber(R)
Vimercate,
27.10.2004,
12:09
@ Borni
» Hallo Helfer,
» ich hoffe Ihr könnt mir Helfen. Habe folgendes Problem:
» Ich bin in einen Neubau eingezogen wo eine Telefondose NFN im Schlafzimmer
» sitzt. Nun möchte ich in einem anderen Zimmer eine weitere NFN Dose setzten
» . Vorhanden sind dort bereits die Telefonkabel. Wie verbinde ich nun diese
» zweite NFN Dose mit den Kabeln (welche ?) so das beide NFN Dosen auch
» funktionieren als Telefonleitung sowie auch Modem?
» Gruß Borni
Hi Borni,
irgendwo im Haus gibt es einen Übergabepunkt, von dem aus die Dose im Schlafzimmer direkt versorgt wird.
Der Anschluß erfolgt üblicherweise mit einem TK-Kabel mit 4 rot isolierten paarweise verdrillten Adern. Die Kennung der Adern ist folgendermaßen:
Paar 2: Rot mit doppelten schwarzen Streifen / Rot mit engen doppelten schwarzen Streifen
Die Dose ist üblicherweise mit La und Lb des ersten Paares angeschlossen auf Klemme 1 und 2.
Das Signal ist bei einer NFN-Dose über einen Schalter durchgeschleift von 1 auf 6 und 2 auf 5.
An 6/5 ist es dann möglich, ein abgehendes Kabel für den 2. Raum anzuschließen.
Achtung: Wird ein Telefon in die Dose im Schlafzimmer eingestedkt, so ist die Verbindung zu den weiteren Dosen unterbrochen.
CU
Stef
