Eierschale
03.02.2024, 08:55 (editiert von Eierschale am 03.02.2024 um 08:55) |
Wofür ist dieser Adapter? (Elektronik) |
Um an alten LCD-Invertern messen zu können, habe ich mir diesen Tastkopf geleistet: P4250, 1:100, max. 2kV, 250MHz.
Da war einiges an Zubehör dabei, das ich gut gebrauchen kann, aber mit diesem Adapter weiss ich nichts anzufangen:
Hat jemand eine Antwort auf meine Frage?
Wofür ist dieser Adapter? |
Strippenzieher
D-14806, 03.02.2024, 10:16
@ Eierschale
Durchgang innen?
Durchgang außen? |
xy
03.02.2024, 10:43
@ Eierschale
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_RF_connector_types |
ollanner
03.02.2024, 10:47
@ Eierschale
BNC auf Tastkopfspitze. -- Gruß
Der Ollanner |
Eierschale
03.02.2024, 10:50
@ ollanner
» BNC auf Tastkopfspitze.
Wofür verwendet man das? |
Eierschale
03.02.2024, 10:53
» https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_RF_connector_types
Wo steht da, wofür dieser Adapter zu verwenden ist? |
xy
03.02.2024, 11:00
@ Eierschale
» » https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_RF_connector_types
» Wo steht da, wofür dieser Adapter zu verwenden ist?
Zunächst ermitteln was für ein Adapter es ist, dann sieht man die Verwendung viel eher. |
solarkineu
03.02.2024, 12:15
@ Eierschale
Sieht nach 50 Ohm Abschlusswiderstand aus
mal nachmessen vom Stift zum Gehäuse
können 50 Ohm sein gibt es auch mit 60 Ohm |
xy
03.02.2024, 12:28
@ solarkineu
» Sieht nach 50 Ohm Abschlusswiderstand aus
Wäre bei einem HV-Tastkopf ziemlich sinnlos. |
ollanner
03.02.2024, 12:38 (editiert von ollanner am 03.02.2024 um 12:43)
@ Eierschale
» » BNC auf Tastkopfspitze.
» Wofür verwendet man das?
Kannste auf eine BNC Signalquelle stecken und den Tastkopf mit seinem Kabel als Koaxkabel zum Scope verwenden, wenn man sonst kein BNC Kabel zur Hand hat.
Hält dann mechanisch auch besser als die Spitze vom Tastkopf in ne BNC Buchse zu stecken. Die Masseklemme ist im HF Bereich auch eher eine Antenne für vielerlei Störungen und der Impedanz-Mismatch zur Quelle sorgt für zusätzliche Signalverzerrungen.
Der Ring über der Tastkopfspitze ist übrigens der Außenleiter des Tastkopfs. Da steckt man auch die Massefedern drauf um bei Messungen in kritischen Schaltungen möglichst kurze direkte Masseverbindungen zu haben.
Das Ding kann man auch kaufen:
https://de.farnell.com/en-DE/cal-test-electronics/ct2708/bnc-adapter-5mm-oscilloscope-probe/dp/2949183 -- Gruß
Der Ollanner |
Eierschale
03.02.2024, 12:56
@ ollanner
» » » BNC auf Tastkopfspitze.
» » Wofür verwendet man das?
» Kannste auf eine BNC Signalquelle stecken und den Tastkopf mit seinem Kabel
» als Koaxkabel zum Scope verwenden, wenn man sonst kein BNC Kabel zur Hand
» hat.
Danke, ja das scheint eine sinnvolle Erklärung zu sein, es ist ja immer noch 1:100. |
ollanner
04.02.2024, 00:18
@ Eierschale
» » » » BNC auf Tastkopfspitze.
» » » Wofür verwendet man das?
» » Kannste auf eine BNC Signalquelle stecken und den Tastkopf mit seinem
» Kabel
» » als Koaxkabel zum Scope verwenden, wenn man sonst kein BNC Kabel zur
» Hand
» » hat.
» Danke, ja das scheint eine sinnvolle Erklärung zu sein, es ist ja immer
» noch 1:100.
Radiall gibt für 50 Ohm BNC z.B. eine Arbeitsspannung von max. 500V RMS auf Normal Null Höhe an. W+rde mich nicht wundern, wenn Kunden tastsächlich so hohe Pegel an so einem Stecker fahren.
Hab selbst einen bösen SHV zu BNC Adapter in der Schublade. SHV ist für bis zu 5kV RMS getestet. -- Gruß
Der Ollanner |
