Eierschale(R)
05.04.2024,
08:23
Identifikation (Elektronik)
Bitte helft mir, dieses Bauteil zu identifizieren. Es ist 6,5mm breit. Von "rechts nach links" hat es Durchgang, von "oben nach unten" nicht.
Hartwig(R)
06.04.2024,
00:56
@ gast
Identifikation
» » » » Es gibt auch Kondensatorarrays, dann würde ich auf 180pF
» tippen......
» » » Tatsächlich! Der chinesische Transistortester meint 183pF.
» » » Braucht jemand Kondensatorarrays mit 8* 180pF?
» » » Ich wüsste nicht, was ich damit anfangen soll.
» » Jedes Teil ist doch per Beschaltung auf viele Werte zwischen 22,5pF bis
» » 1,44nF sozusagen mit dem Platinenlayout "programmierbar" - da fehlt
» doch
» » nur die Schaltung, die als Problem zu der Lösung passt!! :-D
» » 22,5pF bis 1,44nF
» 1.44nF ja aber 22,5pF eher nein
oh weh, klar, der gemeinsame Gnd - also nicht unter 90pF :-(
gast
06.04.2024,
00:09
@ Hartwig
Identifikation
» » » Es gibt auch Kondensatorarrays, dann würde ich auf 180pF tippen......
» 1,44nF sozusagen mit dem Platinenlayout "programmierbar" - da fehlt doch
» 22,5pF bis 1,44nF
Hartwig(R)
05.04.2024,
20:13
@ Eierschale
Identifikation
Jedes Teil ist doch per Beschaltung auf viele Werte zwischen 22,5pF bis 1,44nF sozusagen mit dem Platinenlayout "programmierbar" - da fehlt doch nur die Schaltung, die als Problem zu der Lösung passt!! :-D
Eierschale(R)
05.04.2024,
18:25
@ Hartwig
Identifikation
Hartwig(R)
05.04.2024,
10:48
@ Eierschale
Identifikation
Eierschale(R)
05.04.2024,
09:52
Identifikation
» » Bitte helft mir, dieses Bauteil zu identifizieren. Es ist 6,5mm breit.
» Von
» » "rechts nach links" hat es Durchgang, von "oben nach unten" nicht.
» Widerstandsnetzwwerk mit acht 180 Ohm Widerständen. Der gemeinsame
» Anschluss ist doppelt herausgeführt.
Das war auch mein erster Gedanke, aber das Ohmmeter sagt etwas anderes, selbst im 20MOhm Messbereich kein Durchgang.
Es sind auch einige dieser Bauteile, die im (vermutlich) Videotextteil eines alten TV-Gerätes verbaut waren. Alle defekt?
xy(R)
05.04.2024,
08:40
@ Eierschale
Identifikation
» Bitte helft mir, dieses Bauteil zu identifizieren. Es ist 6,5mm breit. Von
Widerstandsnetzwwerk mit acht 180 Ohm Widerständen. Der gemeinsame Anschluss ist doppelt herausgeführt.
