crmf
png, 25.02.2007, 12:41 |
Zener Dioden statt DIAC ? (Schaltungstechnik) |
hallo
ich möchte folgende phasenanschnittsteuerung dazu verwenden ein heizelement eines laminators steuern.
leider habe ich keinen DIAC zur hand, nun habe ich mir überlegt stattdessen 2 zenerdioden zu nehmen.
meint ihr das geht ?
ich arbeite mit 230volt !
vielen dank für eure hilfe
crmf png
crmf
png, 27.02.2007, 13:01
@ crmf
diac ersatzschaltbild |
» wie wueder dieses erstatzschaltbild denn aussehen ?
ich habe die antwort im internet gefunden.
falls es jemand interessiert:
die Funktion läßt sich als Ersatzschaltbild mit 2 Tansistoren erklären. Ein npn und ein pnp. Die Emitter gehen zu + & -, der Kollektor ist mit der Basis des anderen Transistors verbunden und umgekehrt. Wenn man nun die Spannung erhöht, steigt der Reststrom erst langsam an. Irgendwann reicht der Strom, um die Transistoren aufzusteuern aus. Da sich beide Stromverstärkungen multiplizieren, Reichen ein paar µA aus. In dem Moment wird das Gebilde niederohmig und der Spannungsabfall geht auf die Durchlassspannung 2er Transistoren zurück. wen die außenspannung wieder absinkt, hält sich das Gebilde so selber im Stromkreis. Erst wenn der Basisstrom nicht mehr zum gegenseitigen aufsteuern reicht, fällt er in den Sperrzustand zurück. das war für eine Halbwelle, das ganze dann antiparrallel noch mal dazu für die zweite Halbwelle. Wegen der Kennnnlienie und dem äußeren Verhalten ist das Ding einer glimmlampe so ähnlich. Mit einem C parrallel und einem R in Reihe läßt sich so ein prima Schwingkreis bauen. C läd sich über R, Diac zündet & entläd C, wenn C leer sperrt Diac und es geht von vorn los...
hat übrigens prima funktioniert ! |
crmf
27.02.2007, 04:05
@ hws
» Ersatzweise kann man einen Diac auch aus 2 Transistoren und 3 Widerständen
» bauen, wenn man eine nicht handelsübliche Durchbruchsspannung benötigt oder
» diese bei pos. und neg. Spannungen unterschiedlich sein soll.
transistoren und R's habe ich genuegend ?
vielen dank fuer deine hilfe
gruss aus png |
Pflücke
Hartmannsdorf, 26.02.2007, 10:15
@ Dieter
kleine Hilfe |
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20070226101436.pdf
MfG -- 3 natürliche Feinde des Programmierers: Das krebserregende grelle Licht der Sonne, der martialische Gestank frischer Luft, das ohrenbetäubende Gekreische singender Vögel! |
Harald Wilhelms
26.02.2007, 10:07
@ crmf
dann kauf dir einen ... |
» » NEIN, kauf einen Diac und bastel bei dem Dimmer NICHT mit so einer
» » Ersatzschaltung rum.
» » hws
» vielen dank für die schnelle antwort.
» kaufen geht hier nicht so schnell (ich bin in pauaneuguinea - da ist alles
» etwas langsamer )
Du kannst ersatzweise eine Glimmlampe (Ohne Vorwiderstand)
verwenden, hast dann aber den Nachteil, das Du nicht mehr
so viel Maximalspannung erhälst.
Harald |
Dieter
26.02.2007, 00:05
@ crmf
» geht es nicht das ich den DIAC gegen einen hohen widerstand ersetze?
Nein.
» oder muss ich doch kaufen und 3 wochen warten ?
Ja.
Gruß Dieter |
crmf
png, 25.02.2007, 22:43
@ hws
» hws
kaufen geht hier nicht so schnell (ich bin in pauaneuguinea - da ist alles etwas langsamer )
geht es nicht das ich den DIAC gegen einen hohen widerstand ersetze? ich meine es soll nur eine ungefähre temperaturregelung für einen laminator werden ?
gruss aus dem busch.
crmf |
hws
59425 Unna, 25.02.2007, 17:45
@ crmf
Die Elektronikversender haben soviel davon, dass sie die schon verkaufen müssen.
» stattdessen 2 zenerdioden zu nehmen.
» meint ihr das geht ?
Nein.
Du kennst schon die spezielle Eigenschaft eines Diacs?
Ersatzweise kann man einen Diac auch aus 2 Transistoren und 3 Widerständen bauen, wenn man eine nicht handelsübliche Durchbruchsspannung benötigt oder diese bei pos. und neg. Spannungen unterschiedlich sein soll.
NEIN, kauf einen Diac und bastel bei dem Dimmer NICHT mit so einer Ersatzschaltung rum.
hws |
Dieter
25.02.2007, 13:54
@ crmf
Zener Dioden statt DIAC ? |
» leider habe ich keinen DIAC zur hand, nun habe ich mir überlegt
Nein.
Gruß Dieter |
