RR
19.03.2024,
18:06
e-bike Prophete Steuerung (Elektronik)
Hallo!
Ich hab mir ein gebrauchtes e-bike zugelegt (für fast lau) und das Bedienteil
spinnt leider. Es hat 4 Anschlüsse: +/- 40V (Input), 40V für EIN und eine Stufenspannung
1-2-3-4-5V für die 5 Leistungsstufen (Output). Die Stufenspannung könnte auf den Control
eines 555 gehen und damit die PWM steuern. Ist das wirklich so simpel aufgebaut? Ich kann es
kaum glauben, aber dann ließe sich das Bedienteil leicht ersetzen.
Vielleicht weiß es einer.
Gruß RR
Offroad GTI(R)
19.03.2024,
21:11
@ RR
» Stufenspannung
» 1-2-3-4-5V für die 5 Leistungsstufen
"Echte" analoge Spannung, oder etwas moduliertes?
» Die Stufenspannung könnte
» auf den Control
» eines 555 gehen
Wie kommst du darauf?
» kaum glauben, aber dann ließe sich das Bedienteil leicht ersetzen.
Kannst du ja leicht testen, indem du eine entsprechende externe Spannung anlegst.
RR
19.03.2024,
22:10
@ Offroad GTI
» » Stufenspannung
» » 1-2-3-4-5V für die 5 Leistungsstufen
» "Echte" analoge Spannung, oder etwas moduliertes?
Nix moduliert, Gleichspannung.
» » Die Stufenspannung könnte
» » auf den Control
» » eines 555 gehen
» Wie kommst du darauf?
Einfach so ne Idee, würde doch funktionieren, oder?
» » kaum glauben, aber dann ließe sich das Bedienteil leicht ersetzen.
» Kannst du ja leicht testen, indem du eine entsprechende externe Spannung
» anlegst.
Das mach ich auch, aber erst wollte ich eine Meinung dazu hören.
Danke für die Antwort.
RR
bigdie(R)
20.03.2024,
05:32
@ RR
» » » Stufenspannung
» » » 1-2-3-4-5V für die 5 Leistungsstufen
» » "Echte" analoge Spannung, oder etwas moduliertes?
» Nix moduliert, Gleichspannung.
» » » Die Stufenspannung könnte
» » » auf den Control
» » » eines 555 gehen
» » Wie kommst du darauf?
» Einfach so ne Idee, würde doch funktionieren, oder?
» » » kaum glauben, aber dann ließe sich das Bedienteil leicht ersetzen.
» » Kannst du ja leicht testen, indem du eine entsprechende externe Spannung
» » anlegst.
» Das mach ich auch, aber erst wollte ich eine Meinung dazu hören.
» Danke für die Antwort.
» RR
Warum sollte man 1V da runter schicken und dort eine passende PWM draus machen. Ist doch einfacher man liefert die PWM gleich. Außerdem ist es um einiges Störsicherer
AufArbeit
20.03.2024,
08:28
@ RR
Wenn das eines der Teile ist, die vor Jahren bei Aldi verkauft wurden (mit Bafang.Motor), dann hat das wohl einen CAN-Bus. Ist leider nicht kompatibel mit den Steuerungen der Nachrüstsätze von Bafang. Für die bekommt man verschiedene Bedienteile.
