Strippenzieher
D-14806, 07.03.2024, 17:05 |
Balkonkraftwerk, rechtliches (Elektronik) |
Verehrte Gemeinde!
Balkonkraftwerk zum soundsovielten mal.
Ist ein Wechselrichter mit der Aussage "1xxxW drosselbar auf 800W" gesetzkonform ? Mit CE-Zeichen.
Nehmen wir an, der Eigentümer lässt vom Strippenzieher installieren und in Betrieb nehmen, anschließend nimmt der Eigentümer die Drosselung zurück (per app? keine Ahnung), wer setzt sich in die Nesseln? |
simi7
D Südbrandenburg, 12.03.2024, 07:40
@ Gast
Balkonkraftwerk, Ar+motis#ation? |
» » Ich hatte eine PIN vom Netzbetreiber zur Konfiguration angefordert.
» Jetzt
» » zeigt die obere Display-Zeile den Gesamtverbrauch und die untere Zeile
» den
» » Momentanverbrauch ständig an.
» Und wie wird die PIN eingegeben? APP oder IR Interface?
Mein Zähler hat zwei Tasten. Mit lang drücken und kurz drücken kann man sich durchs Menü fummeln.
Ältere Modelle konnten stattdessen wohl nur mit der Taschenlampe bedient werden.
Bedienungsanleitung solltest du bei der Zählerinstallation bekommen haben, wenn nicht, hilft Tante Google. |
WolfgangH
12.03.2024, 00:40
@ Gast
Meine Messeinrichtung von Landys & Gry hat zusätzlich eine Taste zum Konfigurieren. Auch eine Bedienungsanleitung ist vorhanden, wo alle Funktionen erläutert werden. Ab und zu, besser Anlassbedingt, ein Blick auf den Momentanverbrauch genügt mir. App / IR-Interface zur exakten Statistik ist zeitstehlend, wozu auch? |
Gast
11.03.2024, 23:09
@ WolfgangH
» » So einen hätte ich gerne. Meiner hat auch 2.8.0. Das Display wechselt
» alle
» » paar Sekunden.
» » Er hat auch eine Server-ID und einen Public-Key. Kann ich darauf
» irgendwie
» » zugreifen oder geht das nur per IR Interface?
» Ich hatte eine PIN vom Netzbetreiber zur Konfiguration angefordert. Jetzt
» zeigt die obere Display-Zeile den Gesamtverbrauch und die untere Zeile den
Und wie wird die PIN eingegeben? APP oder IR Interface? |
simi7
D Südbrandenburg, 11.03.2024, 19:37 (editiert von simi7 am 12.03.2024 um 07:31)
@ WolfgangH
So?:
Das ist übrigens meine Grundlast, 12:30 Uhr. Das Essen ist gerade fertig.
edit:
Danke für den Hinweis an Ollaner, Bild korrigiert.
Ich dachte, der QR Code ist unscharf genug |
WolfgangH
11.03.2024, 07:46
@ Gast
» So einen hätte ich gerne. Meiner hat auch 2.8.0. Das Display wechselt alle
» paar Sekunden.
» Er hat auch eine Server-ID und einen Public-Key. Kann ich darauf irgendwie
Ich hatte eine PIN vom Netzbetreiber zur Konfiguration angefordert. Jetzt zeigt die obere Display-Zeile den Gesamtverbrauch und die untere Zeile den Momentanverbrauch ständig an. |
bigdie
10.03.2024, 17:29
@ Amortisation
» » Übernächste Woche lebe ich wieder Stromautark. vom 22.03. bis 1.04. geht
» es
» » wieder zum Camping. Und da muss der Ertrag von 160 WP Solarkoffer
» reichen.
» » Ist aber wie immer die halbe Wahrheit, weil ich sicher in der Zeit auch
» » eine 11 kg Gasflasche verheize.
» Grill mit eingerechnet?
Ich wohne in Thüringen. Mit Gasgrill wird man hier ausgebürgert. Der Grill geht natürlich mit Holzkohle. Gestern zu Hause auch mal wieder angezündet. Der Hauskater liebt thüringer Roster roh und gebraten. Eine hat der vertilgt. |
grindstone
Ruhrpott, 10.03.2024, 16:09
@ Gast
» paar Sekunden.
Zugreifen kannst du schon darauf. Aber wenn du nur den Public-Key hast, dürfte es dir kaum gelingen, den Datenstrom zu entschlüsseln. -- Es ist unter der Würde eines Technikers, die Gebrauchsanweisung zu lesen! |
Amortisation
10.03.2024, 15:03
@ bigdie
» Übernächste Woche lebe ich wieder Stromautark. vom 22.03. bis 1.04. geht es
» wieder zum Camping. Und da muss der Ertrag von 160 WP Solarkoffer reichen.
Grill mit eingerechnet? |
Gast
10.03.2024, 14:40
@ bigdie
» » » Mein Netzbetreiber freut sich für die Stromspende. Oder bin ich
» » » auf
» » » » dem Holzweg?
» » » Ist falsch Zähler saldieren, das konnte schon der alte Ferraris.
» » Außerdem
» » » zumindest bei unseren Stadtwerken bekommst du nach der Anmeldung einen
» » » 2-Richtungszähler
» » Den hat er schon, denn er schrieb:
» » » » mit einer modernen Messeinrichtung, zählt nur vorwärts (1.8.0)
» Moderne Messeinrichtungen gibt es auch Rücklaufgesperrt
So einen hätte ich gerne. Meiner hat auch 2.8.0. Das Display wechselt alle paar Sekunden.
Er hat auch eine Server-ID und einen Public-Key. Kann ich darauf irgendwie zugreifen oder geht das nur per IR Interface? |
bigdie
10.03.2024, 14:37
@ Amortisation
Übernächste Woche lebe ich wieder Stromautark. vom 22.03. bis 1.04. geht es wieder zum Camping. Und da muss der Ertrag von 160 WP Solarkoffer reichen. Ist aber wie immer die halbe Wahrheit, weil ich sicher in der Zeit auch eine 11 kg Gasflasche verheize. |
Gast
10.03.2024, 14:32
@ bigdie
» » » Nun ist die Anlage im Schatten vom Nachbarhaus und liefert noch 55W.
» » Ertrag
» » » bis jetzt 2,2 kWh
» » » Klar, im Dezember Januar oder an einem Regentag kommt nichts
» » nennenswertes
» » » und das wird von vielen Leuten, die den Kram verkaufen wollen unter
» den
» » » Tisch gekehrt. Geht mir auch das Messer in der Tasche auf, wenn man
» » einem
» » » Bekannten , über 60, der schon einen Herzimparkt hatte und keine Erben
» » eine
» » » Photovoltaikanlage mit Akku für 40000€ aufschwatzt und ihm erzählt,
» das
» » » sich das lohnt. Wenn er noch 20 Jahre lebt, die Anlage einschließlich
» » Akku
» » » ,so lange hält, dann sind das 2000€ im Jahr, die er einsparen müsste.
» » Mehr
» » » habe ich hier im Hause mit 3 Wohnungen nicht gebraucht. Und selbst
» wenn
» » er
» » » gar keinen Strom mehr beziehen würde, Grundgebühr muss er ja trotzdem
» » » zahlen. Er war fest der Meinung, auch bei Sch.. Wetter liefert die
» » Anlage
» » » den Strom, den er braucht. Ich hab ihm dann erklärt, wenn er für das
» » Geld
» » » ein paar Kreuzfahrten mit seiner Lebensgefährtin gemacht hätte, wäre
» das
» » » besser angelegt. Jetzt nach 2 Jahren ist angeblich der Staat schuld,
» der
» » » ihm die Anlage drosselt
» » Wo hatte er 40.000€ her bei so einem Verstand?
» Hat bei VW gearbeitet
Dann war es eh nur Taschengeld |
bigdie
10.03.2024, 14:30
@ Gast
» Ertrag
» nennenswertes
» » und das wird von vielen Leuten, die den Kram verkaufen wollen unter den
» einem
» eine
» » Photovoltaikanlage mit Akku für 40000€ aufschwatzt und ihm erzählt, das
» Akku
» Mehr
» » habe ich hier im Hause mit 3 Wohnungen nicht gebraucht. Und selbst wenn
» er
» Anlage
» Geld
» » ein paar Kreuzfahrten mit seiner Lebensgefährtin gemacht hätte, wäre das
» » besser angelegt. Jetzt nach 2 Jahren ist angeblich der Staat schuld, der
Hat bei VW gearbeitet |
bigdie
10.03.2024, 14:29
@ simi7
» » auf
» » » dem Holzweg?
» Außerdem
Moderne Messeinrichtungen gibt es auch Rücklaufgesperrt |
Gast
10.03.2024, 14:19
@ bigdie
» Nun ist die Anlage im Schatten vom Nachbarhaus und liefert noch 55W. Ertrag
» bis jetzt 2,2 kWh
» Klar, im Dezember Januar oder an einem Regentag kommt nichts nennenswertes
» Tisch gekehrt. Geht mir auch das Messer in der Tasche auf, wenn man einem
» Bekannten , über 60, der schon einen Herzimparkt hatte und keine Erben eine
» sich das lohnt. Wenn er noch 20 Jahre lebt, die Anlage einschließlich Akku
» ,so lange hält, dann sind das 2000€ im Jahr, die er einsparen müsste. Mehr
» habe ich hier im Hause mit 3 Wohnungen nicht gebraucht. Und selbst wenn er
» zahlen. Er war fest der Meinung, auch bei Sch.. Wetter liefert die Anlage
» den Strom, den er braucht. Ich hab ihm dann erklärt, wenn er für das Geld
Wo hatte er 40.000€ her bei so einem Verstand? |
Amortisation
10.03.2024, 14:13
@ Pit1509
» Hallo zusammen,
» kleine Nebenfrage: wie schnell armotisiert sich das Balkonkraftwerk?
» Ich weiß von welchen Faktoren es abhängt (Sonnen- Einstrahlung und Dauer,
» Ausrichtung zur Sonne, Verbrauch, etc.) und dass es keine
» Pauschalaussage dazu geben kann.
» Bei mir kommt noch hinzu, dass ich bisher sehr wenig Strom verbrauche und
» wenn, dann nur abends und meist nach Sonnenuntergang und
» vor Sonnenaufgang.
» Ich befürchte, nur bei kompletter Selbstinstallation und bestmöglichem
» Einkaufspreis guter Technikqualität könnte erst eine gute
» Armotisations-Wartezeit herauskommen?
» Gruß Pit
Amortisation ohne "r" nach dem "A". hat ja nichts mit Waffen zu tun.
Also ich habe ein Balkonkraftwerk und meine Erfahrung ist, dass ca. 20% der erzeugten Energie selbst genutzt wird. Der Rest geht umsonst ins Netz sofern man keinen Ferrari Zähler hat. Ich spare somit ca. 50€ pro Jahr und damit macht sich meine Anlage nach 5 Jahren bezahlt.
Es macht Spass sich eine 10kW Batterie zuzulegen (sofern man Platz dafür hat) und einen Steuerung um zu verhindern, dass Energie ins Netz gespeist wird. Dazu müssen die Panels ausschliesslich die Batterie(n) laden und die Batterie den Wechselrichter speisen. Dann kann man ca. 100% selbst nutzen. Wirtschaftlich wenig sinnvoll aber trotzdem ein schönes Gefühl unabhängiger zu sein. Da mein Energieverbrauch ca. 800kWh pro Jahr beträgt, würde ein 820W Balkonkraftwerk theoretisch reichen meinen gesamten elektrischen Energiebedarf zu decken, sofern ich die gesamte elektrische Energie auch speichern könnte. Die abgeworfene ISS Batterie würde reichen
Strom wird teurer werden. Die Hampel Regierung rechnet mit bis zu 50cent pro kWh. |
