ToFu
27.01.2024, 13:49 (editiert von ToFu am 27.01.2024 um 18:27) |
Was ist das für ein Bauteil? (Bauelemente) |
ich habe eine defekte Kühlschrankleuchte(LED),und bin auf der Suche nach dem defekten Bauteil.
Die Leuchtdioden habe ich getestet. Sind also in Ordnung.
Die Leuchte bekommt 220v.
Es geht um die Diode D1. 2,4mm x 4,9mm
vermutlich ist es eine Zener Diode. wenn ich sie messe bekomme ich einmal 0,74v und in die andere Richtung ca. 2V angezeigt.
2v Spannung zu niedrig?
matzi682015
Aachen, 28.01.2024, 18:35
@ cmyk61
Was ist das für ein Bauteil? |
» » ja, das ist aber ein allgemeines Problem - man kann ja beim Posten
» » überlegen, welche Info wirklich mitgezogen werden muss, und dann
» redundante
» » Inhalte nicht ständig weiterleiten. Das betrifft weniger den TE....
» ja, das betrifft JEDEN TE, stimmt.
» Wobei ich zu bedenken geben möchte, dass jeder TE an ganz anderer Stelle
» des Fachwissens steht. Auch ist es nicht jedem gegeben, sich perfekt
» auszudrücken, zu erkennen, welche Infos die anderen benötigen um vernünftig
» helfen zu können.
» Wie ich an anderer Stelle schon schrieb: etwas mehr Gelassenheit bei
» den Ungeduldigen.
» Gruß
» Ralf
Sehr richtig! Grußmatz -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
matzi682015
Aachen, 28.01.2024, 18:33
@ cmyk61
» » Sorry,
» » Mein erster Beitrag.
» » Muß mich noch zurecht finden.
» » Werde mich bessern
» Nix da sorry - Du hast das fürs erste mal so richtig klasse gemacht.
» Was nicht heißen soll, dass unglücklichere Anfragen nicht weniger besser
» sein müssen. Die Lernkurve und das Einstiegsalter ist halt bei jedem
» individuell.
» Fürs Forum selbst wünsche ich mir etwas mehr Gelassenheit, Geduld und
» Humor.
» Wo Menschen sind, menschelt es halt manchmal
» Also mein persönlicher Rat an Dich: weiter so und nicht bange machen
» lassen!
» Gruß
» Ralf
Sehr richtig! Grußmatz! -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
ToFu
28.01.2024, 15:42 (editiert von ToFu am 28.01.2024 um 18:22)
@ cmyk61
Gruß in die Runde
ich habe das neue Programm gleich genutzt um den von XY erstellten Schaltplan nachzubauen und Alles bis jetzt Bekanntes einzusetzen.
Ich habe gerade 4x47 Ohm Widerstände da.
Nur so zum ausprobieren. Muß R1 unbedingt 56 ohm haben oder geht auch 47ohm oder 63ohm?
Hab es mit 63 Ohm probiert. Und der Leuchte ist ein Licht aufgegangen.
Ich setze jetzt einen 56ohm Widerstand ein und dann ist endlich wieder Licht im Kühlschrank.
Ich danke allen Beteiligten für ihre Mühe.
Gruß Thomas
ToFu
28.01.2024, 14:57
@ simi7
Da steht nur R1
» Guck mal nach, ob neben dem Widerstand was auf der Platine steht, eventuell
» den gelben Kondensator etwas hochbiegen. |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 28.01.2024, 13:26
@ Hartwig
» überlegen, welche Info wirklich mitgezogen werden muss, und dann redundante
Wobei ich zu bedenken geben möchte, dass jeder TE an ganz anderer Stelle des Fachwissens steht. Auch ist es nicht jedem gegeben, sich perfekt auszudrücken, zu erkennen, welche Infos die anderen benötigen um vernünftig helfen zu können.
Wie ich an anderer Stelle schon schrieb: etwas mehr Gelassenheit bei den Ungeduldigen.
Ralf |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 28.01.2024, 13:21
@ ToFu
» Sorry,
Was nicht heißen soll, dass unglücklichere Anfragen nicht weniger besser sein müssen. Die Lernkurve und das Einstiegsalter ist halt bei jedem individuell.
Fürs Forum selbst wünsche ich mir etwas mehr Gelassenheit, Geduld und Humor.
Also mein persönlicher Rat an Dich: weiter so und nicht bange machen lassen!
Ralf |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 28.01.2024, 13:18
@ ToFu
Hi,
» ich ergänze mal ein paar Angaben zu den Bauteilen
» C2 : 50v 470micro F 1828z PET
» U1 : GR265 090
aha - 470uF /50V - das macht das Gerät etwas durchschaubarer.
Schade irgendwie, dass derartige Schaltungsanalysen nicht dauerhaft in zB einem Wiki dokumentiert werden.
Es gibt zwar viele coole Dokumentationen und Autoren mit eigener Homepage aber eine umfassende Sammlung zu der jeder beitragen könnte wäre schon klasse.
Ralf |
ToFu
28.01.2024, 12:10 (editiert von ToFu am 28.01.2024 um 12:11)
@ cmyk61
» Hi
» » Danke für deine Arbeit mit dem Schaltplan.
» » Mir fehlen die Programme dazu.
» google mal nach LT Spice - ist kostenlos
» Gruß
» Ralf
Danke dir für den Tip.
Software ist jetzt installiert.
Gruß Thomas |
ToFu
28.01.2024, 11:36
» Hier der Schaltplan.
» D2 bis D5 sind natürlich der Brückengleichrichter U1.
U1 : GR265 090 |
28.01.2024, 11:30
@ cmyk61
» sehr löblich, dass Du gleich ein Foto der Platine gepostet hast.
richtig, dazu sogar so scharf, dass auch Details erkennbar sind!
» Darf ich noch einen Wunsch äußern?
» Bitte bei künftigen Anfragen die Fotos nicht so immens groß. Wie Du
» sicherlich gemerkt hast, hat eine kleine Version vollauf genügt.
» Immerhin kann man den Beitrag editieren und eine verkleinerte Version
» einfügen.
Die Größe finde ich für den Zweck optimal. Das Format ist maximal ausgenutzt, so dass man mit auf/ab-scrollen das Bild betrachten kann. Zur Betrachtung von Lötstellen und dergl. gerade richtig. Für einen Schaltplan wäre das sicher eher ungünstig, da der Überblick fehlt.
Es ist ja sehr selten, dass ein "Erstposting" mit einem brauchbaren Bild daherkommt (und das Bild überhaupt sofort erschien!)
» Und möglichst auch gleich beide Seiten der Leiterplatte posten. Das erspart
» die ein oder andere Rückfrage.
ja, auf jeden Fall...
» Und bei Antworten fiel mir auf, das jedes mal das riesige Foto noch vor der
» Antwort kam.
ja, das ist aber ein allgemeines Problem - man kann ja beim Posten überlegen, welche Info wirklich mitgezogen werden muss, und dann redundante Inhalte nicht ständig weiterleiten. Das betrifft weniger den TE.... |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 28.01.2024, 10:51
@ ToFu
Hi
Ralf |
ToFu
28.01.2024, 10:43
@ cmyk61
Sorry,
Werde mich bessern
» einfügen.
» Antwort kam.
» Die Reihenfolge tauschen geht ganz einfach, indem man die Link zum Bild ans
» Ende des Tetxtes setzt.
» Oder eben das kleine Foto erstmal bemühen.
» *Klugscheiss OFF*
» Gruß
» Ralf
» » ich habe eine defekte Kühlschrankleuchte(LED),und bin auf der Suche nach
» » dem defekten Bauteil.
» » Die Leuchtdioden habe ich getestet. Sind also in Ordnung.
» » Die Leuchte bekommt 220v.
» » Es geht um die Diode D1. 2,4mm x 4,9mm
» » vermutlich ist es eine Zener Diode. wenn ich sie messe bekomme ich
» einmal
» » 0,74v und in die andere Richtung ca. 2V angezeigt.
» » 2v Spannung zu niedrig?
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 28.01.2024, 10:38 (editiert von cmyk61 am 28.01.2024 um 10:39)
» » Welche Aufgabe hat R6?
» Längeres Nachglimmen verhindern.
4k7 bringen doch nicht wirklich viel.
Ich habe mal überschlägig die Zeitkonstante geschätzt und kam auf ein Tau von 0,14 s. Das macht bei einer Kühlschrankbeleuchtung den Kohl nicht fett.
Könnte es sein, dass R6 eher dazu dienen soll, Transistenten die von außen kommen (Einschalten des Kompressor?), klein zu halten?
EDIT - nee, stimmt nicht, kann nicht sein. Der Spannungsteiler aus 56R und 4k7 bringt nicht wirklich was.
Grübel
Ralf
» » Die Z-Diode irgendwas zwischen 12 und 18V?
» Die LEDs je knapp über 3V, die Widerstände noch etwa 4,5V. |
ToFu
28.01.2024, 10:32
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 28.01.2024, 10:24
@ ToFu
Bitte bei künftigen Anfragen die Fotos nicht so immens groß. Wie Du sicherlich gemerkt hast, hat eine kleine Version vollauf genügt.
Immerhin kann man den Beitrag editieren und eine verkleinerte Version einfügen.
Und möglichst auch gleich beide Seiten der Leiterplatte posten. Das erspart die ein oder andere Rückfrage.
Und bei Antworten fiel mir auf, das jedes mal das riesige Foto noch vor der Antwort kam.
Die Reihenfolge tauschen geht ganz einfach, indem man die Link zum Bild ans Ende des Tetxtes setzt.
*Klugscheiss OFF*
Ralf
» vermutlich ist es eine Zener Diode. wenn ich sie messe bekomme ich einmal
