Malte
21.07.2006, 10:10 |
Umrechnung MW in MWh bzw. kWh (Elektronik) |
Hallo!
Ich habe da mal eine Frage bezüglich der Umrechnung.
Ich habe eine Leistung im MW gegeben, brauche die Angabe aber für die weitere Berechnungen in kWh.
Wie muss ich die Umrechnung gestalten?
Vielen Dank für euere Hilfe!
Malte |
Harald Wilhelms
21.07.2006, 10:18
@ Malte
MWh = MW x h |
» Hallo!
» Ich habe da mal eine Frage bezüglich der Umrechnung.
» Ich habe eine Leistung im MW gegeben, brauche die Angabe aber für die
» weitere Berechnungen in kWh.
» Wie muss ich die Umrechnung gestalten?
» Vielen Dank für euere Hilfe!
» Gruß
» Malte
Hallo Malte,
du musst mit den Stunden malnehmen und
zusätzlich den Faktor 1000 verwenden.
Harald |
xitek
21.07.2006, 10:54
@ Malte
Umrechnung MW in MWh bzw. kWh |
» Hallo!
» Gruß
» Malte
x * 10^3 |
bobby
21.07.2006, 11:09
@ xitek
» » Hallo!
» » Ich habe da mal eine Frage bezüglich der Umrechnung.
» » Ich habe eine Leistung im MW gegeben, brauche die Angabe aber für die
» » weitere Berechnungen in kWh.
» » Wie muss ich die Umrechnung gestalten?
» » Vielen Dank für euere Hilfe!
» » Gruß
» » Malte
» x * 10^3
Sorry, damit bekommst du dann kW raus.
Du müsstest das alles dann noch mit 3600 Multiplizieren. |
Jörg
21.07.2006, 11:11
@ bobby
» » » Hallo!
» » » Ich habe da mal eine Frage bezüglich der Umrechnung.
» » » Ich habe eine Leistung im MW gegeben, brauche die Angabe aber für die
» » » weitere Berechnungen in kWh.
» » » Wie muss ich die Umrechnung gestalten?
» » » Vielen Dank für euere Hilfe!
» » » Gruß
» » » Malte
» » x * 10^3
» Sorry, damit bekommst du dann kW raus.
» Du müsstest das alles dann noch mit 3600 Multiplizieren.
Nein, dividieren. |
Harald Wilhelms
21.07.2006, 12:35
@ Jörg
Umrechnung MW in MWh ist nicht direkt möglich |
» » » » Hallo!
» » » » Ich habe da mal eine Frage bezüglich der Umrechnung.
» » » » Ich habe eine Leistung im MW gegeben, brauche die Angabe aber für
» die
» » » » weitere Berechnungen in kWh.
» » » » Wie muss ich die Umrechnung gestalten?
» » » » Vielen Dank für euere Hilfe!
» » » » Gruß
» » » » Malte
» » » x * 10^3
Falsch! Setzen!
» » Sorry, damit bekommst du dann kW raus.
» » Du müsstest das alles dann noch mit 3600 Multiplizieren.
Falsch! Setzen!
» Nein, dividieren.
Falsch! Setzen!
MW und MWh sind zwei unterschiedliche Maßeinheiten,
die nicht direkt ineinander umgerechnet werden können.
Man muss immer zusätzlich die Zeit berücksichtigen.
Harald |
Björn
Dortmund, 21.07.2006, 14:40
@ Malte
» Hallo!
» Gruß
» Malte
Hallo Malte,
wie du schon sagst, kann die Leistung in MW angegeben werden. Um nun die Energie in MWh zu erhalten, musst du wissen, wie lange dein betrachtetes Gerät in Betrieb ist. Eine Anlage mit einer Leistung von 1MW wird bei einer Betriebsdauer von 1h eine Arbeit von 1MWh verrichten, also z.B. genau so viel wie eine Anlage von 500kW in 2h.
W (kW, MW) und Wh (kWh, MWh) sind zwei ganz verschiedene Größen, werden aber leider oft und gerne durcheinandergeworfen.
Viele Grüße,
Björn |
Walter
21.07.2006, 15:34
@ Harald Wilhelms
» » » » » Hallo!
» » » » » Ich habe da mal eine Frage bezüglich der Umrechnung.
» » » » » Ich habe eine Leistung im MW gegeben, brauche die Angabe aber für
» » die
» » » » » weitere Berechnungen in kWh.
» » » » » Wie muss ich die Umrechnung gestalten?
» » » » » Vielen Dank für euere Hilfe!
» » » » » Gruß
» » » » » Malte
» » » » x * 10^3
» Falsch! Setzen!
» » » Sorry, damit bekommst du dann kW raus.
» » » Du müsstest das alles dann noch mit 3600 Multiplizieren.
» Falsch! Setzen!
» » Nein, dividieren.
» Falsch! Setzen!
» MW und MWh sind zwei unterschiedliche Maßeinheiten,
» die nicht direkt ineinander umgerechnet werden können.
» Man muss immer zusätzlich die Zeit berücksichtigen.
» Gruss
» Harald
Hab zwar Kunststoffformgeber gelernt aber so sollte dass richtig sein: Wenn ich ein gerät habe dass 2KW an leistung auf nimmt und es 3 Stunden eingeschaltet ist verbraucht es 6KWh |
Jüwü
Würzburg, 21.07.2006, 18:46
@ Björn
Warum immer sooo kompliziert?
KW ist die Leistung die ein Gerät aufnimmt und KWh ist die Arbeit die das Gerät in einer bestimmten Zeit geleistet hat - und das zählt der Stromzähler! |
