silent_seb(R)
03.03.2024,
13:36
linux swap aktivieren (Computertechnik)
Hi.
Ich musste eine Linux Partion vergrößern, weswegen SWAP-Datei "ausgeschaltet" wurde.
Kann diese wieder angeschaltet werden? oder muss in einem Live-System Partion vergrößert werden?
Sebastain
>> ... getting mature
Hartwig(R)
03.03.2024,
14:29
(editiert von Hartwig
am 03.03.2024 um 14:33)
@ silent_seb
» Hi.
» Ich musste eine Linux Partion vergrößern, weswegen SWAP-Datei
» "ausgeschaltet" wurde.
die swap-Partition ist da oder nicht. Ist sie vorhanden und korrekt eingerichtet, sollte sie in der Laufwerksübersicht angezeigt werden, ein Klick auf die Partition in der Laufwerksansicht verrät, ob sie aktiv ist oder nicht (Die Vorgehensweise kann sich von Distribution zu Distribution unterscheiden).
Vom Terminal aus gibt es zum Aktivieren/Deaktivieren die Befehle "sudo swapon" und "sudo swapoff".
Vollständiges Entfernen erfordert u.U. die Bearbeitung von Konfigurationsdateinen wie z. B. fstab. Näheres dazu findest Du auch hier im Elko unter dem Thema Raspbian.
» Kann diese wieder angeschaltet werden? oder muss in einem Live-System
» Partion vergrößert werden?
nö, je nach Nutzung des Systems kann es sogar sinnvoll sein, die Swappartition zu deaktivieren. Du kannst ein System also ohne weiteres ohne swap betreiben, manchmal wird dies sogar empfohlen..
» Sebastain
