gehorg
07.03.2024,
14:04
Digitalkamera vertikaler Streifen auf Fotos (CCD-Sensor?) (Elektronik)
Guten Tag,
ich habe eine gebrauchte 3D-Digitalkamera (FinePix 3D) gekauft.
Mir ist nach dem Fotografieren aufgefallen, das immer ein schmaler vertikaler Streifen der komplett von oben nach unten geht, bei der Wiedergabe der 3D-Aufnahmen zu sehen ist. Vorallem auf Fotos mit dunklerem Hintergrund ist der Streifen gut zu erkennen.
Während der Aufnahme ist dieser Streifen nicht zu erkennen, sondern erst später bei der Wiedergabe (auch auf anderen Wiedergabegeräten). Deshalb schließe ich ein Displayfehler aus.
Als ich mir die Dateien auf der Speicherkarte angeschaut habe habe ich folgendes festgestellt:
Es gibt 2 Dateiformate:
1. JPG (in 2D)
2. MPO (in 3D)
Bei einem 3D-Foto speichert er also einmal das Foto als 2D und als 3D ab.
Was mir aufgefallen ist:
Die JPG (2D)-Fotos haben keinen vertikalen Streifen.
Die MPO (3D)-Fotos dagegen weisen einen vertikalen Streifen auf.
Mit der beigelegten Software MyFinePix Studio kann man die MPO-Dateien in zwei Bilder (links und rechts) aufteilen. Dabei ist mir aufgefallen, das der Streifen nur im rechten Bild auftaucht. Daher konnte ich das Problem schon mal etwas eingrenzen.
Mein Gedanke: der Sensor für das rechte Bild ist fehlerhaft. Entweder ist der Sensor defekt oder eine Lötverbindung ist nicht richtig. Was dagegen spricht ist, das während der Live-3D-Aufnahme kein Streifen zu erkennen ist. Wobei der Streifen einmal kurz zu sehen ist, wenn ich den Auslöser nur halb drücke.
Hier einmal das rechte Foto mit dem Streifen:
Ich habe im Handbuch nachgeschaut und zum Thema "Streifen" mehrere Stellen gefunden (die aber wahrscheinlich nichts mit meinem Problem zu tun haben):
1.
Vorsichtshinweise: In Filmen mit sehr hellen Motiven können vertikale oder horzizontale Streifen auftreten. Das ist normal und kein Anzeichen für eine Fehlfunktion.
2.
Unter dem Kapitel "Fehlerbehebung" konnte ich noch folgendes finden:
Problem: Im Bild erscheinen senkrechte Streifen
Mögliche Ursache: Die Kamera wurde längere Zeit bei hoher Temperatur verwendet.
Abhilfemaßnahme: Schalten Sie die Kamera aus und warten Sie, bis sie sicih abgekühlt hat.
3.
Und im Kapittel "Glossar" unter "Smear-Effekt" steht noch: Ein Phänomen, das bei CCDs auftritt und durch das weiße streifenb erscheinen, wenn starke LIchtquellen wie z.B. die Sonne oder reflektiertes Sonnenlicht im Bild zu sehen ist.
Ich habe bereits eine andere Speicherkarte verwendet, aber das Problem besteht weiterhin.
Hat jemand eine Idee, was die Ursache ist und was man tun kann?
Vielen Dank im Voraus!
Gast
07.03.2024,
14:10
@ gehorg
» Hat jemand eine Idee, was die Ursache ist und was man tun kann?
CCD-Sensor defekt, weshalb die Kamera wohl abgestoßen wurde.
Mikee
08.03.2024,
08:22
@ gehorg
Hallo!
» Mein Gedanke: der Sensor für das rechte Bild ist fehlerhaft.
Auf dem Kameradisplay wirst Du den Streifen nicht/nur manchmal sehen,
weil die Auflösung i.a. nicht so hoch wie die des Bildes ist.
» Vorsichtshinweise: In Filmen mit sehr hellen Motiven können vertikale oder
» horzizontale Streifen auftreten. Das ist normal und kein Anzeichen für eine
» Fehlfunktion.
Das ist der sogenannte Pixelüberlauf. War früher ein großes Problem,
hat man heute aber überwiegend in den Griff bekommen. Stell Dir einen
Eimer mit Wasser vor, der überläuft. Das Wasser ist das Licht.
Ein Sensorpixel kann nur eine bestimmte Menge Licht aufnehmen, dann ist
er voll (die Ladungen schwappen über in den nächsten Pixel, etc.).
Am Ende kommt ein heller Streifen heraus. CCD = Charge Coupled Device
= Typ und Funktionsweise des Lichtsensors, bei dem das auftritt).
Das fiel in den ersten Generationen von professionellen Filmkameras
(1990-1995) auf, wenn sie einen Strahler auf der Bühne hatten, der voll
ins Objektiv strahlte.
Wenn die Kamera <10 Jahre ist, sollte das nicht auftreten, daher vermutlich
Sensor defekt.
Mikee
gehorg
08.03.2024,
14:02
@ Mikee
Danke für Deine Einschätzung. Dann sind wir uns ja einig dass wahrscheinlich der CCD-Sensor defekt ist.
Schönes Wochenende noch!
