Sualk44(R)
10.02.2024,
11:38
Bomann KG 189 (Elektronik)
Der Kühlschrank kühlt nicht mehr richtig. Vermutung NTC defekt. Problem trotz vorliegendem Schaltplan ist nicht ersichtlich wo der NTC im Kühlschrank sitzt. Bei älteren Kühlschränken sitzt der Thermostat hinter dem Temperaturregler und diesen konnte man tauschen. Bei diesem
Gerät ist im Innenraum nur ein Displayboard auf dem kein NTC sitzt. Hat jemand ein solches Gerät schon repariert?
bigdie(R)
10.02.2024,
13:46
@ Sualk44
Bomann KG 189
» Der Kühlschrank kühlt nicht mehr richtig. Vermutung NTC defekt. Problem
» trotz vorliegendem Schaltplan ist nicht ersichtlich wo der NTC im
» Kühlschrank sitzt. Bei älteren Kühlschränken sitzt der Thermostat hinter
» dem Temperaturregler und diesen konnte man tauschen. Bei diesem
» Gerät ist im Innenraum nur ein Displayboard auf dem kein NTC sitzt. Hat
» jemand ein solches Gerät schon repariert?
Auch früher war der Fühler am Verdampfer. Vom Thermostat ging ein Kapilarrohr nach hinten an den Verdampfer.
Kenne den Kühlschrank nicht, aber falls es nur einen Sensor gibt, ist der sicher auch am Verdampfer kann aber auch sein, der ist dahinter und die Leitung ist eingeschäumt.
xy(R)
10.02.2024,
14:41
@ Sualk44
Bomann KG 189
Verdampfer vereist?
cmyk61(R)
Edenkoben, Rheinland Pfalz,
10.02.2024,
15:18
(editiert von cmyk61
am 10.02.2024 um 15:19)
@ Sualk44
Bomann KG 189
Hier mal das Blockschaltbild des Geräts...
vllt hilft das beim brainstormen weiter.
Ralf
simi7(R)
D Südbrandenburg,
10.02.2024,
15:45
@ Sualk44
Bomann KG 189
Was bedeutet "nicht richtig"?
zu kalt, zu warm...
» Vermutung NTC defekt.
Kann sein, da sind andere Ursachen aber wahrscheinlicher.
Wie ist denn die Leistungsaufnahme?
Wenn du eine Fritz!Steckdose mit Fritz!Box hättest...
Meine Kühl-/Gefrierkombi mit 0,766 kWh amTag.
bigdie(R)
10.02.2024,
18:35
(editiert von bigdie
am 10.02.2024 um 18:37)
@ cmyk61
Bomann KG 189
» Hier mal das Blockschaltbild des Geräts...
» vllt hilft das beim brainstormen weiter.
» Gruß
» Ralf
Wenn das der richtige Plan ist, sind es schon 3 Fühler und ein Lüfter. Ist heute leider üblich Lüfter einzubauen, die dann meist nicht mehr funktionieren oder eingefroren sind.
Mitunter hilft da mal abtauen.
cmyk61(R)
10.02.2024,
21:41
@ bigdie
Bomann KG 189
Könnte man irgendwelche Mutmaßungen anstellen, wie groß/klein der Widerstand der Fühler sein müsste (Kennlinie?) ?
Bei den gängigen Ersatzteillieferanten fehlen solche Angaben durchweg - oder hatte ich etwas übersehen?
Ralf
» Wenn das der richtige Plan ist, sind es schon 3 Fühler und ein Lüfter. Ist
» heute leider üblich Lüfter einzubauen, die dann meist nicht mehr
» funktionieren oder eingefroren sind.
» Mitunter hilft da mal abtauen.
bigdie(R)
10.02.2024,
22:22
@ cmyk61
Bomann KG 189
» Könnte man irgendwelche Mutmaßungen anstellen, wie groß/klein der
» Widerstand der Fühler sein müsste (Kennlinie?) ?
Messen, sind garantiert 3 gleiche.
grindstone(R)
Ruhrpott,
11.02.2024,
11:11
@ Sualk44
Bomann KG 189
Bei einem defekten NTC läuft der Kühlschrank entweder ständig (und wird dabei zum Gefrierschrank) oder gar nicht. "nicht mehr richtig" hört sich eher so an, als hätte sich ein Teil des Kühlmittels verflüchtigt.
Es ist unter der Würde eines Technikers, die Gebrauchsanweisung zu lesen!
bigdie(R)
11.02.2024,
13:26
@ grindstone
Bomann KG 189
» » Der Kühlschrank kühlt nicht mehr richtig. Vermutung NTC defekt. Problem
» » trotz vorliegendem Schaltplan ist nicht ersichtlich wo der NTC im
» » Kühlschrank sitzt. Bei älteren Kühlschränken sitzt der Thermostat hinter
» » dem Temperaturregler und diesen konnte man tauschen. Bei diesem
» » Gerät ist im Innenraum nur ein Displayboard auf dem kein NTC sitzt. Hat
» » jemand ein solches Gerät schon repariert?
» Bei einem defekten NTC läuft der Kühlschrank entweder ständig (und wird
» dabei zum Gefrierschrank) oder gar nicht. "nicht mehr richtig" hört sich
» eher so an, als hätte sich ein Teil des Kühlmittels verflüchtigt.
Ist heute alles anders. Man hat 1 Aggregat, einen Verdampfer und verteilt die Kälte per Lüfter auf die unterschiedlichen Temperaturzonen. Lüfter kaputt, Gefierteil kalt, kühlteil warm Und dann gibt es auch noch heizunen zum Abtauen der Gefrierteils. Relais klebt, Kühlschrank wird zur Energievernichtungsmaschine. Ich weis, Energie kann man nicht vernichten, die Stromrechnung sagt dann aber Anderes.
Gast
11.02.2024,
23:39
@ Sualk44
Umgebungstemperatur zu niedrig
Falls die Umgebungstemperatur zu niedrig ist, dann kühlt er auch nicht mehr und das Gefrierfach taut ab.
simi7(R)
D Südbrandenburg,
12.02.2024,
07:11
@ Gast
» Falls die Umgebungstemperatur zu niedrig ist, dann kühlt er auch nicht mehr
» und das Gefrierfach taut ab.
Ist das bei modernen Kühlschränken auch noch so?
bigdie(R)
12.02.2024,
09:23
@ simi7
» » Falls die Umgebungstemperatur zu niedrig ist, dann kühlt er auch nicht
» mehr
» » und das Gefrierfach taut ab.
» Ist das bei modernen Kühlschränken auch noch so?
Ist halt die Frage was ist modern
Bei Kühlschränken mit Gefrierteil war das früher so. Dann gab es welche, die haben den Kühlteil beheizt mit der gedimmten Innenbeleuchtungslampe um das zu verhindern. Heute schaltet man den Lüfter aus, der die Kälte aus dem Gefrierteil unten nach oben pustet.
Gibt aber sicher auch heute noch Kühlschränke der alten Sorte. Und wenn du einen der 2. hast und die Glüh gegen eine Led- Lampe tauschst, dann funktioniert die Heizung auch nicht mehr:-D
Sualk44(R)
12.02.2024,
10:06
@ bigdie
Vielen Dank für die Beiträge.
Folgende Antworten auf die bisherigen Fragen:
Der erste Fehler des Gerätes war das Abtauen des Gefrierfaches. Gemessene Temperatur im Gefrierfach 6 Grad. Nach Abtauen und Ausräumen des Gefrierfaches erneuter Kühlversuch (einige Tage später).
Im Kühlschrank Temperatur am Temperaturdisplay auf 4 Grad eingestellt das Gefrierfach kühlte herunter auf -27 Grad also zu stark nach unten gelaufen.
Die Umgebungstemperaturen in dem Raum in der der Kühlschrank steht betrug ca. 7 Grad.
Diese Umgebungstemperaturen waren aber auch schon vorhanden wo das Gerät noch richtig funktionierte.
Eierschale(R)
12.02.2024,
13:07
@ Sualk44
» Im Kühlschrank Temperatur am Temperaturdisplay auf 4 Grad eingestellt das
» Gefrierfach kühlte herunter auf -27 Grad also zu stark nach unten
» gelaufen.
So etwas ähnliches hatte ich auch einmal. Weil sich bei dem alten Gerät keine Reparatur lohnte, wurde als Provisorium eine Zeitschaltuhr vor dem Netzstecker montiert. Ein paar Minuten an, Viertelstunde aus usw., bis mit Versuch, Irrtum und Korrektur eine brauchbare Temperatur erreicht wurde.
Gast
12.02.2024,
13:26
@ Sualk44
» Vielen Dank für die Beiträge.
» Folgende Antworten auf die bisherigen Fragen:
» Der erste Fehler des Gerätes war das Abtauen des Gefrierfaches. Gemessene
» Temperatur im Gefrierfach 6 Grad. Nach Abtauen und Ausräumen des
» Gefrierfaches erneuter Kühlversuch (einige Tage später).
» gelaufen.
» Die Umgebungstemperaturen in dem Raum in der der Kühlschrank steht betrug
» ca. 7 Grad.
» Diese Umgebungstemperaturen waren aber auch schon vorhanden wo das Gerät
» noch richtig funktionierte.
Wenn die Aussentemperatur UNGEFÄHR der Innentemperatur entspricht, dann läuft der Kühlschrank nicht an, was logisch ist. Man muss auch beachten, dass es eine Hysterese geben muss, sonst kann die Temperatur nicht auf die eingestellte Temperatur (im Mittel) gehalten werden. Wir haben im Kühlschrank immer eine Zweipunktregelung.
Beheize deinen Raum auf 10°C, dann funktioniert der Kühlschrank wieder.
