Erik
12.02.2007, 23:05 |
welche USB -> RS232 Umsetzer für Messgeräte? (Computertechnik) |
Habe derzeit ein Problem ...
meine Computer sowie mein Notebook haben keinen seriellen Anschluss (gut, mein Haupt-PC nur einen, der per extra-Peitsche rausgeführ werden muss).
Welche USB zu RS232 Umsetzer sind dafür geeignet mit Messgeräten verwendet zu werden?
Das Hauptproblem bei den Messgeräten (Voltcraft 4390, VC506 und VC608) ist, dass die galvanische Trennung auf der PC-Seite vom RS232-port gespeist werden muss.
Ich hatte mal einen Umsetzer, mit dem die Messgeräte funktioniert haben (war von Delock, bei ELV gekauft, baugleich den Digitus-Adaptern (ohne Kabel) in Braun/USB 1.1), dieser ist jedoch kaputt gegangen und wurde durch einen Adapter ersetzt der nicht mit den Messgeräten funktioniert. Habe jetzt zwei USB -> RS232 Umsetzer, welche beide nicht mit den Messgeräten funktionieren.
MfG, Erik |
Jüwü
Würzburg, 13.02.2007, 22:46
@ Erik
welche USB -> RS232 Umsetzer für Messgeräte? |
» Habe derzeit ein Problem ...
» meine Computer sowie mein Notebook haben keinen seriellen Anschluss (gut,
» mein Haupt-PC nur einen, der per extra-Peitsche rausgeführ werden muss).
» Welche USB zu RS232 Umsetzer sind dafür geeignet mit Messgeräten verwendet
» zu werden?
» Das Hauptproblem bei den Messgeräten (Voltcraft 4390, VC506 und VC608)
» ist, dass die galvanische Trennung auf der PC-Seite vom RS232-port
» gespeist werden muss.
Dann ist es keine galvanische Trennung mehr.
» Ich hatte mal einen Umsetzer, mit dem die Messgeräte funktioniert haben
» (war von Delock, bei ELV gekauft, baugleich den Digitus-Adaptern (ohne
» Kabel) in Braun/USB 1.1), dieser ist jedoch kaputt gegangen und wurde
» durch einen Adapter ersetzt der nicht mit den Messgeräten funktioniert.
» Habe jetzt zwei USB -> RS232 Umsetzer, welche beide nicht mit den
» Messgeräten funktionieren.
» MfG, Erik
aber dein Problem habe ich nicht verstanden! |
Harald Wilhelms
14.02.2007, 07:37
@ Jüwü
» » Habe derzeit ein Problem ...
» » meine Computer sowie mein Notebook haben keinen seriellen Anschluss
» (gut,
» » mein Haupt-PC nur einen, der per extra-Peitsche rausgeführ werden
» muss).
» » Welche USB zu RS232 Umsetzer sind dafür geeignet mit Messgeräten
» verwendet
» » zu werden?
» » Das Hauptproblem bei den Messgeräten (Voltcraft 4390, VC506 und VC608)
» » ist, dass die galvanische Trennung auf der PC-Seite vom RS232-port
» » gespeist werden muss.
» Dann ist es keine galvanische Trennung mehr.
Diese Messgeräte haben als Ausgang typischerweise
einen Optokoppler. Der Braucht aber eine Betriebs-
spannung. Eine galvanische Trennung hat man trotzdem.
Zum Ursprungsproblem: RS232 zu USB Umsetzer sind ganz
unterschiedlich im Aufbau, sodas man das Verhalten im voraus kaum voraussehen kann. Am besten, man baut
nachträglich eine RS232-Schnittstelle ein oder nimmt
ein Messinstrument mit USB-Schnittstelle.
Harald |
Erik
14.02.2007, 09:14
@ Harald Wilhelms
» Diese Messgeräte haben als Ausgang typischerweise
» einen Optokoppler. Der Braucht aber eine Betriebs-
» spannung. Eine galvanische Trennung hat man trotzdem.
» Zum Ursprungsproblem: RS232 zu USB Umsetzer sind ganz
» unterschiedlich im Aufbau, sodas man das Verhalten im voraus kaum
» voraussehen kann. Am besten, man baut
» nachträglich eine RS232-Schnittstelle ein oder nimmt
» ein Messinstrument mit USB-Schnittstelle.
» Gruss
» Harald
richtig ...
RS232-Schnittstelle nachrüsten wäre an sich nicht das Problem, aber beim Notebook geht das schlecht.
Messgeräte mit wirklichem USB-Anschluss gibt es auch kaum, bzw. wenn, dann teilweise unbezahlbar. USB gibts ja schon "jahrhunderte" mitlerweile, aber die meisten Messgeräte werden trotzdem noch mit seriellem Anschluss hergestellt obwohl diese Anschlüsse immer mehr aussterben.
(siehe Notebooks schon seit Jahren (es gibt nur noch sehr wenige Ausnahmen glaube ich) und aktuelle Mainboards, welche nichtmal mehr im Chipsatz eine Unterstützung für den seriellen Port haben)
Oder hat jemand nen Tip für ein USB-Multimeter? Darf max. 200 Euro kosten. (ich kenne nur die Voltcraft von Conrad, naja, da bin ich aber grobgesehn nicht der Fan von) |
Harald Wilhelms
14.02.2007, 10:53
@ Erik
» RS232-Schnittstelle nachrüsten wäre an sich nicht das Problem, aber beim
» Notebook geht das schlecht.
Geht auch, z.B. über die PCMCIA-Schnittstelle.
Das ist allerdings dann etwas teurer.
» Messgeräte mit wirklichem USB-Anschluss gibt es auch kaum, bzw. wenn, dann
» teilweise unbezahlbar. USB gibts ja schon "jahrhunderte" mitlerweile, aber
» die meisten Messgeräte werden trotzdem noch mit seriellem Anschluss
» hergestellt obwohl diese Anschlüsse immer mehr aussterben.
Naja, die Implementierung einer seriellen Schnittstelle
ist nun mal wesentlich einfacher und billiger.
Harald |
Erik
14.02.2007, 10:59
@ Harald Wilhelms
» Geht auch, z.B. über die PCMCIA-Schnittstelle.
» Das ist allerdings dann etwas teurer.
Ja, leider gehört mein Notebook schon zur neuesten Generation und hat einen ExpressCard-Slot (54 mm). PCMCIA-Karten kosten teils keine 20 Euro, ExpressCard-RS232-Karten kosten mind. 60 Euro!
Da wäre mir ein 10-20 Euro USB-Adapter lieber, da ich den an jedem PC nutzen kann.
» Naja, die Implementierung einer seriellen Schnittstelle
» ist nun mal wesentlich einfacher und billiger.
Naja, derzeit ist es auch einfacher und billiger diese Schnittstelle bei den PCs wegzulassen, weils so wirklich keiner mehr braucht (im Endnutzersegment zumindest).
Und die Zukunft sieht schwarz aus ... *grml* |
Erik
19.02.2007, 18:21
@ Erik
Keiner sonst nen Vorschlag? Es gibt ja auch diese Seriell-Adapter, die 40 Euro kosten ... sind die denn für sowas geamcht oder auch nur NoName zum "Schleuderpreis"? |
dehlya
10.04.2007, 11:43
@ Erik
Naja, das V&A USB sollte es auch tun
http://www.dvdboard.de/forum/showthread.php?t=112688 |
Erik
10.04.2007, 12:13
@ dehlya
» Naja, das V&A USB sollte es auch tun
» http://www.dvdboard.de/forum/showthread.php?t=112688
Habe das Problem mitlerweile gelöst und die Umsetzer funktionieren doch. Die mitgelieferten Treiber waren zu Deutsch "für'n Arsch". Habe mir die neuesten Treiber des Herstellers besorgt und damit ging dann jeder meiner USB-RS232 Umsetzer |
