ThorHei
01.03.2024, 11:28 (editiert von ThorHei am 01.03.2024 um 11:33) |
Uher Royal de luxe: Reparatur Netzteil (Elektronik) |
Hallo!
Bei einem nach Jahrzehnten mal wieder benutztem Uher Royal de luxe ist die 1,6 A Sicherung im Netzteil immer wieder bei lauterer Wiedergabe durchgebrannt. Ich hatte erst die Elkos in Verdacht, doch bei genauerer Untersuchung scheinen diese und der Gleichrichter in Ordnung zu sein.
Die Ursache scheint der Leistungstransistor "AUY21" zu sein (siehe angehängter Schaltplan). Ein Durchmessen (ausgelötet) ergab Spannungen von ca. 120 mV zwischen Basis und Emitter/Kollektor. Der Widerstand zwischen Emitter und Kollektor (stromlos) ist ca. 220 Ohm. Nach meiner Recherche sollten die Spannungen bei dem Germanium-Transistor eher bei 300 mV liegen und der Widerstand zwischen Emitter und Kollektor im stromlosen Zustand eher im Megaohm-Bereich. Bei der Suche nach Ersatz habe ich tatsächlich Angebote über "AUY21" Transistoren gefunden. Allerdings gibt es anscheinend verschiedene Versionen, die sich im Verstärkungsfaktor unterscheiden und mit den römischen Zahlen II, III und IV gekennzeichnet sind. Der bei mir verbaute Transistor hat die Kennzahl III. Die erhältlichen AUY21 sind zum großen Teil mit einem "K" gekennzeichnet über die ich bisher noch keine Informationen finden konnte.
Meine Fragen an die Experten im Forum:
1. Ist meine Schlußfolgerung richtig, dass dieser Leistungstransistor höchstwahrscheinlich der Grund für das Durchbrennen der Sicherung ist?
2. Gibt es hier im Forum Mitglieder, von denen man einen passenden Transistor erwerben kann?
3. Hat jemand Informationen über die Transistoren mit dem Kennbuchstaben "K"? Haben diese einen ähnlichen Verstärkungsfaktor wie die mit der Kennzahl III?
Vielen Dank für jede Hilfe.
Grüße, Thorsten
simi7
D Südbrandenburg, 15.03.2024, 18:46
@ ThorHei
Uher Royal de luxe: Reparatur Netzteil |
» Nutzer auf anderen Foren
» hatten ähnliche Messwerte für ähnliche Ge-Transistoren (Spannungen unter
» 150 mV, Widerstand stromlos unter 1 kOhm),
Waren wir nicht schon bei der Erkenntnis angelangt, dass Widerstandsmessungen in diesem Fall Unsinn sind?
Das kannst du machen, um einen Kurzschluss festzustellen. Alles andere ist Kaffeesatzleserei, weil die Messparameter unbekannt oder unterschiedlich sind. |
ThorHei
08.03.2024, 11:15 (editiert von ThorHei am 08.03.2024 um 11:30)
@ ThorHei
Vielen Dank für alle wertvollen Hinweise!
Ich habe jetzt alles wieder zusammengebaut und bei geringer (aber ausreichender) Lautstärke (Pegel auf "3" ) einige Originalaufnahmen von damals ohne Probleme digitalisieren können, was der einzige Grund war, warum ich das Gerät nochmal aktiviert hatte. Nutzer auf anderen Foren hatten ähnliche Messwerte für ähnliche Ge-Transistoren (Spannungen unter 150 mV, Widerstand stromlos unter 1 kOhm), so dass ich mir nicht mehr sicher bin, ob dieser besagte Transistor nicht doch normal funktioniert und das Problem woanders liegt. Außerdem meinten einige, dass selbst wenn dieser Transistor defekt wäre, das nicht zum Durchbrennen der Sicherung führen sollte. Leider habe ich zu wenig Ahnung und Erfahrung, um das beurteilen und andere Fehlerquellen ausmachen zu können. Da ich das Gerät jetzt nicht weiter brauche, lohnt es auch nicht, mehr Zeit zu investieren. Wenn jemand das Gerät haben möchte, kann es gerne in 21680 Stade bei Hamburg abgeholt werden. |
Eierschale
02.03.2024, 15:30
@ ThorHei
» Hallo!
» Bei einem nach Jahrzehnten mal wieder benutztem Uher Royal de luxe ist die
» 1,6 A Sicherung im Netzteil immer wieder bei lauterer Wiedergabe
» durchgebrannt. Ich hatte erst die Elkos in Verdacht, doch bei genauerer
» Untersuchung scheinen diese und der Gleichrichter in Ordnung zu sein.
Bei mir hat es sich in solchen Fällen bewährt, die defekte Sicherung mit geeignete Glühlampen zu überbrücken. Das könnte eine Reihenschaltung von 3 12V20W sein, oder etwas ähnliches. Auch eine 60W oder 100W 230V in der Netzzuleitung wäre einen Versuch wert, dann müsste die Sicherung natürlich ersetzt werden. |
Strippenzieher
D-14806, 02.03.2024, 10:21
@ bigdie
» Irgendwo muss der Strom ja hin fließen
Hast Recht.
Vielleicht Transistor(en) der Endstufe oder Lautsprecher Spule Windungsschluß. |
bigdie
02.03.2024, 10:01
@ Eierschale
» » » PS: Die Transistoren gibts bei EBAY.
» » Die von Nikko aus GB sind Fälschungen.
» Ist es bei einem längsgeregeltem Netzteil nicht relativ egal, welchen
» Transistor man da einsetzt? Ein Siliziumtransistor pnp ausreichender
» Stromverstärkung, Spannungsfestigkeit, passender Leistung und genug Strom
» sollte doch eigentlich auch gegen.
Der Längsregler kann doch nicht an zu hohem Strom Schuld sein, höchstens indirekt, weil die Spannung zu hoch ist. Wenn also im Leerlauf die spannung dort stimmt und nicht 10V höher ist, dann ist der auch nicht defekt.
Weis ja nicht, was dort so vorhanden ist, ich würde am Abgang der Sicherung mit einem Labornetzteil einspeisen, das auf die 1,5A einstellen und dann mal suchen, wohin denn der Strom fließt |
Eierschale
01.03.2024, 22:35 (editiert von Eierschale am 01.03.2024 um 22:36)
Ist es bei einem längsgeregeltem Netzteil nicht relativ egal, welchen Transistor man da einsetzt? Ein Siliziumtransistor pnp ausreichender Stromverstärkung, Spannungsfestigkeit, passender Leistung und genug Strom sollte doch eigentlich auch gegen. |
simi7
D Südbrandenburg, 01.03.2024, 20:33
@ ThorHei
In einem anderen Forum hat jemand einen
» "OC26" durchgemessen und auch Spannungen unter 150 mV und einen Widerstand
» unter 1 kOhm gemessen, so dass der AUY21 tatsächlich nicht unbedingt defekt
» sein muss.
Germaniumtransistoren und -Dioden haben einen höheren Reststrom als Si-Bauelemente.
Daher dein gemessener geringerer Widerstand der in diesem Zusammenhang untauglich ist.
Löte das Ding wieder ein und beobachte die Spannung am Emitter, denn das ist ein Spannungsstabilisator.
Zur besseren Analyse könntest du auch etwas mehr vom Schaltbild zeigen. |
bigdie
01.03.2024, 19:05
@ Strippenzieher
» » bei lauterer Wiedergabe brennt die
» » Sicherung durch.
» Emitterstrom in der Schaltung messen, kurz bevor die Sicherung auslöst. ist
» dieser nicht sonderlich hoch, T34 wechseln, T32 gleich mit.
» Es gibt durchaus solche Fälle, dass kalt das Bauteil ok scheint, bei
» Last/Erwärmung dann aber nicht.
» Gleichrichter zählt bei mir auch zu den Verdächtigen.
Man sieht ja nicht, was da rechts noch kommt, aber in dem Schaltungsteil können beide Transistoren im Eimer sein und trotzdem fliegt die Sicherung nicht. Irgendwo muss der Strom ja hin fließen |
ThorHei
01.03.2024, 17:20
@ Hartwig
Vielen Dank für die wertvollen Hinweise. Leider ist dieser Transistor ja heutzutage nicht mehr so leicht zu bekommen und ich habe so etwas auch nicht herumliegen, so daß ein versuchsweises Tauschen nicht so einfach ist, sonst hätte ich das gemacht, bevor ich andere Leute mit meinem Problem beschäftige. Werde den Transistor nochmal einlöten und die vorgeschlagenen Messungen machen. Das gute ist, dass die Sicherung erst bei höherem Ausgangspegel durchbrennt. Im "Leerlauf" kann man tatsächlich am eingeschalteten Gerät messen. In einem anderen Forum hat jemand einen "OC26" durchgemessen und auch Spannungen unter 150 mV und einen Widerstand unter 1 kOhm gemessen, so dass der AUY21 tatsächlich nicht unbedingt defekt sein muss. |
01.03.2024, 17:06 (editiert von Hartwig am 01.03.2024 um 20:53)
@ ThorHei
die Messungen sind nur sehr mager beschrieben, Messwerte im Betrieb sind oft aussagekräftiger als Messungen ausgelötet oder gar in der stillgelegten Schaltung. Halbleiter sind nichtlinear, da gehen die Eigenschaften des Messgerätes auch mit in die Messung ein.
Und es muss keinesfalls der Transistor der Übeltäter sein. Bevor du statt Sicherung ein Amperemeter einschleifst, miss erst mal den Spannungsabfall über R29 (1Ohm), dann kennst Du den Strom. Allerdings teilt der sich am Kollektor von T34 auf. Ich vermute jetzt mal, dass mit T34 nur ein Hilfsspannung zur Versorgung von Treiber- und Vorstufen erzeugt wird. Vorstufen haben meist einen recht konstanten Strombedarf. Wahrscheinlich werden die Endstufen mit nicht-stabilisierter Betriebsspannung versorgt, was auch üblich war. So vermute ich, dass der Strom zu einem großen Teil am Kollektor von T34 abgezweigt wird und den T34 nicht durchfließt. Im Laufe der Jahre weggedriftete Ruheströme /Arbeitspunkte (gibt es hörbare Verzerrungen?) könnten auch so das Fehlerbild erklären. Auch wurden damals gerne die Lautsprecher über Koppelkondensatoren angeschlossen. Auch dort kann ein defekter C das Netzteil zum Schwitzen bringen oder gleich die Sicherung auslösen. Wenn man gerade den genannten Si-Typen herumliegen hat, wäre ein versuchsweiser Austausch eine Alternative, allerdings hatten die alten TO3-Typen durch die dicke Cu-Grundplatte eine deutlich höhere Wärmekapazität als das Gehäuse des 2955, also auf ausreichende Kühlung achten. |
DIY-Bastler
01.03.2024, 15:57 (editiert von DIY-Bastler am 01.03.2024 um 15:58)
@ ThorHei
Unüblich |
» Darüber war ich als Leihe auch schon "gestolpert": Warum legen die + auf "Masse"?
Du meinst sicher Laie.
Bei Schaltungen mit pnp-Germaniumtransistoren völlig normal. Ich habe mich damals bei Einführung von Silizium npn-Transistoren auch erst an die neue Polung gewöhnen müssen. Ist ein Lernprozess.
Was Masse ist, ist nur eine Definitionsfrage des Bezugspotentials. |
ThorHei
01.03.2024, 15:28
@ Gaston
MJ2955 |
» Ein MJ2955 müsstte es auch tun.
OK, danke für den Hinweis. |
ThorHei
01.03.2024, 15:27
@ Gaston
Hier kann er gekauft werden |
» https://shop.griederbauteile.ch/product_info.php?products_id=23996
Habe ich natürlich auch gefunden. Preis ist OK. Aber ca. 10 EUR für "Zuschlag unter Bestellwert" und ca. 50 EUR Versandkosten ist etwas zu viel finde ich... |
ThorHei
01.03.2024, 15:19 (editiert von ThorHei am 01.03.2024 um 15:19)
@ DIY-Bastler
Unüblich |
» » ...und nicht wundern, man hat im Schaltplan das negative Vorzeichen bei
» den
» » Spannungen unterschlagen. War das in Ge-Zeiten üblich?
» Nein, war es nicht. Die Qualität einer Schaltung ist sicher Autor- und
» Verlagsabhängig gewesen.
» Quelle: Hagen Jakubaschk, Amateurtontechnik, Militärverlag der DDR
Darüber war ich als Leihe auch schon "gestolpert": Warum legen die + auf "Masse"? |
ThorHei
01.03.2024, 15:16
@ bigdie
» Glaube nur nicht wirklich, das der Transistor die Sicherung auslöst
Aber wenn die Kondensatoren in Ordnung zu sein scheinen und dieser Transistor nur etwas über 200 Ohm im stromlosen Zustand hat, wäre dieser doch eher verdächtigt, oder? Wie würde sich denn die Schaltung verhalten, wenn man diesen Transistor überbrückt? Bin allerdings erst einmal nur auf das Netzteil konzentriert. Vielleicht ist ja auch etwas danach im argen... |
