Sualk44
10.02.2024, 11:38 |
Bomann KG 189 (Elektronik) |
Der Kühlschrank kühlt nicht mehr richtig. Vermutung NTC defekt. Problem trotz vorliegendem Schaltplan ist nicht ersichtlich wo der NTC im Kühlschrank sitzt. Bei älteren Kühlschränken sitzt der Thermostat hinter dem Temperaturregler und diesen konnte man tauschen. Bei diesem
Gerät ist im Innenraum nur ein Displayboard auf dem kein NTC sitzt. Hat jemand ein solches Gerät schon repariert? |
bigdie
21.03.2024, 05:42
@ hosenmatz
Umgebungstemperatur zu niedrig |
» » » » Falls die Umgebungstemperatur zu niedrig ist, dann kühlt er auch
» nicht
» » » mehr
» » » » und das Gefrierfach taut ab.
» » » Die Außentemperatur des Kondensators eines Kühlschrankes sollte immer
» » unter
» » » seiner Umgebungstemperatur sein, daß er die von innen
» » heraustransportierte
» » » Wärmemenge nach außerhalb transportieren kann mittels elektrischer
» » Energie
» » » aus 230VAC Netzstrom.
» » Der Kondensator ist meist das Rohrgebilde außen an der Rückwand und das
» ist
» » wärmer als die Umgebung, zumindest wenn er läuft, sonst könnte es keine
» » Wärme abgeben.
» Deshalb sollte die Umgebungstemperatur niedriger sein als die Temperatur,
» die die Kondensatorschlange abgibt.
Ist sie immer, denn im Zweifel kühlt der auch bei 30° noch. Dann wird der Kondensator halt 50 ° warm |
hosenmatz
21.03.2024, 00:43
@ bigdie
» » » Falls die Umgebungstemperatur zu niedrig ist, dann kühlt er auch nicht
» » mehr
» unter
» Energie
» Der Kondensator ist meist das Rohrgebilde außen an der Rückwand und das ist
» Wärme abgeben.
Deshalb sollte die Umgebungstemperatur niedriger sein als die Temperatur, die die Kondensatorschlange abgibt. |
bigdie
06.03.2024, 05:33
@ matzi682015
» mehr
» Die Außentemperatur des Kondensators eines Kühlschrankes sollte immer unter
» seiner Umgebungstemperatur sein, daß er die von innen heraustransportierte
» Wärmemenge nach außerhalb transportieren kann mittels elektrischer Energie
Der Kondensator ist meist das Rohrgebilde außen an der Rückwand und das ist wärmer als die Umgebung, zumindest wenn er läuft, sonst könnte es keine Wärme abgeben. |
matzi682015
Aachen, 06.03.2024, 02:51 (editiert von matzi682015 am 06.03.2024 um 02:52)
@ Gast
» Falls die Umgebungstemperatur zu niedrig ist, dann kühlt er auch nicht mehr
Die Außentemperatur des Kondensators eines Kühlschrankes sollte immer unter seiner Umgebungstemperatur sein, daß er die von innen heraustransportierte Wärmemenge nach außerhalb transportieren kann mittels elektrischer Energie aus 230VAC Netzstrom. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
14.02.2024, 07:56 (editiert von Hartwig am 14.02.2024 um 08:00)
@ cmyk61
» Nun, so wie ich es verstanden habe, funktionierte das Gerät einige Jahre
» ohne Tadel.
» Dass es durch Falschaufstellung tatsächlich Schaden genommen hat scheint
» mir eher unwahrscheinlich, zumal der Kältekreislauf zu funktionieren
» scheint.
» Ich tippe auf Sensoren oder Steuerplatine.
» Wichtig wäre es meines Erachtens mal die Sensoren zu vermessen. Dann kann
» man in Erwägung ziehen diese mal untereinander zu tauschen.
» Leider finde ich keine Infos zum Aufbau des Kühlschranks.
Bei der sehr ungenauen Fehlerbeschreibung kann man wohl keine Fehlerursache mit Sicherheit ausschließen - wenn überhaupt ein Fehler vorliegt. Die Fehlerbeschreibung beschränkt sich ja auf "kühlt nicht richtig" und in einem Posting weiter unten auf eine als zu niedrig bezeichnete Temperatur (-27°) im TK-Fach. Gast kommentierte das ja schon, das muss also kein Fehler sein. Dass das Gefrierfach abtaute, kann schon an der niedrigen Außentemperatur gelegen haben - zumindest könnte man das ohne die genauen Randbedingungen zu kennen, nicht ausschließen. |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 13.02.2024, 10:32
@ Hartwig
Nun, so wie ich es verstanden habe, funktionierte das Gerät einige Jahre ohne Tadel.
Dass es durch Falschaufstellung tatsächlich Schaden genommen hat scheint mir eher unwahrscheinlich, zumal der Kältekreislauf zu funktionieren scheint.
Wichtig wäre es meines Erachtens mal die Sensoren zu vermessen. Dann kann man in Erwägung ziehen diese mal untereinander zu tauschen.
Ralf
» » Die Umgebungstemperaturen in dem Raum in der der Kühlschrank steht
» betrug
» » ca. 7 Grad.
» » Diese Umgebungstemperaturen waren aber auch schon vorhanden wo das Gerät
» » noch richtig funktionierte.
» Hier mal ein Auszug aus einem Handbuch eines aktuellen BSH
» Gefrierschrankes:
» Mit 7° liegst du bei dem Gerät zum Betrieb in kalten Klimazonen schon nicht
» mehr im grünen Bereich. Ich weiß nicht, wie schnell ein Fehler auftritt,
» allerdings hat bei einem Bekannten von mir im Dezember bei niedrigen
» Temperaturen (eben über 0° am Aufstellungsort) ein in der Garage
» aufgestellter Gefrierschrank für immer seinen Dienst quittiert. Das kann
» natürlich auch andere Gründe gehabt haben, ich kenne den
» Schadensmechanismus nicht genau (wahrscheinlich Überlastung des Kompressors
» durch Vereisung des Verdampfers). Also kein Schaden, der unmittelbar
» auftritt. |
Gast
13.02.2024, 00:39
@ simi7
» » » Gefrierfach kühlte herunter auf -27 Grad also zu stark nach unten
» » » gelaufen.
» » » Die Umgebungstemperaturen in dem Raum in der der Kühlschrank steht
» » betrug
» » » ca. 7 Grad.
» » » Diese Umgebungstemperaturen waren aber auch schon vorhanden wo das
» Gerät
» » » noch richtig funktionierte.
» » Wenn die Aussentemperatur UNGEFÄHR der Innentemperatur entspricht, dann
» » läuft der Kühlschrank nicht an, was logisch ist. Man muss auch beachten,
» » dass es eine Hysterese geben muss, sonst kann die Temperatur nicht auf
» die
» » eingestellte Temperatur (im Mittel) gehalten werden. Wir haben im
» » Kühlschrank immer eine Zweipunktregelung.
» Das ist zwar richtig, widerspricht aber dem zuvor genannten.
Nicht unbedingt.
Die Umschaltpunkte sind sicherlich nicht präzise und eine Abweichung der Raumtemperatur ist ausgeschlossen zumal viele Temperaturmessgeräte nur eine geringe Genauigkeit aufweisen. Häufig +-1°C
Das der Gefrierteil am Anfang tief runterkühlt ist auch normal. Macht meiner auch.
Wollte nämlich einen Versuch machen um mein Balkonkraftwerk besser auszunutzen indem ich bei Sonnenschein die Temperatur auf Minimum stellte. Siehe da, es war kaum Unterschied. Es geht dabei nur um die Dauer der Tiefkühlung, was natürlich auch Sinn macht, da der Gefrierteil auch eine Zweipunktregelung hat. Das System ist ja extrem träge. |
12.02.2024, 17:36
@ Eierschale
» betrug
» » ca. 7 Grad.
» Du könntest den Stecker rausziehen und die Tür offen lassen. Bei 7 Grad
» sind die Sachen eigentlich kühl genug, vielleicht ausser Weissbier.
ein Bastelprojekt: Kühlaggregat bei niedrigen Umgebungstemperaturen ausschalten und per Lüfter (Lamellenverschluß für "mormale" Aussentemperaturen) mit Aussenluft kühlen. Der Betreiber bekommt dann automatisch eine sms, damit er das Gefrierfach leeren kann .
Das Weissbier wird per Peltierelement thermisch gut isoliert auf Temperatur gehalten. |
12.02.2024, 17:09 (editiert von Hartwig am 13.02.2024 um 09:23)
@ Sualk44
» Die Umgebungstemperaturen in dem Raum in der der Kühlschrank steht betrug
» ca. 7 Grad.
Hier mal ein Auszug aus einem Handbuch eines aktuellen BSH Gefrierschrankes:
Mit 7° liegst du bei dem Gerät zum Betrieb in kalten Klimazonen schon nicht mehr im grünen Bereich. Ich weiß nicht, wie schnell ein Fehler auftritt, allerdings hat bei einem Bekannten von mir im Dezember bei niedrigen Temperaturen (eben über 0° am Aufstellungsort) ein in der Garage aufgestellter Gefrierschrank für immer seinen Dienst quittiert. Das kann natürlich auch andere Gründe gehabt haben, ich kenne den Schadensmechanismus nicht genau (wahrscheinlich Überlastung des Kompressors durch Vereisung des Verdampfers). Also kein Schaden, der unmittelbar auftritt. |
Eierschale
12.02.2024, 16:34
@ Sualk44
» ca. 7 Grad.
Du könntest den Stecker rausziehen und die Tür offen lassen. Bei 7 Grad sind die Sachen eigentlich kühl genug, vielleicht ausser Weissbier. |
simi7
D Südbrandenburg, 12.02.2024, 14:26
@ Gast
» » gelaufen.
» betrug
» » ca. 7 Grad.
» dass es eine Hysterese geben muss, sonst kann die Temperatur nicht auf die
Das ist zwar richtig, widerspricht aber dem zuvor genannten. |
Gast
12.02.2024, 13:26
@ Sualk44
» Vielen Dank für die Beiträge.
» Folgende Antworten auf die bisherigen Fragen:
» Der erste Fehler des Gerätes war das Abtauen des Gefrierfaches. Gemessene
» Temperatur im Gefrierfach 6 Grad. Nach Abtauen und Ausräumen des
» Gefrierfaches erneuter Kühlversuch (einige Tage später).
» Im Kühlschrank Temperatur am Temperaturdisplay auf 4 Grad eingestellt das
» gelaufen.
» ca. 7 Grad.
Wenn die Aussentemperatur UNGEFÄHR der Innentemperatur entspricht, dann läuft der Kühlschrank nicht an, was logisch ist. Man muss auch beachten, dass es eine Hysterese geben muss, sonst kann die Temperatur nicht auf die eingestellte Temperatur (im Mittel) gehalten werden. Wir haben im Kühlschrank immer eine Zweipunktregelung.
Beheize deinen Raum auf 10°C, dann funktioniert der Kühlschrank wieder. |
Eierschale
12.02.2024, 13:07
@ Sualk44
» gelaufen.
So etwas ähnliches hatte ich auch einmal. Weil sich bei dem alten Gerät keine Reparatur lohnte, wurde als Provisorium eine Zeitschaltuhr vor dem Netzstecker montiert. Ein paar Minuten an, Viertelstunde aus usw., bis mit Versuch, Irrtum und Korrektur eine brauchbare Temperatur erreicht wurde. |
Sualk44
12.02.2024, 10:06
@ bigdie
Der erste Fehler des Gerätes war das Abtauen des Gefrierfaches. Gemessene Temperatur im Gefrierfach 6 Grad. Nach Abtauen und Ausräumen des Gefrierfaches erneuter Kühlversuch (einige Tage später).
Im Kühlschrank Temperatur am Temperaturdisplay auf 4 Grad eingestellt das Gefrierfach kühlte herunter auf -27 Grad also zu stark nach unten gelaufen.
Die Umgebungstemperaturen in dem Raum in der der Kühlschrank steht betrug ca. 7 Grad.
Diese Umgebungstemperaturen waren aber auch schon vorhanden wo das Gerät noch richtig funktionierte. |
bigdie
12.02.2024, 09:23
@ simi7
» mehr
» Ist das bei modernen Kühlschränken auch noch so?
Ist halt die Frage was ist modern
Bei Kühlschränken mit Gefrierteil war das früher so. Dann gab es welche, die haben den Kühlteil beheizt mit der gedimmten Innenbeleuchtungslampe um das zu verhindern. Heute schaltet man den Lüfter aus, der die Kälte aus dem Gefrierteil unten nach oben pustet.
Gibt aber sicher auch heute noch Kühlschränke der alten Sorte. Und wenn du einen der 2. hast und die Glüh gegen eine Led- Lampe tauschst, dann funktioniert die Heizung auch nicht mehr |
