Peter123
16.03.2024, 18:12 |
PWM Leistungsregler (M195) - warum max. Stromfluss angabe? (Elektronik) |
Hallo!
Ich bin auf der Suche nach einem Leistungsregler ... hätte jetzt einen passenden gefunden:
https://www.conrad.at/de/p/kemo-m195-pwm-leistungsregler-baustein-9-v-dc-12-v-dc-24-v-dc-28-v-dc-401180.html
... was ich jedoch seltsam finde ist die Angabe in der Betriebsanleitung: Die Belastbarkeit des Moduls ist max. 20 A! Bitte achten Sie unbedingt
darauf, dass Ihre angeschlossenen Lasten keine höhere Stromaufnahme haben."
Ist nicht der Sinn eines Leistungsreglers, eben den Stromfluss zu begrenzen auf einen bestimmten (eingestellten) Wert??? Und wenn er den Stromfluss eh selbst begrenzt, wie kann man dann die 20A überhaupt überschreiten?? ... oder hab ich da was falsch verstanden?
Mein Problem ist: ich hab da ein Gerät, das saugt mit zunehmender Erwärmung immer mehr Strom ... dafür wollte ich einen Regler, der den Stromfluss konstant bei z.b 20A hält und die Spannung dann einfach runter reguliert oder eben mittels PWM wäre auch ok... tut der oben genannte Regler das nicht?
LG,
Peter |
A_Freak
21.03.2024, 16:19
PWM Leistungsregler (M195) - warum max. Stromfluss angabe? |
Wenn jemand schreibt daß ein Verbrennungsmotor mit Knallgaszumischung (inklusive elektrolytischer Knallgaserzeugung) effizienter läuft, muß ich mir mental immer vorstellen wie besch... der vorher gelaufen sein muß daß er so eine Zündhilfe braucht
» » weil ich als Versorgung nur 12 oder
» » 24VDC zur Verfügung habe.
» Womit nun auch geklärt wäre, dass es sich um die HHO Schwurbelei bei
» Verbrennungsmotoren handelt. |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 21.03.2024, 10:46
@ Peter123
Jetzt möchte ich auch mal meinen Senf dazu geben
Ich würde zu folgendem raten:
Wandler von 12V DC nach 230V AC
Dann das vom TE gezeigte Netzteil dran hängen - voila - Ergebnis wie gewünscht.
Ralf
» » » ... was ich jedoch seltsam finde ist die Angabe in der
» » Betriebsanleitung:
» » » Die Belastbarkeit des Moduls ist max. 20 A! Bitte achten Sie unbedingt
» » » darauf, dass Ihre angeschlossenen Lasten keine höhere Stromaufnahme
» » » haben."
» » Ist wichtig für das Überleben des Stellers.
» » » Ist nicht der Sinn eines Leistungsreglers, eben den Stromfluss zu
» » begrenzen
» » » auf einen bestimmten (eingestellten) Wert??? Und wenn er den
» Stromfluss
» » eh
» » » selbst begrenzt, wie kann man dann die 20A überhaupt überschreiten??
» » » oder hab ich da was falsch verstanden?
» » Offenbar! Eine PWM variiert nur die ein/aus - Zeit. Eine momentane
» » Spannungs- oder Strombegrenzung findet nicht statt bzw. erfolgt durch
» die
» » Effektivwertbildung über die Zeit. Die tatsächlichen Ströme bei
» Pulsabgabe
» » ergeben sich aus Quellspannung und Lastimpedanz. Möglicherweise ist auch
» » die kapazitive Komponente der Zellimpedanz von Bedeutung. Details wären
» für
» » eine Antwort schon wichtig....
» » » Mein Problem ist: ich hab da ein Gerät, das saugt mit zunehmender
» » Erwärmung
» » » immer mehr Strom ... dafür wollte ich einen Regler, der den Stromfluss
» » » konstant bei z.b 20A hält und die Spannung dann einfach runter
» reguliert
» » » oder eben mittels PWM wäre auch ok... tut der oben genannte Regler das
» » » nicht?
» » Vielleicht nicht so, wie du dir das vorstellst
» OK, danke für die Info - jetzt ist mir klar, wie dieser "Regler"
» funktioniert ... dann kann ich soetwas natürlich nicht verwenden
» ... werde mal weiter suchen nach einer richtigen/einstellbaren
» Strombegrenzung |
xy
19.03.2024, 19:26
@ Hartwig
» es gab ja schon mal einen Thread von dem TE, der das zeigte...
Ach je, der Trafo-Crank ist das. |
19.03.2024, 19:01
@ simi7
» » » Mache das so wie von Kendiman beschrieben
» » So ein Netzteil hatte ich auch schon vorgeschlagen, es soll aber auch
» mobil
» » mit Batterie betrieben werden können (wurde natürlich auch nicht gleich
» zu
» » Beginn erwähnt).
» » Was auch immer 'mobil' bedeuten soll...
» » Bei 500W Leistungsaufnahme kommen da ja schnell ein paar kWh an
» Kapazität
» » zusammen, wenn nicht nur homöopathische Mengen H2 produziert werden
» sollen.
» Die ganze Sache zeugt von großer Unkenntnis des Fragestellers.
» 1. Versteht er nicht, warum ein Schalter für einen max. Strom konzipiert
» ist.
» Wobei er wohl nicht das PWM-Prinzip verstanden hat.
» 2. Vermute ich aufgrund seiner Antworten, dass er sowas wie eine
» Linearstromquelle möchte.
» 3. Ist er sich nicht bewusst, um welche Leistungen es sich dreht, die auch
» beherrscht sein wollen.
» 4. Der "Mobilbetrieb", wie lange? Sekunden, Minuten...?
sehe ich auch so, zumal Begriffe munter durcheinander geworfen werden (Leistungsregelung/Strombegrenzung/Stromregelung etc.).
Zu überlegen wäre eine Steuerung über die Zelltemperatur - angefangen mit einem Temperaturschalter mit einstellbarer Hysterese. Eigentlich wäre das für mich naheliegend, wenn es um Überhitzung und deren Auswirkung geht - wenn sich das in diesem Fall überhaupt anbietet. Aber das würde ein systematisches Vorgehen erfordern ...
» Ich habe den Eindruck, er hat ein Hufeisen gefunden und will jetzt ein
» Pferd kaufen.
vorzugsweise eines, bei dem schon 3 Hufeisen vorhanden sind |
Peter123
19.03.2024, 14:05
@ matzi682015
» » » » » Es ist nicht unnötig darauf hinzuweisen, dass es dir nur um eine
» » » » Spinnerei
» » » » » geht.
» » » » Ich hab jetzt mal nachgelesen, was du mit "HHO Schwurbelei bei
» » » » Verbrennungsmotoren" meinst.
» » » » Unglaublich, was den Leuten so alles verkauft wird. Sind das
» » » » Verschwörungstheorien, die einen glauben lassen, eine so einfache
» » » Technik,
» » » » die den Spritverbrauch um 30% senkt, wäre den Motorenherstellern
» » bisher
» » » » verborgen geblieben?
» » » Quacksalberei ist allgegenwärtig - man muss ja nix verstehen, sondern
» » » einfach nur glauben.....
» » Kann es vielleicht sein, dass hier jemand sich aufgrund bestimmter
» » "Schlagwörter" sich einfach irgend einen Unsinn "zusammenreimt" in
» seinem
» » Verstand ... da zeigt sich, wer die "echten" Schwurbler sind.
» » Ich verwende keine solche "HHO-Zelle", sondern eine ganz andere Technik
» » es geht um eine Wasserstoffbrennstoffzelle, welche in invertierter Form
» » betrieben wird - also aus reinem (destilliertem) Wasser, Wasserstoff und
» » Sauerstoff getrennt erzeugt. Und damit treibe ich keinen Motor an,
» sondern
» » verwende es für medizinische Zwecke, falls ihr "echten Schwurbler" schon
» » mal etwas von Wasserstofftherapie gehört habt. Und diese Zelle erwärmt
» sich
» » mit der Zeit, der Stromfluss steigt langsam an ... er darf aber (lt.
» » Hersteller) einen bestimmten Wert nicht überschreiten, weil sonst die in
» » der Zelle verwendete Ionentauschmembran zerstört wird ... darum muss
» eine
» » Stromregelung her.
» » Dummköpfe.
» Mache das so wie von Kendiman beschrieben (er ist einer der Wenigen, der
» hier ständig zu 100% genauestens auf die Fragen sachdienlich und
» ausführlich eingeht und sie konkret beantwortet und nicht notorisch
» intrigiert, das ist leider in allen Foren der Fall). Vielleicht kommt das
» dem nahe, was Du erreichen willst, mir scheint das auch plausibel. Mit den
» vorgeschlagenen Netzteilen kannst Du den Strom und die Spannung regeln und
» einstellen, einfach auf max. 20A einstellen. Ich weiß jetzt nicht ob ich
» das richtig verstanden habe, Du willst den Strom nicht manuell regeln bzw.
» einstellen, der Strom muß für diese Membran in dieser Fluid-Geschichte
» automatisch variabel sein? Als Funktion wovon?
Ja, danke für die Info ... so werde ich es mir überlegen in diese Richtung! |
bigdie
19.03.2024, 10:57
@ simi7
» mobil
» zu
» Kapazität
» sollen.
» ist.
» Pferd kaufen.
Die von mir verlinkte liefert glatten Strom bis 20A und ist trotzdem nicht linear. Ist einfach ein Step Down wandler mit Einstellung für Strom und Spannung, wie bei jedem nicht linearen Labornetzteil. |
xy
19.03.2024, 08:27
@ simi7
Bei Cranks üblich. |
simi7
D Südbrandenburg, 19.03.2024, 08:08
@ Offroad GTI
» So ein Netzteil hatte ich auch schon vorgeschlagen, es soll aber auch mobil
» mit Batterie betrieben werden können (wurde natürlich auch nicht gleich zu
» Beginn erwähnt).
» Bei 500W Leistungsaufnahme kommen da ja schnell ein paar kWh an Kapazität
» zusammen, wenn nicht nur homöopathische Mengen H2 produziert werden sollen.
1. Versteht er nicht, warum ein Schalter für einen max. Strom konzipiert ist.
2. Vermute ich aufgrund seiner Antworten, dass er sowas wie eine Linearstromquelle möchte.
3. Ist er sich nicht bewusst, um welche Leistungen es sich dreht, die auch beherrscht sein wollen.
Ich habe den Eindruck, er hat ein Hufeisen gefunden und will jetzt ein Pferd kaufen. |
Offroad GTI
19.03.2024, 06:35
@ matzi682015
So ein Netzteil hatte ich auch schon vorgeschlagen, es soll aber auch mobil mit Batterie betrieben werden können (wurde natürlich auch nicht gleich zu Beginn erwähnt).
Bei 500W Leistungsaufnahme kommen da ja schnell ein paar kWh an Kapazität zusammen, wenn nicht nur homöopathische Mengen H2 produziert werden sollen. |
matzi682015
Aachen, 19.03.2024, 01:38 (editiert von matzi682015 am 19.03.2024 um 02:27)
@ Peter123
» » » Spinnerei
» » » » geht.
» » Technik,
» bisher
» "Schlagwörter" sich einfach irgend einen Unsinn "zusammenreimt" in seinem
» Ich verwende keine solche "HHO-Zelle", sondern eine ganz andere Technik -
» Sauerstoff getrennt erzeugt. Und damit treibe ich keinen Motor an, sondern
» mal etwas von Wasserstofftherapie gehört habt. Und diese Zelle erwärmt sich
» der Zelle verwendete Ionentauschmembran zerstört wird ... darum muss eine
» Dummköpfe.
Mache das so wie von Kendiman beschrieben (er ist einer der Wenigen, der hier ständig zu 100% genauestens auf die Fragen sachdienlich und ausführlich eingeht und sie konkret beantwortet und nicht notorisch intrigiert, das ist leider in allen Foren der Fall). Vielleicht kommt das dem nahe, was Du erreichen willst, mir scheint das auch plausibel. Mit den vorgeschlagenen Netzteilen kannst Du den Strom und die Spannung regeln und einstellen, einfach auf max. 20A einstellen. Ich weiß jetzt nicht ob ich das richtig verstanden habe, Du willst den Strom nicht manuell regeln bzw. einstellen, der Strom muß für diese Membran in dieser Fluid-Geschichte automatisch variabel sein? Als Funktion wovon? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
xy
18.03.2024, 19:20
@ ingoingo
» » » Wasserstofftherapie
» » Ist ja noch viel schlimmer als ich dachte...
» Da hätte man und aber auch wirklich früher informieren müssen.
» Wo das überall hilft ist ja irre.
» Wenn ich mich so umschaue, ist da von Coron bis Krebs, für gute Zähne, zum
» Abnehmen und für Schönheit alles dabei.
» Das muss ja eine gute Sache sein.
» Ich kann mir vorstellen, dass das fertig ausreagiert sogar
» überlebenswichtig ist.
» Das muss ich mir dringend hinter meine Aura fächeln.
https://de.wikipedia.org/wiki/Theriak |
ingoingo
18.03.2024, 17:41
Wenn ich mich so umschaue, ist da von Coron bis Krebs, für gute Zähne, zum Abnehmen und für Schönheit alles dabei.
Ich kann mir vorstellen, dass das fertig ausreagiert sogar überlebenswichtig ist.
Gruß Ingo |
Kendiman
18.03.2024, 17:28 (editiert von Kendiman am 18.03.2024 um 19:55)
@ Peter123
» » » Spinnerei
» » » » geht.
» » Technik,
» bisher
Strombegrenzung statt Stromregelung !
So wie ich das jetzt verstanden habe benötigst du eine Strombegrenzung.
Durch die Erwärmung steigt der Strom, was unerwünscht ist.
Es gibt Schaltungen die Strom nur bis zu einem einstellbaren Wert durchlassen.
Und das unabhängig von der Spannung. Also Strom begrenzen.
Du kannst auch Netzteile mit einstellbarer Strombegrenzung verwenden
Damit kannst du sowohl die maximale Spannung als auch den
maximalen Strom einstellen.
Hier ein Beispiel :
Netzteil mit 30 V = und 20 A = alles einstellbar
-Produktdetails anzeigen-
-Strombegrenzung 0-20 A stufenlos einstellbar-
https://www.komerci.de/shop/stromversorgung/Labornetzgeraete/Schaltnetzteile/ps1540-labornetzgeraet-15v-40a-schaltnetzteil
Peter123
18.03.2024, 14:45
@ Offroad GTI
» Und weshalb betreibst du die nicht mit einem 'richtigen' Netzteil, sondern
» diesen Krücken, welche ihrerseits ja auch wieder ein Netzteil benötigen?
... weil die "richtigen Netzteile" die ich im Internet so gefunden habe für gewöhnlich mit 230V Netzsspannung funktionieren - ich aber eine "mobile" Stromversorgung benötige, weil nicht immer ein Stromnetz überall vorhanden ist wo ich unterwegs bin und dann muss ich auf Akkus/Batterien zurückreifen |
Offroad GTI
18.03.2024, 13:53
@ Peter123
Und weshalb betreibst du die nicht mit einem 'richtigen' Netzteil, sondern diesen Krücken, welche ihrerseits ja auch wieder ein Netzteil benötigen? |
