john doe
02.04.2007, 13:02 |
zwei schaltkreise mit einem taster schalten (Schaltungstechnik) |
hallo. ich möchte mit einem taster (Eingabetaster) zwei unterschiedlich schaltkreise zur gleichen zeit schalten. vielleicht kann mir jemand einen tip geben oder andeuten, wo ich einen plan dafür herkriege.
vielen dank schon mal... |
Harald Wilhelms
02.04.2007, 17:13
@ john doe
zwei schaltkreise mit einem taster schalten |
» » » » » Dann schaltest Duz am Besten mit Deinem Taster ein Relais, welches
» » » zwei
» » » » » voneinander getrennte Kontakte hat.
» » » » Oder einen Taster mit zwei unabhängigen Kontakten verwenden.
» » » » Gruß Dieter
» » » vielen dank erst mal für die echt schnellen antworten.
» » » die sache mit den relais gefällt mir recht gut. kann man die auch in
» » eine
» » » reihe setzen, so dass ein relais zwei andere schalten kann?
» » Willst Du vier Kreise schalten? Dann nimm ein Relais mit
» » vier Kontakten.
» » Gruss
» » Harald
» die mit den 4 kontakten hab ich grad gefunden, danke.
» so wie ich das sehe funktionieren die so, dass mit einem taster 2 oder
» mehr kreise geschaltet werden. geht das auch in die andere richtung, so
» dass ich mit mehreren tastern ein und denselben kreis schalten kann?
Ich weiss zwar nicht genau, was Du machnen willst,
aber natürlich kannst Du beliebig viele Taster parallel
schalten...
Harald |
john doe
02.04.2007, 17:00
@ Harald Wilhelms
» » zwei
» » » Gruß Dieter
» eine
» vier Kontakten.
» Gruss
» Harald
so wie ich das sehe funktionieren die so, dass mit einem taster 2 oder mehr kreise geschaltet werden. geht das auch in die andere richtung, so dass ich mit mehreren tastern ein und denselben kreis schalten kann? |
Harald Wilhelms
02.04.2007, 15:52
@ john doe
» zwei
» » Gruß Dieter
» die sache mit den relais gefällt mir recht gut. kann man die auch in eine
vier Kontakten.
Harald |
john doe
02.04.2007, 14:17
@ Dieter
» » Dann schaltest Duz am Besten mit Deinem Taster ein Relais, welches zwei
» Gruß Dieter
die sache mit den relais gefällt mir recht gut. kann man die auch in eine reihe setzen, so dass ein relais zwei andere schalten kann? |
Dieter
02.04.2007, 13:33
@ Harald Wilhelms
Gruß Dieter |
Harald Wilhelms
02.04.2007, 13:16
@ john doe
» hallo. ich möchte mit einem taster (Eingabetaster) zwei unterschiedlich
» schaltkreise zur gleichen zeit schalten. vielleicht kann mir jemand einen
» tip geben oder andeuten, wo ich einen plan dafür herkriege.
» vielen dank schon mal...
Dann schaltest Duz am Besten mit Deinem Taster ein Relais, welches zwei voneinander getrennte Kontakte hat.
Harald |
