matzi682015
Aachen, 03.03.2024, 23:22 |
Schaltbild gesucht (Elektronik) |
Hallo Gemeinde, habe dieses Netzteil gekauft: https://www.ebay.de/itm/134834815256
Mich interessiert der Schaltplan, kann mir hier bitte jemand helfen? Ich habe 2 Stunden im Inet gesucht nach "Power supply GB/T-17478 Schaltbild" und vielen anderen Suchkriterien und nix gefunden. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
matzi682015
Aachen, 06.03.2024, 01:14
@ Hartwig
Schaltbild gesucht |
» » » Hallo Gemeinde, habe dieses Netzteil gekauft:
» » » https://www.ebay.de/itm/134834815256
» » » Mich interessiert der Schaltplan, kann mir hier bitte jemand helfen?
» Ich
» » » habe 2 Stunden im Inet gesucht nach "Power supply GB/T-17478
» Schaltbild"
» » » und vielen anderen Suchkriterien und nix gefunden.
» » Nur mal so aus eigener Neugierde gefragt: Wozu braucht man bei einem
» neuen
» » Labornetzteil einen Schaltplan?
» auch aus eigener Neugierde!!!
Du sagst es!!!
» ...und weil es zuweilen nützlich ist, ich suche daher oft vor dem Kauf
» bereits nach Doku wie z.B. auch Schaltplan. Die Herstellerangaben sagen nie
» alles, ein Blick in das Gerät und/oder wenn möglich auf den Schaltplan
» verraten da schon einiges mehr. Man erkennt so Schutzmaßnahmen, kann sich
» einen Eindruck von der thermischen und elektrischen Dimensionierung machen,
» auch der mechanische Aufbau sagt einiges über die Qualität.
Ich hatte das Gerät schon aufgeschraubt, weil es mich eben interessierte, wie es aussieht und aufgebaut ist, und ich muß sagen, daß alles qualitativ verlötet und verkabelt sehr gut aussieht. Naja, das heißt noch lange nichts über die Langlebigkeit, auch kann ich mit bloßem Auge keine µm-kalten Lötstellen oder so erkennen, zumal das allermeiste an Bauteilen SMDs sind. Das Kühl-"Brett", also das Kühlblech für die Leistungshalbleiter, derer es 3 gibt, ist komplett über die gesamte Unterfläche der Platine so montiert, daß ich da nix von der Lötseite der Platine sehen kann, und das jetzt alles abmontieren nur aus Neugier, nein, das tu ich mir nicht an. Das wird schon alles ok sein. Das Gerät wird eher an einem selbst fabrizierten Mega-Kurzschluß sterben, den ich aber tunlichst vermeidend verhindern werde.
» Verwendete
» Halbleiter können auch einiges Verraten. Und die Reparaturfreundlichkeit
» spielt vielleicht auch eine Rolle. Auch hier gibt es einen Einblick:
» https://www.youtube.com/watch?v=k3v6PPDP_VA -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 05.03.2024, 20:24
@ Eierschale
» » » » Zum Beispiel, wenn man die Absicht hat die ungerregelte DC-Spannung
» » vor
» » » » dem Regler für
» » » » etwas Speziellem zu benutzen.
» » » Finger weg von den nicht netzgetrennten 325VDC!
» » Da hast Du recht. Mein Vorschlag gilt dann, wenn die Regelung nicht im
» » primären
» » 230 AC-Bereich erfolgt. Das trifft aber nicht zu, wie ich gerade sehe.
» » Wenn man einen Schutztrafo 230VAC In 230VAC Out, also isiliert hat, kann
» » man
» » es wagen, aber noch immer mit grosser Vorsich. Keine Sache für
» Anfänger!!!:
» » ok:
» Dazu reicht ein Gleichrichter und ein Elko, dafür würde ich kein neues
» Labornetzteil aufschrauben und 2 Drähte darin anlöten, aber jeder, wie er
» mag.
» Abgesehen davon: Um die ungeregelte DC-Spannung zu finden, muss man jetzt
» nicht unbedingt einen Schaltplan haben.
Eigentlich schon. Ich denke nicht erst jetzt, dass das ganze "an den Haaren herbei gezogen ist".
Vielleicht kan man den Nochnicht-Schaltplan dem ELKO KI zur Verfügung stellen und die KI,
die ist wahnsinnig intelligent, schafft das Problen mit ultramodernem Quanten LIcht ohne Verzögerung!
Viel Spasst.
Heeeeeda dort hinten im Eck!!! Nicht so dooof grinsen, wenn ich vornehm empfehlen dar?
Sonstgibt es als Strafe das ultraneue Quanten-Gefängis!
-- Gruss
matzi682015
Aachen, 05.03.2024, 17:23
@ Thomas Kuster
» Hallo matzi682015
» ja, klar aber vielleicht kannst Du IC's identifizieren, vor allem das
» Steuer-IC für den Schaltrgler wäre interessant. Vielfach bauen die Chinesen
» die Geräte sehr ähnlich wie die Musterschaltungen aus den Datenblättern
» nach.
Es sind 3 ICs drin, 2 8-pol., da denke ich mal es sind OPs, mit was die bedruckt sind ist kaum zu erkennen, alles SMD, aber ich kucke nochmal; und ein TL494 ist verbaut. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
05.03.2024, 17:06 (editiert von Hartwig am 05.03.2024 um 17:10)
@ Eierschale
» » Mich interessiert der Schaltplan, kann mir hier bitte jemand helfen? Ich
» » habe 2 Stunden im Inet gesucht nach "Power supply GB/T-17478 Schaltbild"
» Nur mal so aus eigener Neugierde gefragt: Wozu braucht man bei einem neuen
...und weil es zuweilen nützlich ist, ich suche daher oft vor dem Kauf bereits nach Doku wie z.B. auch Schaltplan. Die Herstellerangaben sagen nie alles, ein Blick in das Gerät und/oder wenn möglich auf den Schaltplan verraten da schon einiges mehr. Man erkennt so Schutzmaßnahmen, kann sich einen Eindruck von der thermischen und elektrischen Dimensionierung machen, auch der mechanische Aufbau sagt einiges über die Qualität. Verwendete Halbleiter können auch einiges Verraten. Und die Reparaturfreundlichkeit spielt vielleicht auch eine Rolle. Auch hier gibt es einen Einblick: https://www.youtube.com/watch?v=k3v6PPDP_VA |
Eierschale
05.03.2024, 12:19 (editiert von Eierschale am 05.03.2024 um 12:22)
@ schaerer
» vor
» primären
» man
» es wagen, aber noch immer mit grosser Vorsich. Keine Sache für Anfänger!!!:
» ok:
Dazu reicht ein Gleichrichter und ein Elko, dafür würde ich kein neues Labornetzteil aufschrauben und 2 Drähte darin anlöten, aber jeder, wie er mag.
Abgesehen davon: Um die ungeregelte DC-Spannung zu finden, muss man jetzt nicht unbedingt einen Schaltplan haben. |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 05.03.2024, 08:45
» » Zum Beispiel, wenn man die Absicht hat die ungerregelte DC-Spannung vor
» » dem Regler für
Da hast Du recht. Mein Vorschlag gilt dann, wenn die Regelung nicht im primären
Wenn man einen Schutztrafo 230VAC In 230VAC Out, also isiliert hat, kann man
es wagen, aber noch immer mit grosser Vorsich. Keine Sache für Anfänger!!!: ok: -- Gruss
xy
05.03.2024, 08:31
@ schaerer
» dem Regler für
Finger weg von den nicht netzgetrennten 325VDC! |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 05.03.2024, 08:30
@ Eierschale
Zum Beispiel, wenn man die Absicht hat die ungerregelte DC-Spannung vor dem Regler für
etwas Speziellem zu benutzen. -- Gruss
Eierschale
05.03.2024, 07:46
@ matzi682015
Nur mal so aus eigener Neugierde gefragt: Wozu braucht man bei einem neuen Labornetzteil einen Schaltplan? |
Thomas Kuster
05.03.2024, 07:29
@ matzi682015
Hallo matzi682015
ja, klar aber vielleicht kannst Du IC's identifizieren, vor allem das Steuer-IC für den Schaltrgler wäre interessant. Vielfach bauen die Chinesen die Geräte sehr ähnlich wie die Musterschaltungen aus den Datenblättern nach.
matzi682015
Aachen, 04.03.2024, 22:37
@ Thomas Kuster
» Hallo matzi682015
» das Gerät ist ein chinesisches Schaltnetzteil, da findet man das Schema
» wahrscheinlich nicht. Die einzige Möglichkeit ist das Gerät zu öffnen und
» den Schaltplan selbst aufzunehmen.
Hallo Thomas, danke Dir, habe das Gerät schon geöffnet, aus Neugier, wie das Innenleben aussieht, aber die Platine ist beidseitig kaschiert und durchkontaktiert, das ist mir zu pfriemelig, da einen Schaltplan auszukundschaften. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
matzi682015
Aachen, 04.03.2024, 21:01
@ AufArbeit
» GB/T-17478 ist offensichtlich ein Chinesischer Standard für Netzteile und
» keine Produktbezeichnung.
» Erster Treffer mit Google: https://www.antpedia.com/standard/en/584251.html
Danke, habe ich auch gefunden gehabt. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
Thomas Kuster
04.03.2024, 14:32
@ matzi682015
Hallo matzi682015
das Gerät ist ein chinesisches Schaltnetzteil, da findet man das Schema wahrscheinlich nicht. Die einzige Möglichkeit ist das Gerät zu öffnen und den Schaltplan selbst aufzunehmen.
AufArbeit
04.03.2024, 07:43
@ matzi682015
GB/T-17478 ist offensichtlich ein Chinesischer Standard für Netzteile und keine Produktbezeichnung.
Erster Treffer mit Google: https://www.antpedia.com/standard/en/584251.html |
