Hallo Sebastian,
wenn du eine zuverlässige Masseverbindung zwischen beiden Netzteilen hast, kannst du die Power-On-Leitung (Grün) vom ATX-Stecker direkt abgreifen und auch zum Einschalten des zweiten Netzteiles nehmen. Etwas sicherer für das Mainboard ist die Erzeugung eines separaten Power-On-Signales z.B. mit einem kleinen MOSFET (z.B. BS170), der Power-On des zweiten Netzteiles auf Masse schaltet und den du mit den 5 V des "Hauptnetzteiles" einschaltest.
Jörg
» » Mit der Methode handelst Du Dir einen Haufen Probleme ein:
» » 1: Wie willst Du auf die Festplatten zugreifen- ohne zusätzliches
» » Motherboard und ohne Prozessor?
» » 2: Ein normales Motherboard kann nur max. 4 Festplatten verwalten. Mit
» » CD-ROM-Laufwerk sind es dann nur noch 3 - Es sei denn, das ganze läuft
» mit
» » SCSI.
» » 3: Beim Ausschalten mußt der Computer die Festplatten kontrolliert
» » herunterfahren. Wenn Du ihnen einfach so den Strom abschneidest, hast
» Du
» » sie bald gar nicht mehr.
» » 4: Du willst eine 12-Volt-Leitung auf eine Power-on-Leitung legen, die
» » eigentlich 230V braucht. Wie soll das gehen?
» » Kleiner Tip zur Schaltung: Ich würde eine 12-V-Leitung des ersten
» » Netzteils anzapfen, um damit ein Relais zu schalten (Freilaufdiode
» nicht
» » vergessen!!). Über den Schließer des Relais kannst Du den Power-Knopf
» des
» » anderen Netzteils überbrücken.
» Naja, also ich habe in dem einem Rechner einen Mylex Raid controller drin
» ( DAC 960 PG/PJ) der kann die platten alleaufnehmen. Sollte es mit dem
» nicht gehen, so steht mir noch ein weiterer Mylex eXtreme RAID DAC1164P
» zur verfügung, mit dem ich das dann locker bewältigen sollte.
» Ich habe aber gerade bemerkt, das ich ein Schaltnetzteil noch habe,
» welches einfach beim einschalten dann läuft. Soweit ich weiß, ich das bei
» den "normalen" gängigen NT in den Rechnern nicht so. Mir ging es nur um
» die Stromversorgung: wenn ich in dem einem Rechner den Knopf betätige,
» dann sollte das andere NT auch einen impuls bekommen und starten.
» üblicherweise wird das in den rechnern ja mit einer kleinen steuerleitung
» gemacht, welche dann auf die pins unten geht, die unteranderm auch für "sw
» reset" "reboot" etc da sind. und dort wollte ich ja dann die "power on"
» leitung nehmen und zum anderen Rechner legen. Aber hier wäre mir nicht
» bewußt, welce leitung dann zum starten des andern NT wichtig ist. |
