Krawuzi
Österreich, 30.08.2006, 18:52 |
Zählschaltung realisieren?? (Schaltungstechnik) |
Hi!
Ich möchte eine Schaltung zusammenzimmern, mit der 10 LEDs nacheinander aufleuchten. Die Reihenfolge ist hier wichtig. Das ganze soll aber nicht automatisch ablaufen, sondern per Hand mit einem Schalter(Taster)!
Kennt jemand einen Schaltplan mit dem sowas realisierbar ist.
Ich dachte an ein umgemoddeltes Lauflicht, weil: bei einem Lauflicht leuchten 10 LEDs nacheinander! Hab auch schon einen Schaltplan für ein Lauflicht, in dem ist ein IC eingebaut (74HC4017) der die LEDs ansteuert. jedoch ist dieser mit einem NE555 verbunden, der automatisch die LEDs laufen lässt!
Weiß jemand vielleicht wie man die Schaltung auf "Handbetrieb" umgestalten könnte?
Danke, Krawuzi!
Krawuzi
Österreich, 31.08.2006, 18:40
@ J.R.
Zählschaltung realisieren?? |
Danke! Ich hoffe das löst mein Problem! Werd es demnächst mal ausprobieren und mich dann vielleicht noch mal melden!
PS.: Vergiss den anderen Post, da war ein Denkfehler von mir drin!
Danke für die Hilfe!! -- Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten!!! |
J.R.
31.08.2006, 18:38
@ Krawuzi
» So weit ich weiss soll man ja keine Anschlüsse einfach so in der Luft
» hängen lassen sondern immer mit einem Potential verbinden.
Das gilt nur für Eingänge von CMOS-Bausteinen.
Jörg |
J.R.
31.08.2006, 18:34
@ Krawuzi
» » das ist relativ einfach: Pin 7 des 555 abklemmen und statt dessen ein
» » Taster von den Widerständen gegen Masse schalten.
» Wie meinst du das mit Taster von den Widerständen nach Masse schalten?
» Soll ich den Taster einfach mit einem PullUp Widerstand auf Pin2 legen
» oder so wie es in der Schaltung dargestellt ist mit einem PullUp und einem
» PullDown Widerstand. Wenn ja, wo müsste da der Taster rein??
Oh mann, schreibe ich denn soo undeutlich ?
Also nochmal langsam zum mitlesen:
"Pin 7 des 555 abklemmen"
Also Saitenschneider nehmen und Pin 7 abkneifen
"und statt dessen ein Taster von den Widerständen gegen Masse schalten"
Nach dem Abkneifen von Pin 7 bleibt nur eine Verbindung zu beiden Widerständen zurück. Nur von dieser Verbindung aus läßt sich "ein Taster von den Widerständen gegen Masse schalten"
Also Taster anschließen und fertig.
Krawuzi
Österreich, 31.08.2006, 18:32
@ J.R.
Frage: Wenn ich den Pin 7 abklemme muss ich den mit masse oder Plus verbinden, wenn ja, über einen Widerstand??
So weit ich weiss soll man ja keine Anschlüsse einfach so in der Luft hängen lassen sondern immer mit einem Potential verbinden.
Danke, Krawuzi! -- Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten!!! |
Krawuzi
Österreich, 31.08.2006, 18:14
@ J.R.
» Taster von den Widerständen gegen Masse schalten. Den Elko an Pin 2 und 6
» ggf. etwas verkleinern, um die Reaktionszeit und die max.
» Wiederholfrequenz zu optimieren (Entprellung).
» Jörg
Soll ich den Taster einfach mit einem PullUp Widerstand auf Pin2 legen oder so wie es in der Schaltung dargestellt ist mit einem PullUp und einem PullDown Widerstand. Wenn ja, wo müsste da der Taster rein??
Danke schonmal, Krawuzi!
» » -- Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten!!! |
J.R.
31.08.2006, 17:56
@ Krawuzi
» Meinst du das so?
Das meinte ich zwar überhaupt nicht, aber damit geht es auch mit einer kleinen Änderung: C3 weglassen und den Taster von Pin 2 nach Masse schalten. Das wäre dann eine Entprellung durch Impulsverlängerung mit einem nachtriggerbaren Monoflop.
Jörg
Krawuzi
Österreich, 31.08.2006, 17:49
@ Harald Wilhelms
Kann dir nicht ganz folgen!
Das mit Taktgeber weglassen hab ich noch geschnallt, aber den Rest nicht.
Ich nehm einfach die Schaltung die ich habe und mach alles ausser dem 74HC4017 und den LEDS weg. Ich vermute mal die Anschlüsse vom Reset und vom ClockEnable kann ich auch lassen, aber wie verbinde ich den CLK mit dem Taster?? -- Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten!!! |
Krawuzi
Österreich, 31.08.2006, 17:46
@ J.R.
Meinst du das so?
Harald Wilhelms
31.08.2006, 08:09
@ Krawuzi
» Hi!
» Ich möchte eine Schaltung zusammenzimmern, mit der 10 LEDs nacheinander
» aufleuchten. Die Reihenfolge ist hier wichtig. Das ganze soll aber nicht
» automatisch ablaufen, sondern per Hand mit einem Schalter(Taster)!
» Kennt jemand einen Schaltplan mit dem sowas realisierbar ist.
» Ich dachte an ein umgemoddeltes Lauflicht, weil: bei einem Lauflicht
» leuchten 10 LEDs nacheinander! Hab auch schon einen Schaltplan für ein
» Lauflicht, in dem ist ein IC eingebaut (74HC4017) der die LEDs ansteuert.
» jedoch ist dieser mit einem NE555 verbunden, der automatisch die LEDs
» laufen lässt!
» Weiß jemand vielleicht wie man die Schaltung auf "Handbetrieb" umgestalten
» könnte?
» Danke, Krawuzi!
Dazu brauchst Du nur den Taktgeber weglassen und statt
dessen eine Taste einbauen. Allerdings sollte die Taste
entprellt werden. Das geht am einfachsten mit einem
RS-Flipflop, bestehend aus zwei Gattern, z.B. 4011.
Harald |
J.R.
30.08.2006, 23:53
@ Krawuzi
das ist relativ einfach: Pin 7 des 555 abklemmen und statt dessen ein Taster von den Widerständen gegen Masse schalten. Den Elko an Pin 2 und 6 ggf. etwas verkleinern, um die Reaktionszeit und die max. Wiederholfrequenz zu optimieren (Entprellung).
Jörg
» laufen lässt!
» könnte?
» Danke, Krawuzi!
