Fernsehpeter(R)
23.02.2024,
08:50
Philips 49PUS7181/12 (Elektronik)
Gerät lief jahrelang über SAT, nach Umzug Jetzt Kabelanlage. Findet keine Sender. Werkseinstellung, Neuinsallation u. Softwareupdate alles ohne Erfolg .Hat jemand noch eine Idee ?
Hartwig(R)
23.02.2024,
09:19
(editiert von Hartwig
am 23.02.2024 um 09:49)
@ Fernsehpeter
» Gerät lief jahrelang über SAT, nach Umzug Jetzt Kabelanlage. Findet keine
» Sender. Werkseinstellung, Neuinsallation u. Softwareupdate alles ohne
» Erfolg .Hat jemand noch eine Idee ?
Kabel lief ja früher mal analog, dann wurde vor etlichen Jahren das Übertragungsformat auf "digital" gewechselt. Das könnte evtl die Ursache des Problems sein. Das Gerät ist ja soon alt nicht, also evtl. ein Konfigurationsproblem...
Der Kabelanschluss ist ok? Das würde ich zuerst prüfen, man kann nie wissen...
gast
23.02.2024,
11:03
@ Fernsehpeter
Und hat das Gerät auch einen Dekoder für Kabel TV DVB - C eingebaut ?
https://www.connect-living.de/ratgeber/was-steckt-hinter-dvb-t-dvb-c-dvb-s-189163.html
DedeW(R)
Ahlerstedt, Niedersachsen,
23.02.2024,
13:16
@ gast
Dekoder???
Ich vermute mal, du meinst den Tuner.
DedeW
Gast
23.02.2024,
13:19
@ gast
» Und hat das Gerät auch einen Dekoder für Kabel TV DVB - C eingebaut ?
Laut Philips selber, ja.
DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
Ich würde auch auf nicht freigeschaltete Multimediadose tippen.
DedeW(R)
23.02.2024,
13:20
(editiert von DedeW
am 23.02.2024 um 13:44)
@ Fernsehpeter
Vielleicht blöde Frage: Hast du das Kabel an den richtigen Eingang am TV angeschlossen, nicht an die SAT-Buchse, wo bisher das Signal eingespeist wurde?
DedeW
ollanner(R)
23.02.2024,
16:02
(editiert von ollanner
am 23.02.2024 um 16:03)
@ Gast
» Ich würde auch auf nicht freigeschaltete Multimediadose tippen.
Wäre auch mein bester Tipp. Ohne Vertrag mit Vodafone Kabel Deutschland oder wer auch immer der regionale Versorger ist gibt es keine Sender.
Bei mir im Keller ist ein Verteilerkasten von dem die Wohnungsanschlüssse weiter verteilt werden. Wenn der Anschluss nicht auf den Verteilerblock gesteckt ist, kann man lange suchen.
Mit Spectrum Analyzer könnte man mal gucken ob im fraglichen Frequenzband überhaupt Pegel auf der Dose anliegt.
Der Ollanner
ingoingo
23.02.2024,
17:18
@ Gast
» » Und hat das Gerät auch einen Dekoder für Kabel TV DVB - C eingebaut ?
» Laut Philips selber, ja.
» DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
Isso. Ohne Vertrag kein Kabel-TV. Ist aber auch grundsätzlich nicht mehr nötig, geht alles über das Internet. Nur etwas weniger komfortabel.
Gruß Ingo
Fernsehpeter(R)
25.02.2024,
08:14
@ DedeW
» Vielleicht blöde Frage: Hast du das Kabel an den richtigen Eingang am TV
» angeschlossen, nicht an die SAT-Buchse, wo bisher das Signal eingespeist
» wurde?
Das Gerät hat DVB-C, ist digital-kabel tauglich und ein anderes Gerät läuft an diesem Anschluss einwandfrei. Ach ja, und die richtige Buchse hab ich auch genommen.
xy(R)
25.02.2024,
10:04
@ Fernsehpeter
» » Vielleicht blöde Frage: Hast du das Kabel an den richtigen Eingang am TV
» » angeschlossen, nicht an die SAT-Buchse, wo bisher das Signal eingespeist
» » wurde?
» Das Gerät hat DVB-C, ist digital-kabel tauglich und ein anderes Gerät läuft
» an diesem Anschluss einwandfrei. Ach ja, und die richtige Buchse hab ich
» auch genommen.
Und bei Suchlauf auch DVB-C angegeben, nicht DVB-T?
DedeW(R)
03.03.2024,
19:43
@ Fernsehpeter
Möchte ja gern wissen, ob das Problem gelöst ist und wenn ja, woran lag es?
DedeW
