liberat
21.03.2024,
14:56
ideale Antenne (Elektronik)
Servus,
stimmt es, eine ideale Antenne hat den Eingangsimpedanz von 50 Ohm (angepasst an Leitungen) und den Ausgangsimpedanz von 377 Ohm (angepasst an Luft)?
xy(R)
21.03.2024,
17:45
@ Kendiman
ideale Antenne
» Eine Antenne hat nur einen Widerstand. (Impedanz)
Das wäre ziemlich schlecht, sie soll ja von der Leitung (z.B. 50 Ohm) auf den freien Raum (377 Ohm) transformieren.
Kendiman(R)
21.03.2024,
17:01
(editiert von Kendiman
am 21.03.2024 um 17:31)
@ liberat
ideale Antenne
» Servus,
» stimmt es, eine ideale Antenne hat den Eingangsimpedanz von 50 Ohm
» (angepasst an Leitungen) und den Ausgangsimpedanz von 377 Ohm (angepasst an
» Luft)?
Für die ideale Anpassung muss das Anschlusskabel den gleichen
Widerstand haben.
Der Antennenwiderstand ist abhängig von der Art der Antennenform
Ein offener Dipol hat einen Widerstand von ca. 60 Ohm.
Ein geschlossener Dipol (Schleifendipol) hat ca. 240 Ohm
Dazu gibt es die Antennenkabel mit 60 Ohm bzw. 240 Ohm
Das sind sehr häufig verwendete Antennen.
Mit Erweiterungen durch Reflektoren und Direktoren entsteht
dann eine Yagi-Antenne ( nach Professor Yagi aus Dresden )
Yagiantennen werden zum Empfang von Rundfunk- und
Fernsehsendungen genutzt.
Außerdem gibt es noch:
Zeppelin-Antennen
Windom-Antennen
Quad-Antennen
Langdraht-Antennen
Rombus-Antennen
Franklin-Antennen
Loop-Antennen
Backfire-Antennen
Groundplane-Antennen
HB9CV-Antennen
Logarithmisch periodische Antennen
und noch viele mehr.
Jede dieser Antennen hat besondere Eigenschaften
und Anschlusswiderstände
Dazu gibt es Anpassungs- und Transformationsglieder
Das Thema ist sehr umfangreich
Welche Antenne meinst du ?
Hier eine Loop Antenne
xy(R)
21.03.2024,
15:25
@ liberat
ideale Antenne
» Luft)?
In welcher Hinsicht ideal?
