Johannes Ertl
08.04.2007, 08:27 |
Spezialkondensator für NICD Ladegerät. (Bauelemente) |
Liebe Leute!
In einem Ladegerät der Fa. ACTIA (HF Ladegerät für NICD Batterie 114VDC, 100Ah) sitzt nach den vier Gleichrichterdoppeldioden BYW99P200 ein Kondensator mit 14µF (gemessen). Er liegt an 120VDC. Dieser Co ist ein Wickelkondensator mit 36,5 mm Durchmesser und 21mm Dicke.
Leider habe ich keinen Schaltplan für das Gerät und kann daher auch nicht genau sagen für was er eingestzt ist. Vermutlich als "Snubber CO" - die finde ich aber nur bis 2µF. Mit was oder durch was kann ich den defekten (aufgeplatzten) Co ersetzen?
Wer kann mir weiterhelfen? |
Bartus
18.07.2021, 23:50
@ Etienne
Spezialkondensator für NICD Ladegerät. |
» » » Beschriftung: EFD SP2181-3 ACITA P102550 13 97
» » Fang ich leider auch nichts mit an. Stell doch mal ein paar Bilder ins
» Web,
» » auch von der gesamten Leiterplatte, evtl lässt sich dann mehr sagen.
» » Gruß Dieter
» Hello,
» This is a special Mylar capacitor 25uF 210V
» I have several available parts...and a lot of others special components
» from ACTIA
» best regards,
» Etienne
Hi Etienne my charger of Clio is broken do you still have this Mylar capacitors available? If you still read in this forum. |
eclio
08.02.2021, 15:08
@ Etienne
Hello Etienne,
I am looking for this actia charger or special components for it.
Could you pleasae send me a list of what you have available?
Thank you very much.
Best Regards
Felix
» Hello,
» from ACTIA
» best regards,
» Etienne |
Etienne
09.03.2015, 03:34
@ Dieter
» Fang ich leider auch nichts mit an. Stell doch mal ein paar Bilder ins Web,
» Gruß Dieter
Hello,
I have several available parts...and a lot of others special components from ACTIA
best regards,
Etienne |
aka
19.12.2010, 19:11
@ Ertl Johannes
Schaltplan |
» » Das ist bestimmt nicht so!
» » Gruß Dieter
» Der Schaltplan oder die Messung?? Der Plan ist nur ein kleiner Ausszug der
» gesamten Platine die ja mehrere Spannungsversorgungseinrichtungen enthält.
» Also der Schaltplan soweit gezeichnet ist 1:1 mit der Platine ident.
» LG Johannes
Hi,
was ist jetzt dabei rausgekommen und wieso platzt das Teil?
Gruß aka |
Ertl Johannes
15.04.2007, 15:25
@ Dieter
Schaltplan |
» Gruß Dieter
Der Schaltplan oder die Messung?? Der Plan ist nur ein kleiner Ausszug der gesamten Platine die ja mehrere Spannungsversorgungseinrichtungen enthält.
LG Johannes |
Dieter
15.04.2007, 13:05
@ Ertl Johannes
Messung des Co |
Gruß Dieter |
Ertl Johannes
14.04.2007, 11:49
@ Dieter
Messung des Co |
» Wird wohl notwendig sein. Was ich auf dem Foto nicht entdecken konnte war
» der eigentliche Trafo des SNT, haben die den unter dem PCB versteckt?
» Gruß Dieter
Der Trafo ist wahrscheinlich in dem vergossenen Teil den ich im Schaltplan beschtieben habe.
Anbei der Abschnitt des Gerätes welche die Ladespannung liefert. 0-175VDC xxxA? Bezeichnung lt. Actia
Den Eingangsteil habe ich nur sehr fragmentmäßig erfassen können.(Zu viele Leiterbahnen durch große Bauteile verdeckt-daher nicht auf Plan)
Gleich bei der Eingangsspannung war ein (ich vermute Varistor oder NTC,PTC??) herausgezwickt. Der gleiche Teil ist im Schaltplan auch als Varistor beschrieben.
LG Johannes
Dieter
14.04.2007, 07:45
@ Johannes Ertl
Messung des Co |
» Nicht nur deshalb. Struktur und Aufbau sind (nur viel größer) ident mit
» einem LCC CKM Co, auch die Art der Anschlußausführung.
Das lass ich doch schon viel mehr gelten.
» Versuche im Moment
» Teile des Prinzippschaltbildes zu erstellen.
Wird wohl notwendig sein. Was ich auf dem Foto nicht entdecken konnte war der eigentliche Trafo des SNT, haben die den unter dem PCB versteckt?
Gruß Dieter |
Johannes Ertl
14.04.2007, 07:01
@ Dieter
Messung des Co |
» » Mit dem Multimeter: MS8221C von Mastech
» Und weil das im Kapazitätsbereich irgendwas angezeigt hat bist du dir
» sicher es sei ein Kondensator?
» Gruß Dieter
Nicht nur deshalb. Struktur und Aufbau sind (nur viel größer) ident mit einem LCC CKM Co, auch die Art der Anschlußausführung. Versuche im Moment Teile des Prinzippschaltbildes zu erstellen.
LG Johannes |
Dieter
13.04.2007, 11:09
@ Ertl Johannes
Messung des Co |
Und weil das im Kapazitätsbereich irgendwas angezeigt hat bist du dir sicher es sei ein Kondensator?
Gruß Dieter |
Ertl Johannes
12.04.2007, 19:35
@ Dieter
Messung des Co |
» » Wir haben das Ding vor dem Exodus gemessen und 14µ gemessen.
» Womit? VNA?
» Gruß Dieter
Habe jetzt einen MKP snubbering Co leider nur mit 2µ. Bin mir sehr unsicher ob ich es damit probieren soll.
LG Johannes |
Dieter
11.04.2007, 22:01
@ Ertl Johannes
PTC, NTC, Überspannungsableiter ? oT |
» Aus meiner Sicht sicher kein PTC,NTC oder Überspannungsableiter.
Da stimme ich zu.
Womit? VNA?
Gruß Dieter |
Ertl Johannes
11.04.2007, 20:51
@ hws
Aus meiner Sicht sicher kein PTC,NTC oder Überspannungsableiter. Wir haben das Ding vor dem Exodus gemessen und 14µ gemessen.
Johannes |
hws
59425 Unna, 09.04.2007, 14:16
@ Dieter
nix
hws |
Dieter
09.04.2007, 08:42
@ Ertl Johannes
» Ich hoffe, das mit den Bildern klappt.
Geht so, aber mir scheint das kein Kondensator zu sein, sieht mehr nach induktivem Wickelgut aus. Aber ohne die Schaltung zumindest teilweise aufzunehmen wird das nichts.
Gruß Dieter |
