BlackSilicon
22.04.2024, 17:34 |
Stromkreis sicher entladen wenn Batterie getrennt wird. (Elektronik) |
mein Kumpel schraubt zur Zeit an einem E-Moped. Der liebe Mensch vom TÜV will, dass der Kreis nach umlegen des Batterietrennschalters innerhalb 1 s unter 60 V fällt. An dem Kreis hängt der Controller und dieser hat wohl eine ziemlich große Eingangskapazität. Jedenfalls verbleibt die Spannung nach dem Trennen auf 85 V und sinkt langsam ab.
Idee war, das ganze über einen 500 Ohm Widerstand über ein Relais geschaltet gegen Minus zu legen. Der schöne Plan hat jedoch den Fehler, die Steuerspannung des Relais verbleibt auch bei 85 V. Hat jemand eine Idee wie man das Grundproblem eleganter lösen kann? |
xy
24.04.2024, 16:36
@ bigdie
Stromkreis sicher entladen wenn Batterie getrennt wird. |
» » » Ich würde mir vermutlich einen anderen Tüv Prüfer suchen. Der hat
» » » vermutlich noch nie gehört, das DC bis 120V Kleinspannung ist.
» » Stimmt so einfach nicht.
» https://de.wikipedia.org/wiki/Richtlinie_2014/35/EU_(Niederspannungsrichtlinie)
» » Aber es wird um den Berührschutz gehen, der entfällt erst unter 60V.
» Den muss es dann aber auch bei eingeschaltenem Hauptschalter geben
Zweifellos, aber es wird da noch eine Steckverbindung geben, getrennt nur einseitig geschützt. |
bigdie
24.04.2024, 16:20
Den muss es dann aber auch bei eingeschaltenem Hauptschalter geben |
xy
24.04.2024, 15:34 (editiert von xy am 24.04.2024 um 15:35)
@ bigdie
Aber es wird um den Berührschutz gehen, der entfällt erst unter 60V. |
bigdie
24.04.2024, 14:16 (editiert von bigdie am 24.04.2024 um 14:20)
@ cmyk61
» Was sagt der Hersteller dazu?
» Schließlich gibt es zu dem Teil eine Typzulassung aus der sich derlei
» Parameter ergeben.
» Du kannst natürlich mit dem Teil auch mal beim Händler aufschlagen und mit
» dem das klären.
» Gruß
» Ralf
Ich würde mir vermutlich einen anderen Tüv Prüfer suchen. Der hat vermutlich noch nie gehört, das DC bis 120V Kleinspannung ist. |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 23.04.2024, 10:28 (editiert von cmyk61 am 23.04.2024 um 10:28)
@ BlackSilicon
Schließlich gibt es zu dem Teil eine Typzulassung aus der sich derlei Parameter ergeben.
Du kannst natürlich mit dem Teil auch mal beim Händler aufschlagen und mit dem das klären.
Ralf
» mein Kumpel schraubt zur Zeit an einem E-Moped. Der liebe Mensch vom TÜV
» will, dass der Kreis nach umlegen des Batterietrennschalters innerhalb 1 s
» unter 60 V fällt. An dem Kreis hängt der Controller und dieser hat wohl
» eine ziemlich große Eingangskapazität. Jedenfalls verbleibt die Spannung
» nach dem Trennen auf 85 V und sinkt langsam ab.
» Idee war, das ganze über einen 500 Ohm Widerstand über ein Relais
» geschaltet gegen Minus zu legen. Der schöne Plan hat jedoch den Fehler, die
» Steuerspannung des Relais verbleibt auch bei 85 V. Hat jemand eine Idee wie
» man das Grundproblem eleganter lösen kann? |
grindstone
Ruhrpott, 23.04.2024, 09:50
» 1xUM Schalter verwenden.
Mit Entladewiderstand. -- Es ist unter der Würde eines Technikers, die Gebrauchsanweisung zu lesen! |
gast
23.04.2024, 09:06
@ BlackSilicon
» .....Der liebe Mensch vom TÜV
» unter 60 V fällt.
Weil? Gut das zu hinterfragen bringt wohl nichts.
Andere Hersteller lösen das mit einem Warnaufkleber:
xy
23.04.2024, 01:30
@ bigdie
» » 1xUM Schalter verwenden.
» Oder eine Schottky Diode. Dann ist zwar die Spannung nicht weg, aber der
» Prüfer kann nichts mehr messen
Keine Rekuperation mehr. |
bigdie
22.04.2024, 22:18
Oder eine Schottky Diode. Dann ist zwar die Spannung nicht weg, aber der Prüfer kann nichts mehr messen |
simi7
D Südbrandenburg, 22.04.2024, 20:26
@ BlackSilicon
» Der schöne Plan hat jedoch den Fehler, die
Wie hoch ist denn die Batteriespannung? |
xy
22.04.2024, 18:37
@ BlackSilicon
1xUM Schalter verwenden. |
