hansi
18.04.2024,
17:18
PH-Wertmesser kalibrieren (Elektronik)
Hallo an alle,
ich habe mir einen PH-Wertmesser Gravity analog ph Sensor zugelegt
Das Gerät muss nun noch kalibriert werden
Zur Verfügung stehen im Lieferumfang 2 Fläschchen mit einem PH-Wert 4 und PH-Wert 7
Eine Formel dazu habe ich auch gefunden
Die Wert A7 und A4 stehen für den jeweiligen Anzeigewert mit dem PH-Wert von 4 bzw. 7
m=(4-7)/(A4-A7)
b=7-(m*A7)
PH=m*(x+b)
Mir fehlt allerdings in der Formel der Wert x
Was mache ich hier falsch?
hansi
18.04.2024,
17:50
@ hansi
Habe wohl etwas zu schnell geschrieben
Hier musste eine Schleife mit der Variablen x gebildet werden
» Hallo an alle,
» ich habe mir einen PH-Wertmesser Gravity analog ph Sensor zugelegt
» Das Gerät muss nun noch kalibriert werden
» Zur Verfügung stehen im Lieferumfang 2 Fläschchen mit einem PH-Wert 4 und
» PH-Wert 7
» Eine Formel dazu habe ich auch gefunden
» Die Wert A7 und A4 stehen für den jeweiligen Anzeigewert mit dem PH-Wert
» von 4 bzw. 7
» m=(4-7)/(A4-A7)
» b=7-(m*A7)
» PH=m*(x+b)
» Mir fehlt allerdings in der Formel der Wert x
» Was mache ich hier falsch?
Hartwig(R)
19.04.2024,
11:58
@ hansi
» Habe wohl etwas zu schnell geschrieben
» Hier musste eine Schleife mit der Variablen x gebildet werden
» » Hallo an alle,
» » ich habe mir einen PH-Wertmesser Gravity analog ph Sensor zugelegt
» » Das Gerät muss nun noch kalibriert werden
» » Zur Verfügung stehen im Lieferumfang 2 Fläschchen mit einem PH-Wert 4
» und
» » PH-Wert 7
» » Eine Formel dazu habe ich auch gefunden
» » Die Wert A7 und A4 stehen für den jeweiligen Anzeigewert mit dem PH-Wert
» » von 4 bzw. 7
» » m=(4-7)/(A4-A7)
» » b=7-(m*A7)
» » PH=m*(x+b)
» » Mir fehlt allerdings in der Formel der Wert x
» » Was mache ich hier falsch?
×=mx+n ?
NochEinGast
19.04.2024,
13:18
@ hansi
» Hallo an alle,
» PH-Wert 7
» von 4 bzw. 7
» m=(4-7)/(A4-A7)
» b=7-(m*A7)
» PH=m*(x+b)
Hi,
du rechnest hier eine Geradengleichtung aus. m = Steigung, aus Delta-PH und Delta-Messwert. b ist in etwa der Achsenabschnitt.
Die Formel PH(x) = m*(x+b) rechnet Dir dann den PH Wert für Deinen Messwert aus. Die Werte m und b speicherst Du nach Kalibrierung ab.
Hartwig(R)
20.04.2024,
08:26
@ Hartwig
» » » Was mache ich hier falsch?
y=mx+n , natürlich nicht x=.....
Das wäre die Grundform der Gleichung. "n" würde einem konstanten Offset entsprechen. In deinem Fall soll der Offset aber auch in die Korrektur einbezogen werden, daher die modifizierte Gleichung y=m * (x+b), mit "b", weil "n" im eigentlichen Sinne hier nicht gegeben ist, siehe die andere Antwort.
