cmyk61(R)
Edenkoben, Rheinland Pfalz,
09.03.2024,
09:38
Hybride Solarmodule (Elektronik)
Hallo zusammen,
hat jemand Erfahrung oder kennt jemand der Erfahrung mit hybriden Solarmodulen hat?
Der erste Gedankenimpuls sagt mir dass dies eine interessante Lösung sein müsste.
Die Solarzellen haben ja einen besseren Wirkungsgrad wenn sie nicht heiß sind. Und warmes Wasser gibt es obendrauf.
Natürlich gäbe es im Sommer dann warmes Wasser im Überfluss. Eine gute Gelegenheit über einen hinreichend großen Pool nachzudenken ;-):-D :-D :-D
Ralf
simi7(R)
D Südbrandenburg,
11.03.2024,
19:30
@ Strippenzieher
Hybride Solarmodule
» » Eine gute
» » Gelegenheit über einen hinreichend großen Pool nachzudenken ;-):-D :-D
» :-D
» Baden mit Frostschutzmittel? :allesgut:
Ich habe bei der Entrümpelung der Garage meines Schwiegervaters noch 2 originale Flaschen Glysantin gefunden. Garantiert > 30 Jahre alt, ist doch wie beim Wein, oder?
Frostschutzmittel... Wein, da war doch mal was.
bigdie(R)
11.03.2024,
14:20
@ Mikee
Hybride Solarmodule
» Stimmt. Im Sommer kommt die Solarthermie bis auf 95°C Brauchwasser
» (7,5m² Fläche für 400 Liter Tank).
Bei 95° liefert die Photovoltaik 28% weniger als die Nennleistung
Bei 25° nimmt man 100% an und je grad mehr sind 0,4% weniger Leistung. 10° mehr also 4% weniger Strom bei gleichem Licht. Will ich nur den Pool heizen, ist das sicher kein Problem, wärmer als 30° wird der ja nicht, aber fürs Warme Wasser brauche ich jenseits der 50 Grad. Duschen mit 38° ist nur etwas für Hartgesottene oder im Sommer. Bis das Wasser auf der Haut ist, sind 5°weg durch die Verdunstungskälte. Unter 45° macht Duschen wenig Freude und unter 52° brauche ich für die Badewanne nicht anfangen und zum Geschirr spülen sind ein paar Grad mehr wünschenswert, denn sowohl die Spüle als auch das Geschirr nehmen Wärme weg.
NochEinGast
11.03.2024,
12:58
@ cmyk61
Hybride Solarmodule
Hi,
ich habe konkret das Problem, dass das meiste Warmwasser erzeugt wird, wenn man es nicht braucht. Sobald der Pufferspeicher im Sommer voll ist und nur 1x täglich durch Duschen teilentleert wird, bekomm ich die Hitze nicht mehr raus und das Kühlmedium verdunstet. Sehr ärgerlich, das amortisiert sich nicht nur nicht, das kostet sogar mehr.
Von daher Obacht bei der Auslegung. So ein Pool als Konstantwärmesenke wäre da schon hilfreich.
» Hi,
» meine quick and dirty recherche im Netz gab erstmal folgenden Fund:
» https://solator.cc/pvtherm-aufdach/
» Die Daten klingen nicht schlecht.
» Zu den angedachten Anwendungen meiner künftigen Solaranlage:
» Brauchwassererwärmung
» Heizung und Heizwassererwärmung
» Stromerzeugung
» Was das Thema Amortisation angeht, so mache ich mir keine Illusionen. Für
» mich ist der Weg das Ziel.
» Da gestatte ich mir auch mal etwas Geld in ein Hybridmodul zu investieren.
» Auf Förderung möchte ich verzichten - das alles versuche ich als
» Inselanlage zu planen und beginne mit wenigen Panels.
» Die rechtlichen Aspekte lasse ich trotzdem nochmals prüfen.
» Da Pool- und Brauchwasser unterschiedliche Endtemperaturen erfordern muss
» ich versuchen alles irgendwie unter einen Hut zu bringen.
» Natürlich hat die Erzeugung von Strom den Vorteile, für alle Medien
» geeignet zu sein.
» Damit kann ich sowohl den Speichertank der Heizung, das Poolwasser als auch
» den kleineren Tank des Brauchwassers erwärmen.
» Strom benötige ich natürlich auch für die Umwälzpumpen. Überschuss soll in
» einem erweiterbaren Speicher ^^gelagert werden.
» Und da ist dann noch meine Kleinspannungsanlage die noch immer nicht fertig
» gestellt ist weil sich andere Baumaßnahmen dazwischen gedrängt haben.
» Das Haus steht 20m vom künftigen Pool entfernt - das Gartenhaus mit Pergola
» nochmals weitere 10m.
» Für die Poolbeheizung möchte ich erstmal eine Poolheizung von OKU
» probieren. Mein Bruder benutzt hierfür eine Wärmepumpe. Er hat aber nicht
» annähernd soviel Dachfläche wie ich.
» Gedanklich wollte ich lediglich auf dem Hausdach mit Südausrichtung und der
» Dachterrasse Solarpanels montieren. Jetzt kommt noch das Gartenhaus mit
» Pergola hinzu.
» Zudem finde ich den Gedanken interessant, auch die Südfassade mit ein paar
» Panels zu pflastern. Bei tiefstehender Sonne kommen da sicher schon ein
» paar Wh zusammen.
» Brauchwasser-Wärmepumpe habe ich auch in Erwägung gezogen. Aber ob die sich
» für uns so rechnet? Immerhin brauchen wir viel mehr Energie fürs Heizen.
» Daher kommt auch noch ein Wasser führender Kaminofen rein. Schornsteinfeger
» hat keine Bedenken. Kaminabstände und Querschnitte sind passend.
» 1000l-Speichetank ist vorgesehen und ein Teil des Hauses hat
» Fußbodenheizung - leider nicht überall. Vielleicht findet sich noch eine
» Möglichkeit den ein oder anderen Raum im Zuge der Sanierungen umzurüsten.
» Ich bin mal gespannt wie das alles klappt.
» Gruß
» Ralf
» » » Hallo zusammen,
» » » hat jemand Erfahrung oder kennt jemand der Erfahrung mit hybriden
» » » Solarmodulen hat?
» » » Der erste Gedankenimpuls sagt mir dass dies eine interessante Lösung
» » sein
» » » müsste.
» » » Die Solarzellen haben ja einen besseren Wirkungsgrad wenn sie nicht
» heiß
» » » sind. Und warmes Wasser gibt es obendrauf.
» » » Natürlich gäbe es im Sommer dann warmes Wasser im Überfluss. Eine gute
» » » Gelegenheit über einen hinreichend großen Pool nachzudenken ;-):-D :-D
» » :-D
» » » Gruß
» » » Ralf
» » Also vorab, alles scheiß, Merkel ist schuld, die ampel sowieso, 24 V
» » Hausnetz ist toll aber der Elektriker ist schuld und überhaupt, die
» grünen.
» » Die Welt geht unter, scheiß EU.
» » Hoffe alles erschlagen zu haben?
» » Ja so ein Pool würde helfen, mir gast jedes Jahr die Flüssigkeit aus,
» » sodass ich für teuer Geld danchschütten muss.
» » Lieber panel und heizstab.
Mikee
11.03.2024,
11:01
@ bigdie
Hybride Solarmodule
Hallo!
» Was nennst du warmes Wasser? Um den Wirkungsgrad der Module hoch zu halten
» sollten die unter 30° bleiben. Warmes Wasser beginnt bei mir jenseits der
» 50° Wenn man also nicht noch eine Wärmepumpe dazwischen schaltet, beist
» sich das irgendwie.
Im Winter reichen 2 Stunden Sonne fürs Duschen (38°C).
Es wird immer nur dann heißes Solarflüssigkeit vom Dach angefordert, wenn das
zufließende Wasser mind. 8 Grad wärmer als das im Boiler ist.
Mikee
cmyk61(R)
11.03.2024,
10:37
(editiert von cmyk61
am 11.03.2024 um 10:39)
@ NochEinGast
Hybride Solarmodule
Hi,
Stromerzeugung
Was das Thema Amortisation angeht, so mache ich mir keine Illusionen. Für mich ist der Weg das Ziel.
Da gestatte ich mir auch mal etwas Geld in ein Hybridmodul zu investieren. Auf Förderung möchte ich verzichten - das alles versuche ich als Inselanlage zu planen und beginne mit wenigen Panels.
Da Pool- und Brauchwasser unterschiedliche Endtemperaturen erfordern muss ich versuchen alles irgendwie unter einen Hut zu bringen.
Natürlich hat die Erzeugung von Strom den Vorteile, für alle Medien geeignet zu sein.
Damit kann ich sowohl den Speichertank der Heizung, das Poolwasser als auch den kleineren Tank des Brauchwassers erwärmen.
Strom benötige ich natürlich auch für die Umwälzpumpen. Überschuss soll in einem erweiterbaren Speicher ^^gelagert werden.
Und da ist dann noch meine Kleinspannungsanlage die noch immer nicht fertig gestellt ist weil sich andere Baumaßnahmen dazwischen gedrängt haben.
Das Haus steht 20m vom künftigen Pool entfernt - das Gartenhaus mit Pergola nochmals weitere 10m.
Für die Poolbeheizung möchte ich erstmal eine Poolheizung von OKU probieren. Mein Bruder benutzt hierfür eine Wärmepumpe. Er hat aber nicht annähernd soviel Dachfläche wie ich.
Gedanklich wollte ich lediglich auf dem Hausdach mit Südausrichtung und der Dachterrasse Solarpanels montieren. Jetzt kommt noch das Gartenhaus mit Pergola hinzu.
Zudem finde ich den Gedanken interessant, auch die Südfassade mit ein paar Panels zu pflastern. Bei tiefstehender Sonne kommen da sicher schon ein paar Wh zusammen.
Brauchwasser-Wärmepumpe habe ich auch in Erwägung gezogen. Aber ob die sich für uns so rechnet? Immerhin brauchen wir viel mehr Energie fürs Heizen. Daher kommt auch noch ein Wasser führender Kaminofen rein. Schornsteinfeger hat keine Bedenken. Kaminabstände und Querschnitte sind passend. 1000l-Speichetank ist vorgesehen und ein Teil des Hauses hat Fußbodenheizung - leider nicht überall. Vielleicht findet sich noch eine Möglichkeit den ein oder anderen Raum im Zuge der Sanierungen umzurüsten.
Ralf
» » Hallo zusammen,
» sein
» » müsste.
» » Die Solarzellen haben ja einen besseren Wirkungsgrad wenn sie nicht heiß
» :-D
» » Gruß
» » Ralf
» Hausnetz ist toll aber der Elektriker ist schuld und überhaupt, die grünen.
hosenmatzAC
11.03.2024,
02:37
@ Eierschale
Hybride Solarmodule
» » » Eine gute
» » :-D
» » Baden mit Frostschutzmittel?
» Es gibt Wärmetauscher.
wer hätte das je gedacht.
Eierschale(R)
10.03.2024,
22:16
@ Strippenzieher
Hybride Solarmodule
» » Eine gute
» :-D
NochEinGast
10.03.2024,
19:08
@ Strippenzieher
Hybride Solarmodule
» » Eine gute
» :-D
» Die dann erforderliche Umwälzpumpe zehrt den Mehrertrag auf.
Tut sie nicht.
Strippenzieher(R)
D-14806,
10.03.2024,
18:20
@ cmyk61
Hybride Solarmodule
» Eine gute
» Gelegenheit über einen hinreichend großen Pool nachzudenken ;-):-D :-D :-D
mnemonic(R)
10.03.2024,
14:31
@ cmyk61
Hybride Solarmodule
» Hallo zusammen,
» Solarmodulen hat?
» Der erste Gedankenimpuls sagt mir dass dies eine interessante Lösung sein
» müsste.
» Gruß
» Ralf
Wohin muss ich fahren um den Pool auszuprobieren?
"Immer genügend Widerstand mitbringen"
NochEinGast
09.03.2024,
19:24
@ cmyk61
Hybride Solarmodule
» Hallo zusammen,
» Solarmodulen hat?
» müsste.
» Gruß
» Ralf
Also vorab, alles scheiß, Merkel ist schuld, die ampel sowieso, 24 V Hausnetz ist toll aber der Elektriker ist schuld und überhaupt, die grünen. Die Welt geht unter, scheiß EU.
Ja so ein Pool würde helfen, mir gast jedes Jahr die Flüssigkeit aus, sodass ich für teuer Geld danchschütten muss.
Gast
09.03.2024,
15:37
@ cmyk61
Hybride Solarmodule
» Hallo zusammen,
» Solarmodulen hat?
Sehr viele wasserseitige Verbindung. Ein Graus.
bigdie(R)
09.03.2024,
13:52
@ cmyk61
Hybride Solarmodule
» Hallo zusammen,
» Solarmodulen hat?
» müsste.
» Gruß
» Ralf
Was nennst du warmes Wasser? Um den Wirkungsgrad der Module hoch zu halten sollten die unter 30° bleiben. Warmes Wasser beginnt bei mir jenseits der 50° Wenn man also nicht noch eine Wärmepumpe dazwischen schaltet, beist sich das irgendwie. Und ohne das ich jetzt nachgesehen habe, also nur Vermutung, wird Solarthermie + Photovoltaik einzeln nicht teurer sein, ist also nur interessant, wenn Platz fehlt.
